查看: 6659|回復: 0
ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM分別指什么?
ID:303135 發表于 2018-10-12 10:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         ROM指的是“只讀存儲器”,即Read-Only Memory。這是一種線路最簡單半導體電路,通過掩模工藝, 一次性制  造,其中的代碼與數據將永久保存(除非壞掉),不能進行修改。這玩意一般在大批量生產時才會被用的,優點是成本  低、非常低,但是其風險比較大,在產品設計時,如果調試不徹底,很容易造成幾千片的費片.
        PROM指的是“可編程只讀存儲器”既Programmable Red-Only Memory。這樣的產品只允許寫入一次,所以也被稱  為“一次可編程只讀存儲器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出廠時,存儲的內容全為1,用戶可以  根據需要將其中的某些單元寫入數據0(部分的PROM在出廠時數據全為0,則用戶可以將其中的部分單元寫入1), 以實  現對其“編程”的目的。
 EPROM指的是“可擦寫可編程只讀存儲器”,即Erasable Programmable Read-Only Memory。 它的特點是具有可  擦除功能,擦除后即可進行再編程,但是缺點是擦除需要使用紫外線照射一定的時間。這一類芯片特別容易識別,其  封裝中包含有“石英玻璃窗”,一個編程后的EPROM芯片的“石英玻璃窗”一般使用黑色不干膠紙蓋住, 以防止遭到  陽光直射。
  EEPROM指的是“電可擦除可編程只讀存儲器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。  它的最大優點是可直接用電信號擦除,也可用電信號寫入。EEPROM不能取代RAM的原應是其工藝復雜, 耗費的門電路  過多,且重編程時間比較長,同時其有效重編程次數也比較低。
        Flash memory指的是“閃存”,所謂“閃存”,它也是一種非易失性的內存,屬于EEPROM的改進產品。它的最大  特點是必須按塊(Block)擦除(每個區塊的大小不定,不同廠家的產品有不同的規格), 而EEPROM則可以一次只擦除一  個字節(Byte)。目前“閃存”被廣泛用在PC機的主板上,用來保存BIOS程序,便于進行程序的升級。其另外一大應用  領域是用來作為硬盤的替代品,具有抗震、速度快、無噪聲、耗電低的優點,但是將其用來取代RAM就顯得不合適,  因為RAM需要能夠按字節改寫,而Flash ROM做不到。
