查看: 3650|回復: 1
再對FT24C64A鐵電存儲器進行測試
ID:27770 發(fā)表于 2018-10-10 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上一時間剛剛測過FM24C128A,可店家還發(fā)來一種FT字頭的,賣家告知也是鐵電存儲器,上網(wǎng)查來查去未有具體資料,為求落實,那就試一下吧!
還是用測試FM24C128A(16K字節(jié))那段小程序,注意64的空間比128的少了一倍,64/8=8K字節(jié),最大地址為1FFH。
于是,在最后的一頁地址1F00H處進行寫入/讀出測試,以確定其最后一頁仍然完好!分別進行連續(xù)寫/讀256次同一個數(shù),以及從00遞增到255,從255遞減到00,(見圖),測試均很順利地一次成功!
這類存儲器均用位來作容量單位,除以8之后才是與單片機一樣的以字節(jié)為單位!
測試證明:FT24C64A確實是與FM字頭同樣的鐵電存儲器。
測試還證明:這類存儲器的寫入/讀出,不同容量的均能用同樣的一段程序,僅僅注意其容量與地址的區(qū)別就是了!
在鐵電存儲器剛剛面市的年代,其價格都較貴!可如今,即使是FM24C256(32K字節(jié)),也僅僅在一元左右了,真心是非常好的性價比。應用上,與單片機的IAP相比,各有特色,可依具體項目而自由選擇。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:199427 發(fā)表于 2018-12-12 12:20 | 只看該作者
請問總工:此芯片與富士通的MB85RS16鐵電存儲器,管腳兼容嗎?您的測試程序可以用于MB85RS16嗎
