51單片機(jī)C語(yǔ)言編程中對(duì)單片機(jī)絕對(duì)地址訪問的兩種方法
在進(jìn)行 8051 單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時(shí), 編程都往往少不了要直接操作系統(tǒng)的各個(gè)存儲(chǔ)器地址空間。
C51 程序經(jīng)過編譯之后產(chǎn)生的目標(biāo)代碼具有浮動(dòng)地址, 其絕對(duì)地址必須經(jīng)過 BL51 連接定位后才能確定。
為了能夠在 C51 程序中直接對(duì)任意指定的存儲(chǔ)器地址進(jìn)行操作,可以采用擴(kuò)展關(guān)鍵字“at”、指針、預(yù)定義以及連接定位控制命令。
在這些方法中,本人認(rèn)為最簡(jiǎn)單而有效的方法是用“ _at_ ”關(guān)鍵字來對(duì)指定變量存儲(chǔ)器空間
絕對(duì)地址來指定。一般格式如下:
[存儲(chǔ)器類型] 數(shù)據(jù)類型 標(biāo)識(shí)符 _at_ 地址常數(shù)
其中:
(1).存儲(chǔ)器類型: idata、data、xdata 等 C51 能夠識(shí)別的所有類型,最好不要省略。
(2).數(shù)據(jù)類型: 可以用int、long、float 等基本類型,當(dāng)然也可以用數(shù)組、
結(jié)構(gòu)等復(fù)雜數(shù)據(jù)類型類型,本人認(rèn)為一般用 unsigned int 就可以解決很多問題了。
(3).標(biāo)識(shí)符: 就是要定義的變量名,編程者自己決定
(4).地址常數(shù)就是要直接操作的存儲(chǔ)器的絕對(duì)地址,必須位于有效的存儲(chǔ)器空間之內(nèi)。
注意:不能對(duì)變量進(jìn)行初始化,只能是全局變量,一般不要輕易用,免得出錯(cuò)。
舉例:
xdata unsigned int addr1 _at_ 0x8400;
addr1 = 0;
另有一種方法就是要用到一個(gè)頭文件 absacc.h,也不是很難,舉個(gè)例說明一下就會(huì)明白:
#include <absacc.h>
XBYTE[0x8400]=0;
兩種方法都是向外部存儲(chǔ)器(XDATA)地址 0x8400 寫0
本人強(qiáng)烈建議用“_at_”進(jìn)行編程,這樣可能會(huì)更好些,
還有一點(diǎn)就是不能亂用,因?yàn)橛行┐鎯?chǔ)器空間不能隨便占用,C51 編譯器已經(jīng)做其它的用了,
而且有些空間單片機(jī)本身就做了很重要的作用,如果亂用,很容易出錯(cuò).
