查看: 7768|回復: 9
51單片機關閉中斷再打開中斷下次還會進入中斷嗎(附程序)
ID:381535 發表于 2018-10-13 09:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 gguo2 于 2018-10-13 09:10 編輯
外部下降沿觸發中斷,進入中斷后EA=0關閉中斷,while 語句執行完后再EA=1 打開中斷。
請問下次再出現下降沿的時候還能進入這個中斷程序嗎?我目的是每發生一次下降沿,執行一次這個中斷內部的函數。
  TMOD=0x01; // Timer mode 1
        TR0=1;     // Timer 0 enable
        TR1=1;     // Timer 1 enable
        IT0=1;  // Falling edge trigger
        EX0=1;  // External interrupt 0 enable
        EA=1;   // Master switch enable
        while (1)        ;
void EXINT0() interrupt 0         //0 stands for external interrupt 0
        EA=0;
       TH1=0xB1;
       TL1=0xEC;
        cnt=0;
      while (cnt<=100)
         P1=0xE3;
         Delay10ms();
         P1=0xF3;
         Delay10ms();
                if (TF1 == 1)
                  TF1=0;
                  TH1=0xB1;
                        TL1=0xE0;
                        cnt++;
        EA=1;
來自 4#
ID:388197 發表于 2018-10-13 11:07 | 只看該作者
進入中斷后,關閉中斷,執行中斷程序里的代碼完后,再打開,還是可以進入中斷的.
但是一般不這么寫,更多的是某中斷執行完其代碼后,將自身使能位關閉,然后再其他中斷或者main函數里根據需要條件觸發再打開,如.
void main(void)
        if(xxxx&&ex0==0)
            ex0 = 1;
void ex0_ISR() interrupt 0
    ex0 = 0;
建議中斷程序里盡量不要寫循環,更加不應該寫DELAY,完全可以通過寫IF來判斷,然后設置標志位,main函數再根據標志位來執行對應的功能.如:
bit flag_1;
void main(void)
        if(flag_1==1)
             while(xxx)
             delay(xxxx);
             flag_1 = 0;
             ex0 = 1;
    ex0 = 0;
    flag_1 = 1;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:401564 發表于 2018-10-13 11:59 | 只看該作者
不會C語言,但原理是不變的:你可以在中斷程序里先關閉中斷,在中斷返回的時候再打開,下一次一樣的可以觸發中斷,這樣可以避免中斷等級低的中斷被中斷等級高的中斷打斷.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-10-13 10:59 | 只看該作者
只要中斷是打開的,每次下降沿都會產生中斷。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408855 發表于 2018-10-13 11:01 | 只看該作者
可以的啊,只要退出中斷就能再次進入的啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:408991 發表于 2018-10-13 13:39 | 只看該作者
會,只要中斷打開了,申請通過,就會進入中斷服務
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409017 發表于 2018-10-13 14:19 | 只看該作者
會的會的
ID:409045 發表于 2018-10-13 15:00 | 只看該作者
注意中斷時間的設定
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:409613 發表于 2018-10-14 20:52 | 只看該作者
可以的
ID:123289 發表于 2018-10-14 21:17 | 只看該作者
取決于中斷源有沒有消失!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
