查看: 11038|回復: 6
51單片機溫度控制數碼管顯示(上位機+下位機代碼+詳解)
ID:401004 發表于 2018-10-12 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛做的一個小東西,挺好玩的,發過來給大家分享一下。
軟件:C#   Keil uVision5
內容:通過溫感接受到溫度傳送給數碼管,并且電腦也可以實時接收。
全部源碼程序(包括仿真文件):
程序為多文件模塊化設計,可隨時添加自定義其他驅動文件!
單片機源程序如下(主程序):
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  5. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  6.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  7. //數碼管位選定義
  8. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  9. uchar dis_smg[8] = {0};
  10. uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
  11. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定義
  12. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  13. bit flag_lj_en;                 //按鍵連加使能
  14. bit flag_lj_3_en;         //按鍵連3次連加后使能  加的數就越大了
  15. uchar key_time,key_value;      //用做連加的中間變量
  16. bit key_500ms  ;
  17. uint temperature ;  //
  18. bit flag_300ms ;
  19. uchar menu_1;       //菜單設計的變量
  20. uint t_high = 350,t_low = 100;           //溫度上下限報警值
  21. /***********************1ms延時函數*****************************/
  22. void delay_1ms(uint q)
  23. {
  24.         uint i,j;
  25.         for(i=0;i<q;i++)
  26.                 for(j=0;j<120;j++);
  27. }
  28. /***********************小延時函數*****************************/
  29. void delay_uint(uint q)
  30. {
  31.         while(q--);
  32. }
  33. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  34. void display()
  35. {
  36.         static uchar i;
  37.         i++;
  38.         if(i >= smg_i)
  39.                 i = 0;
  40.         P1 = 0xff;                         //消隱
  41.         P3 = smg_we[i];                          //位選
  42.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  43. }
  44. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  45. void init_18b20()
  46. {
  47.         bit q;
  48.         dq = 1;                                //把總線拿高
  49.         delay_uint(1);            //15us
  50.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  51.         delay_uint(80);                //750us
  52.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  53.         delay_uint(10);                //110us
  54.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  55.         delay_uint(20);                //200us
  56.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  57. }
  58. /*************寫18b20內的數據***************/
  59. void write_18b20(uchar dat)
  60. {
  61.         uchar i;
  62.         for(i=0;i<8;i++)
  63.         {                                         //寫數據是低位開始
  64.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  65.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  66.                 delay_uint(5);         // 60us
  67.                 dq = 1;                         //釋放總線
  68.                 dat >>= 1;
  69.         }
  70. }
  71. /*************讀取18b20內的數據***************/
  72. uchar read_18b20()
  73. {
  74.         uchar i,value;
  75.         for(i=0;i<8;i++)
  76.         {
  77.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  78.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  79.                 dq = 1;                         //釋放總線
  80.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  81.                         value |= 0x80;
  82.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  83.         }
  84.         return value;                 //返回數據
  85. }
  86. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  87. uint read_temp()
  88. {
  89.         uint value;
  90.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  91.         init_18b20();                   //初始化18b20
  92.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  93.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  94.         delay_uint(50);                   //500us
  95.         init_18b20();                   //初始化18b20
  96.
  97.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  98.         write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
  99.
  100.         EA = 0;
  101.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節
  102.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節
  103.         EA = 1;
  104.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  105.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  106.         value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
  107.         return value;                   //返回讀出的溫度 帶小數
  108. }
  109. /*************定時器0初始化程序***************/
  110. void time_init()
  111. {
  112.         EA   = 1;                   //開總中斷
  113.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  114.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  115.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  116. }
  117. /********************獨立按鍵程序*****************/
  118. uchar key_can;         //按鍵值
  119. void key()         //獨立按鍵程序
  120. {
  121.         static uchar key_new;
  122.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  123.         P2 |= 0x07;
  124.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  125.         {
  126.                 if(key_500ms == 1)        //連加
  127.                 {
  128.                         key_500ms = 0;
  129.                         key_new = 1;
  130.                 }
  131.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  132.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  133.                 {                                                //確認是按鍵按下
  134.                         key_new = 0;
  135.                         switch(P2 & 0x07)
  136.                         {
  137.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  138.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  139.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  140.                         }
  141.                         flag_lj_en = 1;         //連加使能
  142.                 }
  143.         }
  144.         else
  145.         {
  146.                 if(key_new == 0)
  147.                 {
  148.                         key_new = 1;
  149.                         flag_lj_en = 0;                //關閉連加使能
  150.                         flag_lj_3_en = 0;        //關閉3秒后使能
  151.                         key_value = 0;                //清零
  152.                         key_time = 0;
  153.                         key_500ms = 0;
  154.                 }
  155.         }
  156. }
  157. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  158. void key_with()
  159. {
  160.         if(key_can == 1)          //設置鍵
  161.         {
  162.                 menu_1 ++;
  163.                 if(menu_1 >= 3)
  164.                 {
  165.                         menu_1 = 0;
  166.                         smg_i = 3;                  //數碼管顯示3位
  167.                 }
  168.         }
  169.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  170.         {
  171.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  172.                 if(key_can == 2)
  173.                 {
  174.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  175.                                 t_high ++ ;                //按鍵按下未松開自動加三次
  176.                         else
  177.                                 t_high += 10;        //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  178.                         if(t_high > 990)
  179.                                 t_high = 990;
  180.                 }
  181.                 if(key_can == 3)
  182.                 {
  183.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  184.                                 t_high -- ;                //按鍵按下未松開自動減三次
  185.                         else
  186.                                 t_high -= 10;        //按鍵按下未松開自動減三次之后每次自動減10
  187.                         if(t_high <= t_low)
  188.                                 t_high = t_low + 1;
  189.                 }
  190.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小數顯示
  191.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf;  //取個位顯示
  192.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位顯示
  193.                 dis_smg[3] = 0x64;         //H
  194.         }
  195.         if(menu_1 == 2)                        //設置低溫報警
  196.         {
  197.                 smg_i = 4;                  //數碼管顯示4位
  198.                 if(key_can == 2)
  199.                 {
  200.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  201.                                 t_low ++ ;                        //按鍵按下未松開自動加三次
  202.                         else
  203.                                 t_low += 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  204.                         if(t_low >= t_high)
  205.                                 t_low = t_high - 1;
  206.                 }
  207.                 if(key_can == 3)
  208.                 {
  209.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  210.                                 t_low -- ;                        //按鍵按下未松開自動減三次
  211.                         else
  212.                                 t_low -= 10;                //按鍵按下未松開自動加三次之后每次自動加10
  213.                         if(t_low <= 10)
  214.                                 t_low = 10;
  215.                 }
  216.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小數顯示
  217.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf;   //取個位顯示
  218.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位顯示
  219.                 dis_smg[3] = 0x3D;          //L
  220.         }
  221. }
  222. /****************報警函數***************/
  223. void clock_h_l()
  224. {
  225.         static uchar value;
  226.         if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high))
  227.         {
  228.                 value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
  229.                 if(value >= 2)
  230.                 {
  231.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  232.                 }
  233.         }
  234.         else
  235.         {
  236.                 beep = 1;
  237.         }
  238. }
  239. /****************主函數***************/
  240. void main()
  241. {
  242.         beep = 0;                                //開機叫一聲
  243.         delay_1ms(150);
  244.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  245.         temperature = read_temp();                         //先讀出溫度的值
  246.         dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  247.         dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  248.         dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  249.         time_init();                    //初始化定時器
  250.         while(1)
  251.         {
  252.                 key();                                        //按鍵程序
  253.                 if(key_can < 10)
  254.                 {
  255.                         key_with();                        //設置報警溫度
  256.                 }
  257.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 處理一次溫度程序
  258.                 {
  259.                         flag_300ms = 0;
  260.                         temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
  261.                         clock_h_l();        //報警函數
  262.                         if(menu_1 == 0)
  263.                         {
  264.                                 smg_i = 3;
  265.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
  266.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
  267.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
  268.                         }
  269.                 }
  270.         }
  271. }
  272. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  273. void time0_int() interrupt 1
  274. {
  275.         static uchar value;                         //定時2ms中斷一次
  276.         TH0 = 0xf8;
  277.         TL0 = 0x30;     //2ms
  278.         display();                //數碼管顯示函數
  279.         value++;
  280.         if(value >= 150)
  281.         {
  282.                 value = 0;
  283.                 flag_300ms = 1;
  284.         }
  285.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按鍵使能
  286.         {
  287.                 key_time ++;
  288.                 if(key_time >= 250) //500ms
  289.                 {
  290.                         key_time = 0;
  291.                         key_500ms = 1; //500ms
  292.                         key_value ++;
  293.                         if(key_value > 3)
  294.                         {
  295.                                 key_value = 10;
  296.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
  297.                         }
  298.                 }
  299.         }
  300. }
下載:
溫度控制數碼管顯示.zip (37.8 KB, 下載次數: 100)
ID:1 發表于 2018-10-12 15:29 | 顯示全部樓層
補全仿真 上位機等后 即可獲得100黑幣+
ID:427551 發表于 2018-11-16 14:11 | 顯示全部樓層
那位大佬,有沒有樓上仿真圖的文件包。不會畫仿真圖
ID:325559 發表于 2019-4-1 23:47 | 顯示全部樓層
謝謝,正好需要
ID:773922 發表于 2020-6-9 14:51 | 顯示全部樓層
很需要了
ID:774457 發表于 2020-6-12 19:14 | 顯示全部樓層
謝謝,正好用到
ID:1009902 發表于 2022-3-12 14:13 | 顯示全部樓層
程序可以啊,準備下載去試試
