查看: 6319|回復(fù): 0
實(shí)用的AD13常用快捷鍵
ID:282083 發(fā)表于 2018-10-11 19:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 1578361844 于 2018-10-11 19:20 編輯
AD13常用快捷鍵
設(shè)計規(guī)則設(shè)置(D+R):電氣安全距離的設(shè)置(clearance constraint)
視窗設(shè)置(L):設(shè)置需要顯示的視窗
柵格大小設(shè)置(G):可以根據(jù)需求設(shè)置柵格的大小
走線寬度設(shè)置:shift+w
取消布線設(shè)置:T+U
PCB翻轉(zhuǎn)設(shè)置:V+B
布線切換層設(shè)置:Ctrl+Shift+鼠標(biāo)輪 或者“ * ”鍵
交付式布線模式設(shè)置:Shift+R
                     Push—推動障礙(常用)
                     Walkaround—遇到第一個障礙停止(常用)
                     Ignore—忽略障礙(一般不用)
重新定義PCB班的形狀:D+S+R
元件在層之間的快速切換:拖動元件的過程按L鍵
將焊盤放在格點(diǎn)上:Ctrl+Shift+G
改變走線模式設(shè)置:Shift+空格鍵(5種)
                     45°線性 、 45°+圓角 、 90° 任意角 、90°+圓弧 圓弧
測距離:R+M / Shift+M
敷銅:P+G
英寸和毫米的選擇:Q
標(biāo)亮布線:S+N
切換窗口:Ctrl+Tal
單層打開或關(guān)閉:Shift+S
原理圖畫線:P+W
PCB畫線:P+T
原理圖中快速查元器件:Ctrl+F
在PCB中快速查元件:J+C
PCB中刪除:U+All / Net  /Connection /Component
對其功能鍵(A):Ctrl+Shift+L / R / T / B向左/右/頂/下對齊
                          Ctrl+Shift+H / V 水平/垂直均勻分布
PCB鏡像操作:S+Aà鼠標(biāo)左鍵選擇àX 鏡像
全選操作:Ctrl+A
實(shí)用的AD13常用快捷鍵.docx
20.29 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
