查看: 7753|回復: 0
無人機基礎知識之平衡充篇
ID:370757 發表于 2018-10-11 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、無人機需平衡充電的作用?
航模的動力電池一般都是由數塊電芯串聯起來使用,如3S 2200 ,就是由3塊3.7伏的2200毫安時電芯串聯起來,由于電芯自身個體會存在差異,如內阻與容量,并不是每顆標稱為2200毫安時的電芯,實際容量一定剛剛好是2200,一般會有10-50毫安時的差別,內阻也是如此,這樣的差異在串聯放電與充電的時候就會造成單片電芯實際的電壓是不同的,長期這樣對電池的壽命與容量會造成損害,所以在充電的時候一般會針對單獨的電芯先串聯充電,然后根據單獨電芯電壓的情況,單獨充電以以保持每塊單體電芯的電壓都是一致。若想了解更多知識,可關注創客集結號,或加入QQ群:820685901。
2、平衡頭有什么功能?
平衡頭是電池上用來測量總體與單體電芯電壓與進行平衡充電使用的。
3、BB響是什么?
BB響其實是一個電壓測量與帶有蜂鳴器低電壓報警的小設備,它可以通過電池的平衡頭測量電池的總體電壓與單片的電壓情況,并且可以設定低電壓報警有蜂鳴器。
