查看: 8915|回復: 1
RAM flash和eeprom存儲器的區別和作用
ID:342442 發表于 2018-10-13 08:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前對各種存儲器一直不太清楚,今天總結一下。
存儲器分為兩大類:ram和rom。
ram就不講了,今天主要討論rom。
rom最初不能編程,出廠什么內容就永遠什么內容,不靈活。后來出現了prom,可以自己寫入一次,要是寫錯了,只能換一片,自認倒霉。人類文明不斷進步,終于出現了可多次擦除寫入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外線上照一下,想一下你往單片機上下了一個程序之后發現有個地方需要加一句話,為此你要把單片機放紫外燈下照半小時,然后才能再下一次,這么折騰一天也改不了幾次。歷史的車輪不斷前進,偉大的EEPROM出現了,拯救了一大批程序員,終于可以隨意的修改rom中的內容了。
EEPROM的全稱是“電可擦除可編程只讀存儲器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相對于紫外擦除的rom來講的。但是今天已經存在多種EEPROM的變種,變成了一類存儲器的統稱。
狹義的EEPROM:
這種rom的特點是可以隨機訪問和修改任何一個字節,可以往每個bit中寫入0或者1。這是最傳統的一種EEPROM,掉電后數據不丟失,可以保存100年,可以擦寫100w次。具有較高的可靠性,但是電路復雜/成本也高。因此目前的EEPROM都是幾十千字節到幾百千字節的,絕少有超過512K的。
Flash:
Flash屬于廣義的EEPROM,因為它也是電擦除的rom。但是為了區別于一般的按字節為單位的擦寫的EEPROM,我們都叫它Flash。
Flash做的改進就是擦除時不再以字節為單位,而是以塊為單位,一次簡化了電路,數據密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是Flash。
Flash分為nor Flash和nand Flash。nor Flash數據線和地址線分開,可以實現ram一樣的隨機尋址功能,可以讀取任何一個字節。但是擦除仍要按塊來擦。
nand Flash同樣是按塊擦除,但是數據線和地址線復用,不能利用地址線隨機尋址。讀取只能按頁來讀取。(nandFlash按塊來擦除,按頁來讀,norFlash沒有頁)
由于nandFlash引腳上復用,因此讀取速度比nor Flash慢一點,但是擦除和寫入速度比nor Flash快很多。nand Flash內部電路更簡單,因此數據密度大,體積小,成本也低。因此大容量的Flash都是nand型的。小容量的2~12M的Flash多是nor型的。
使用壽命上,nand Flash的擦除次數是nor的數倍。而且nand Flash可以標記壞塊,從而使軟件跳過壞塊。nor Flash 一旦損壞便無法再用。
因為nor Flash可以進行字節尋址,所以程序可以在nor Flash中運行。嵌入式系統多用一個小容量的nor Flash存儲引導代碼,用一個大容量的nand Flash存放文件系統和內核。
Flash   裝程序,不能改,因為是按快擦除(擦除即寫)
eeprom  裝掉電不丟失的數據,可以改,因為是按字節擦除
ram     裝掉電可丟失的數據
Flash ROM:(Read Only Memory)程序存儲器
在單片機中用來存儲程序數據及常量數據或變量數據,凡是c文件及h文件中所有代碼、全局變量、局部變量、’const’限定符定義的常量數據、startup.asm文件中的代碼(類似ARM中的bootloader或者X86中的BIOS,一些低端的單片機是沒有這個的)通通都存儲在Flash ROM中。
RAM:(Random Access Memory)隨機訪問存儲器
用來存儲程序中用到的變量。凡是整個程序中,所用到的需要被改寫的量,都存儲在RAM中,“被改變的量”包括全局變量、局部變量、堆棧段。
程序經過編譯、匯編、鏈接后,生成hex文件。用專用的燒錄軟件,通過燒錄器將hex文件燒錄到Flash ROM中(究竟是怎樣將hex文件傳輸到MCU內部的Flash ROM中的呢?),因此,這個時候的Flash ROM中,包含所有的程序內容:無論是一行一行的程序代碼,函數中用到的局部變量,頭文件中所聲明的全局變量,const聲明的只讀常量,都被生成了二進制數據,包含在hex文件中,全部燒錄到了Flash ROM里面,此時的Flash ROM,包含了程序的所有信息,正是由于這些信息,“指導”了CPU的所有動作。
可能有人會有疑問,既然所有的數據在Flash ROM中,那RAM中的數據從哪里來?什么時候CPU將數據加載到RAM中?會不會是在燒錄的時候,已經將需要放在RAM中數據燒錄到了RAM中?
要回答這個問題,首先必須明確一條:Flash ROM是只讀存儲器,CPU只能從里面讀數據,而不能往里面寫數據,掉電后數據依然保存在存儲器中;RAM是隨機存儲器,CPU既可以從里面讀出數據,又可以往里面寫入數據,掉電后數據不保存,這是條永恒的真理,始終記掛在心。
清楚了上面的問題,那么就很容易想到,RAM中的數據不是在燒錄的時候寫入的,因為燒錄完畢后,拔掉電源,當再給MCU上電后,CPU能正常執行動作,RAM中照樣有數據,這就說明:RAM中的數據不是在燒錄的時候寫入的,同時也說明,在CPU運行時,RAM中已經寫入了數據。關鍵就在這里:這個數據不是人為寫入的,CPU寫入的,那CPU又是什么時候寫入的呢?聽我娓娓道來。
上回說到,Flash ROM中包含所有的程序內容,在MCU上電時,CPU開始從第1行代碼處執行指令。這里所做的工作是為整個程序的順利運行做好準備,或者說是對RAM的初始化(注:Flash ROM是只讀不寫的),工作任務有幾項:
1、             為全局變量分配地址空間---à如果全局變量已賦初值,則將初始值從Flash ROM中拷貝到RAM中,如果沒有賦初值,則這個全局變量所對應的地址下的初值為0或者是不確定的。當然,如果已經指定了變量的地址空間,則直接定位到對應的地址就行,那么這里分配地址及定位地址的任務由“連接器”完成。
2、             設置堆棧段的長度及地址---à用C語言開發的單片機程序里面,普遍都沒有涉及到堆棧段長度的設置,但這不意味著不用設置。堆棧段主要是用來在中斷處理時起“保存現場”及“現場還原”的作用,其重要性不言而喻。而這么重要的內容,也包含在了編譯器預設的內容里面,確實省事,可并不一定省心。平時怎么就沒發現呢?奇怪。
3、             分配數據段data,常量段const,代碼段code的起始地址。代碼段與常量段的地址可以不管,它們都是固定在Flash ROM里面的,無論它們怎么排列,都不會對程序產生影響。但是數據段的地址就必須得關心。數據段的數據時要從Flash ROM拷貝到RAM中去的,而在RAM中,既有數據段data,也有堆棧段stack,還有通用的工作寄存器組。通常,工作寄存器組的地址是固定的,這就要求在絕對定址數據段時,不能使數據段覆蓋所有的工作寄存器組的地址。必須引起嚴重關注。
這里所說的“第一行代碼處”,并不一定是你自己寫的程序代碼,絕大部分都是編譯器代勞的,或者是編譯器自帶的demo程序文件。因為,你自己寫的程序(C語言程序)里面,并不包含這些內容。高級一點的單片機,這些內容,都是在startup的文件里面。仔細閱讀,有好處的。
通常的做法是:普通的FlashMCU是在上電時或復位時,PC指針里面的存放的是“0000”,表示CPU從Flash ROM的0000地址開始執行指令,在該地址處放一條跳轉指令,使程序跳轉到_main函數中,然后根據不同的指令,一條一條的執行,當中斷發生時(中斷數量也很有限,2~5個中斷),按照系統分配的中斷向量表地址,在中斷向量里面,放置一條跳轉到中斷服務程序的指令,如此如此,整個程序就跑起來了。決定CPU這樣做,是這種Flash ROM結構所造成的。
其實,這里面,C語言編譯器作了很多的工作,只是,你不知道而已。如果你仔細閱讀編譯器自帶的help文件就會知道很多的事情,這是對編譯器了解最好的途徑。
/O口寄存器:
也是可以被改變的量,它被安排在一個特別的RAM地址,為系統所訪問,而不能將其他變量定義在這些位置。
中斷向量表:
中斷向量表是被固定在MCU內部的Flash ROM地址中,不同的地址對應不同的中斷。每次中斷產生時,直接調用對應的中斷服務子程序,將程序的入口地址放在中斷向量表中。
Flash ROM的大小問題:
對于Flash類型的MCU,Flash ROM空間的大小通常都是整字節的,即為ak*8bits。這很好理解,一眼就知道,Flash ROM的空間為aK。但是,對于某些OTP類型的單片機,比如holtek或者sonix公司的單片機,經?吹綌祿謨陨蠈懙氖恰癘TP progarming Flash ROM  2k*15bit。。。。!,可能會產生疑惑,這個“15bit”認為是1個字節有余,2個字節又不足,那這個Flash ROM空間究竟是2k,多于2k,還是4k但是少了一點點呢?
這里要明確兩個概念:一個是指令的位寬,另一個是指令的長度。指令的位寬是指一條指令所占的數據位的寬度;有些是8位位寬,有些是15位位寬。指令長度是指每條指令所占的存儲空間,有1個字節,有2個字節的,也有3個字節甚至4個字節的指令。這個可以打個形象的比方:我們做廣播體操時,有很多動作要做,但是每個復雜的動作都可以分解為幾個簡單的動作。例如,當做伸展運動時,我們只聽到廣播里面喊“2、2、3、4、5、6、7、8”,而這里每一個數字都代表一個指令,聽到“3”這個指令后,我們的頭、手、腰、腿、腳分別作出不同的動作:兩眼目視前方,左手叉腰,右手往上抬起,五指伸直自然并攏打開,右腿伸直,左腿成弓步······等等一系列的分解動作,而要做完這些動作的指令只有一個“3”,要執行的動作卻又很多,于是將多個分解動作合并成一個指令,而每個分解動作的“位寬”為15bits。實事上也確實如此,當在反匯編或者匯編時,可以看到,復合指令的確是有簡單的指令組合起來的。
到此,回答前面那個問題,這個OTP的Flash ROM空間應該是2K,指令位寬為15位。一般的,當指令位寬不是8的倍數時,則說明該MCU的大部分指令長度是一個字節(注:該字節寬度為15位,不是8位),極少數為2個或多個字節,雖然其總的空間少,但是其能容下的空間數據并不少。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ram flash和eeprom的區別和作用 .pdf (135.33 KB, 下載次數: 18)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:426480 發表于 2019-12-4 09:47 | 只看該作者
非常贊!理解很透徹
