查看: 8128|回復: 7
CC2530 zigbee開發例程下載
ID:407705 發表于 2018-10-10 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CC2530基礎實驗與TI BasicRF  簡單無線點對點通
列表:1.GPIO輸出控制實驗-控制Led亮滅
10.串口通訊--收發字符串
11.串口通訊--串口控制LED
12.AD采集cc2530溫度串口顯示
2.Led閃爍_流水燈
3.按鍵控制LED亮滅
4.按鍵控制LED跑馬燈
5.外部中斷
6.外部中斷控制LED倒流水燈
7.定時器T1-查詢方式
8.定時器T3-中斷方式
9.串口通訊-發送字符串
  1. /****************************************************************************
  2. * 文 件 名: main.c
  3. * 作    者: Andy
  4. * 版    本: 1.0
  5. * 描    述: ADC把芯片溫度通過串口發給電腦,部分芯片誤差較大需校準
  6. *           手摸芯片溫度有明顯變化
  7. ****************************************************************************/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>
  10. #include "UartTimer.h"
  11. /****************************************************************************
  12. * 名    稱: InitSensor()
  13. * 功    能: 溫度傳感器初始化函數
  14. * 入口參數: 無
  15. * 出口參數: 無
  16. ****************************************************************************/
  17. void InitSensor(void)
  18. {
  19.    DISABLE_ALL_INTERRUPTS();     //關閉所有中斷
  20.    InitClock();                  //設置系統主時鐘為 32M
  21.    TR0=0x01;                     //設置為1來連接溫度傳感器到SOC_ADC
  22.    ATEST=0x01;                   //使能溫度傳感
  23. }
  24. /****************************************************************************
  25. * 名    稱: GetTemperature()
  26. * 功    能: 獲取溫度傳感器 AD 值
  27. * 入口參數: 無
  28. * 出口參數: 通過計算返回實際的溫度值
  29. ****************************************************************************/
  30. float GetTemperature(void)
  31. {
  32.    uint  value;
  33.
  34.    ADCCON3  = (0x3E);            //選擇1.25V為參考電壓;14位分辨率;對片內溫度傳感器采樣
  35.    ADCCON1 |= 0x30;              //選擇ADC的啟動模式為手動
  36.    ADCCON1 |= 0x40;              //啟動AD轉化
  37.    while(!(ADCCON1 & 0x80));     //等待 AD 轉換完成
  38.    value =  ADCL >> 4;           //ADCL 寄存器低 2 位無效,由于他只有12位有效,ADCL寄存器低4位無效。網絡上很多代碼這里都是右移兩位,那是不對的
  39.    value |= (((uint)ADCH) << 4);
  40.
  41.    return (value-1367.5)/4.5-5;  //根據 AD 值,計算出實際的溫度,芯片手冊有錯,溫度系數應該是4.5 /℃
  42.                                  //進行溫度校正,這里減去5℃(不同芯片根據具體情況校正)
  43. }
  44. /****************************************************************************
  45. * 程序入口函數
  46. ****************************************************************************/
  47. void main(void)
  48. {
  49.     char i;
  50.     float fSum, AvgTemp;
  51.     char strTemp[6];
  52.
  53.     InitUART();                           //初始化串口
  54.     InitSensor();                         //初始化 ADC
  55.
  56.     while(1)
  57.     {
  58.         fSum = 0;
  59.         for (i=0; i<64; i++)
  60.         {
  61.             fSum += GetTemperature();     //取64次溫度總和
  62.         }
  63.         AvgTemp = fSum/64;                //取64次溫度平均數
  64.
  65.         memset(strTemp, 0, 6);
  66.         sprintf(strTemp,"%.02f", AvgTemp);//將浮點數轉成字符串,保留2位小數位
  67.         UartSendString(strTemp, 5);       //通過串口發給電腦顯示芯片溫度
  68.         DelayMS(1000);                    //延時
  69.     }
  70. }
第3章 基礎實驗.rar (8.94 MB, 下載次數: 141)
CC2530 BasicRF(TI 原文件).rar (1.04 MB, 下載次數: 105)
ID:633795 發表于 2019-11-1 13:03 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:312646 發表于 2020-1-9 15:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:759236 發表于 2020-5-23 16:17 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:138473 發表于 2020-6-9 13:12 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,,!!
ID:348319 發表于 2020-10-29 15:50 | 顯示全部樓層
里邊有透傳例程嗎
ID:116487 發表于 2023-3-15 10:59 | 顯示全部樓層
開始學習CC2530
ID:116487 發表于 2023-3-15 11:00 | 顯示全部樓層
學習一下CC2530
