查看: 2390|回復: 0
PLC可編程邏輯控制器選型參考辦法
ID:346233 發表于 2018-10-10 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著市場上國內的PLC廠家的紛紛崛起,眾多廠家的各種各樣的產品型號往往會迷亂了使用者的眼睛
在這里我們對PLC機型的選擇進行探討。
PLC機型選擇的基本原則是,在功能滿足要求的前提下,選擇最可靠、維護使用最方便以及性能價格比的最優化機型。
在工藝過程比較固定、環境條件較好(維修量較小)的場合,建議選用整體式結構的PLC;其它情況則最好選用模塊式結構的PLC。
對于開關量控制以及以開關量控制為主、帶少量模擬量控制的工程項目中,一般其控制速度無須考慮,因此,選用帶A/D轉換、D/A轉換、加減運算、數據傳送功能的低檔機就能滿足要求。
而在控制比較復雜,控制功能要求比較高的工程項目中(如要實現PID運算、閉環控制、通信聯網等),可視控制規模及復雜程度來選用中檔或高檔機。其中高檔機主要用于大規模過程控制、全plc的分布式控制系統以及整個工廠的自動化等。根據不同的應用對象,下面列出了plc的幾種功能選擇。
1 應用對象:替代繼電器
功能要求:繼電器觸點輸入 / 輸出、邏輯線圈、定時器、計數器
應用場合:替代傳統使用的繼電器,完成條件控制和時序控制功能
2 應用對象:數學運算
功能要求:四則數學運算、開方、對數、函數計算、雙倍精度的數學運算
應用場合:設定值控制、流量計算; PID 調節、定位控制和工程量單位換算
3 應用對象:數據傳送
功能要求:寄存器與數據表的相互傳送等
應用場合:數據庫的生成、信息管理、 BAT-CH (批量)控制、診斷和材料處理等
4 應用對象:矩陣功能
功能要求:邏輯與、邏輯或、異或、比較、置位(位修改)、移位和變反等
應用場合:這些功能通常按“位”操作,一般用于設備診斷、狀態監控、分類和報警處理等
5 應用對象:高級功能
功能要求:表與塊間的傳送、校驗和、雙倍精度運算、對數和反對數、平方根、 PID 調節等
應用場合:通信速度和方式、與上位計算機的聯網功能、調制解調器等
6 應用對象:診斷功能
功能要求:PLC 的診斷功能有內診斷和外診斷兩種。內診斷是 PLC 內部各部件性能和功能的診斷,外診斷是中央處理機與 I/O 模塊信息交換的診斷
應用場合:--
7 應用對象:串行接口( RS-232C 、RS485、RS-422等)
功能要求:一般中型以上的 PLC 都提供一個或一個以上串行標準接口( RS-232C ),以例連接打印機、 CRT 、上位計算機或另一臺 PLC
應用場合:--
8 應用對象:通信功能
功能要求:現在的 PLC 能夠支持多種通信協議。比如現在比較流行的工業以太網等
應用場合:對通信有特殊要求的用戶
對于一個大型企業系統,應盡量做到機型統一。這樣,同一機型的plc模塊可互為備用,便于備品備件的采購和管理;同時,其統一的功能及編程方法也有利于技術力量的培訓、技術水平的提高和功能的開發;此外,由于其外部設備通用,資源可以共享,因此,配以上位計算機后即可把控制各獨立系統的多臺PLC聯成一個多級分布式控制系統,這樣便于相互通信,集中管理。
此文章從福州耐特電子科技有限公司官網轉載
