查看: 14130|回復(fù): 22
STM32音樂頻譜分析 快速傅里葉變換FFT資料與源碼分享
ID:407447 發(fā)表于 2018-10-10 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)有FFT算法資料,程式及程式詳細(xì)說明等
全部資料51hei下載地址:
音樂頻譜分析fft.rar (19.68 MB, 下載次數(shù): 582)
FFT位翻轉(zhuǎn)程序效率:
在單片機(jī)控制程序中,往往會用到位翻轉(zhuǎn)程序,例如點(diǎn)陣的控制,圖形的處理,F(xiàn)FT運(yùn)算等。那么,在C語言中如何才能寫出高效率的程序呢?今日在keil的論壇中看到有網(wǎng)友提及這個程序,又在論壇搜索了一下,將老外寫的,網(wǎng)友寫的,我自己寫的程序做了一個全方位的測試,結(jié)果如下所示:
首先是老外的程序:
作者:Concepcion Marco Valero
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char invertir_byte (mr) {
mr = (mr & 0x0F) << 4 | (mr & 0xF0) >> 4;
mr = (mr & 0x33) << 2 | (mr & 0xCC) >> 2;
mr = (mr & 0x55) << 1 | (mr & 0xAA) >> 1;
return (mr);
P1=invertir_byte(0x33);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=123
完成位交換需要 121 個時鐘周期。
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
if(mr&0x80){temp=temp|0x01;}
if(mr&0x40){temp=temp|0x02;}
if(mr&0x20){temp=temp|0x04;}
if(mr&0x10){temp=temp|0x08;}
if(mr&0x08){temp=temp|0x10;}
if(mr&0x04){temp=temp|0x20;}
if(mr&0x02){temp=temp|0x40;}
if(mr&0x01){temp=temp|0x80;}
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=85
完成位交換需要 42 個時鐘周期。
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
unsigned char count,temp;
for(count=8;count;count--)
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
Program Size: data=12.1 xdata=0 code=64
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第三個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
bit tempb;
tempb=mr&0x01;
mr>>=1;
temp<<=1;
temp=temp|tempb;
return (temp);
完成位交換需要 175 個時鐘周期
第四個程序:還是我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char bdata temp;
sbit D0=temp^0;
sbit D1=temp^1;
sbit D2=temp^2;
sbit D3=temp^3;
sbit D4=temp^4;
sbit D5=temp^5;
sbit D6=temp^6;
sbit D7=temp^7;
unsigned char invertir_byte (unsigned char mr)
D7=mr&0x01;
D6=mr&0x02;
D5=mr&0x04;
D4=mr&0x08;
D3=mr&0x10;
D2=mr&0x20;
D1=mr&0x40;
D0=mr&0x80;
return (temp);
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=59
完成位交換需要 35個時鐘周期
第五個程序:Jon Ward
##include <reg52.h>
unsigned char bdata src;
sbit S0=src^0;
sbit S1=src^1;
sbit S2=src^2;
sbit S3=src^3;
sbit S4=src^4;
sbit S5=src^5;
sbit S6=src^6;
sbit S7=src^7;
unsigned char bdata dst;
sbit D0=dst^0;
sbit D1=dst^1;
sbit D2=dst^2;
sbit D3=dst^3;
sbit D4=dst^4;
sbit D5=dst^5;
sbit D6=dst^6;
sbit D7=dst^7;
src=mr;
D0=S7;
D1=S6;
D2=S5;
D3=S4;
D4=S3;
D5=S2;
D6=S1;
D7=S0;
return(dst);
//cost 35 machine cycle
//Program Size: data=11.0 xdata=0 code=61
完成位交換需要 35個時鐘周期
第六個程序:來自O(shè)urdev論壇的網(wǎng)友
#include <reg52.h>
unsigned char invertir_byte (unsigned char val)
unsigned char dat_b ,i;
dat_b=0x00;
for(i=0;i<=7;i++)
dat_b=dat_b|((val>>i)&0x01);
if(i==7)break;
dat_b=dat_b<<1;
val=dat_b;
return(val);
287 cycle
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=57
完成位交換需要 287個時鐘周期
第七個程序:來自ourdev論壇的網(wǎng)友
#include <reg52.h>
unsigned char code tab[16]={0x00,0x08,0x04,0x0c,0x02,0x0a,0x06,0x0e,
0x01,0x09,0x05,0x0d,0x03,0x0b,0x07,0x0f};
unsigned char invertir_byte (unsigned char dat)
dat = tab[(dat & 0xf0)>>4] | (tab[dat & 0x0f]<<4);
return dat;
//cost 26 machine cycle
//Program Size: data=9.0 xdata=0 code=63
完成位交換需要 26 個時鐘周期
第八個程序:來自ourdev網(wǎng)友
#include<AT89X51.H>
unsigned char byte_bit_swap(unsigned char a)
a = ((a & 0x0F) << 4) | ((a & 0xF0) >> 4);
a = ((a << 2) & 0xcc) | ((a>> 2) & 0x33);
a = ((a << 1) & 0xaa) | ((a>> 1) & 0x55);
return(a);
void main(void)
P1=byte_bit_swap(0x33);
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=66
完成位交換需要 37 個時鐘周期
// 快速傅里 葉變換FFT的C語言算法徹底研究
         // LED音樂頻譜顯示的核心算法就是快速傅里葉變換,F(xiàn)FT的理解和編程還是比較難的,特地撰寫此文分享一下研究成果。
// 一、徹底理解傅里葉變換
// 快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform)是離散傅里葉變換的一種快速算法,簡稱FFT,通過FFT可以將一個信號從時域變換到頻域。
// 模擬信號經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換變?yōu)閿?shù)字信號的過程稱為采樣。為保證采樣后信號的頻譜形狀不失真,采樣頻率必須大于信號中最高頻率成分的2倍,這稱之為采樣定理。
// 假設(shè)采樣頻率為fs,采樣點(diǎn)數(shù)為N,那么FFT結(jié)果就是一個N點(diǎn)的復(fù)數(shù),每一個點(diǎn)就對應(yīng)著一個頻率點(diǎn),某一點(diǎn)n(n從1開始)表示的頻率為:fn=(n-1)*fs/N。
// 舉例說明:用1kHz的采樣頻率采樣128點(diǎn),則FFT結(jié)果的128個數(shù)據(jù)即對應(yīng)的頻率點(diǎn)分別是0,1k/128,2k/128,3k/128,…,127k/128 Hz。
// 這個頻率點(diǎn)的幅值為:該點(diǎn)復(fù)數(shù)的模值除以N/2(n=1時是直流分量,其幅值是該點(diǎn)的模值除以N)。
// 二、傅里葉變換的C語言編程
// 1、對于快速傅里葉變換FFT,第一個要解決的問題就是碼位倒序。
    // 假設(shè)一個N點(diǎn)的輸入序列,那么它的序號二進(jìn)制數(shù)位數(shù)就是t=log2N.
    // 碼位倒序要解決兩個問題:①將t位二進(jìn)制數(shù)倒序;②將倒序后的兩個存儲單元進(jìn)行交換。
// ①將t=3位二進(jìn)制數(shù)倒序
// ②將倒序后的兩個存儲單元進(jìn)行交換
    // 如果輸入序列的自然順序號i用二進(jìn)制數(shù)表示,例如若最大序號為15,即用4位就可表示n3n2n1n0,則其倒序后j對應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)就是n0n1n2n3,那么怎樣才能實(shí)現(xiàn)倒序呢?利用C語言的移位功能!
// 程序如下,我不多說,看不懂者智商一定在180以下!
// 復(fù)數(shù)類型定義及其運(yùn)算
#define N 64      //64點(diǎn)
#define log2N 6   //log2N=6
/*復(fù)數(shù)類型*/
typedef struct
float real;
float img;
}complex;
complex xdata x[N]; //輸入序列
/*復(fù)數(shù)加法*/
complex add(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real+b.real;
c.img=a.img+b.img;
return c;
/*復(fù)數(shù)減法*/
complex sub(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real-b.real;
c.img=a.img-b.img;
return c;
/*復(fù)數(shù)乘法*/
complex mul(complex a,complex b)
complex c;
c.real=a.real*b.real - a.img*b.img;
c.img=a.real*b.img + a.img*b.real;
return c;
/***碼位倒序函數(shù)***/
void Reverse(void)
unsigned int i,j,k;
unsigned int t;
complex temp;//臨時交換變量
for(i=0;i<N;i++)//從第0個序號到第N-1個序號
  k=i;//當(dāng)前第i個序號
  j=0;//存儲倒序后的序號,先初始化為0
  for(t=0;t<log2N;t++)//共移位t次,其中l(wèi)og2N是事先宏定義算好的
   j<<=1;
   j|=(k&1);//j左移一位然后加上k的最低位
   k>>=1;//k右移一位,次低位變?yōu)樽畹臀?br />   }
  if(j>i)//如果倒序后大于原序數(shù),就將兩個存儲單元進(jìn)行交換(判斷j>i是為了防止重復(fù)交換)
   temp=x[ i];
   x[ i]=x[j];
   x[j]=temp;
2、第二個要解決的問題就是蝶形運(yùn)算
①第1級(第1列)每個蝶形的兩節(jié)點(diǎn)“距離”為1,第2級每個蝶形的兩節(jié)點(diǎn)“距離”為2,第3級每個蝶形的兩節(jié)點(diǎn)“距離”為4,第4級每個蝶形的兩節(jié)點(diǎn)“距離”為8。由此推得,
第m級蝶形運(yùn)算,每個蝶形的兩節(jié)點(diǎn)“距離”L=2m-1。
②對于16點(diǎn)的FFT,第1級有16組蝶形,每組有1個蝶形;第2級有4組蝶形,每組有2個蝶形;第3級有2組蝶形,每組有4個蝶形;第4級有1組蝶形,每組有8個蝶形。由此可推出,
對于N點(diǎn)的FFT,第m級有N/2L組蝶形,每組有L=2m-1個蝶形。
③旋轉(zhuǎn)因子 的確定
以16點(diǎn)FFT為例,第m級第k個旋轉(zhuǎn)因子為 ,其中k=0~2m-1-1,即第m級共有2m-1個旋轉(zhuǎn)因子,根據(jù)旋轉(zhuǎn)因子的可約性, ,所以第m級第k個旋轉(zhuǎn)因子為 ,其中k=0~2m-1-1。
為提高FFT的運(yùn)算速度,我們可以事先建立一個旋轉(zhuǎn)因子數(shù)組,然后通過查表法來實(shí)現(xiàn)。
complex code WN[N]=//旋轉(zhuǎn)因子數(shù)組
{ //為節(jié)省CPU計(jì)算時間,旋轉(zhuǎn)因子采用查表處理
  //★根據(jù)實(shí)際FFT的點(diǎn)數(shù)N,該表數(shù)據(jù)需自行修改
  //以下結(jié)果通過Excel自動生成
  //  WN[k].real=cos(2*PI/N*k);
  //  WN[k].img=-sin(2*PI/N*k);
  {1.00000,0.00000},{0.99518,-0.09802},{0.98079,-0.19509},{0.95694,-0.29028},
  {0.92388,-0.38268},{0.88192,-0.47140},{0.83147,-0.55557},{0.77301,-0.63439},
  {0.70711,-0.70711},{0.63439,-0.77301},{0.55557,-0.83147},{0.47140,-0.88192},
  {0.38268,-0.92388},{0.29028,-0.95694},{0.19509,-0.98079},{0.09802,-0.99518},
  {0.00000,-1.00000},{-0.09802,-0.99518},{-0.19509,-0.98079},{-0.29028,-0.95694},
  {-0.38268,-0.92388},{-0.47140,-0.88192},{-0.55557,-0.83147},{-0.63439,-0.77301},
  {-0.70711,-0.70711},{-0.77301,-0.63439},{-0.83147,-0.55557},{-0.88192,-0.47140},
  {-0.92388,-0.38268},{-0.95694,-0.29028},{-0.98079,-0.19509},{-0.99518,-0.09802},
  {-1.00000,0.00000},{-0.99518,0.09802},{-0.98079,0.19509},{-0.95694,0.29028},
  {-0.92388,0.38268},{-0.88192,0.47140},{-0.83147,0.55557},{-0.77301,0.63439},
  {-0.70711,0.70711},{-0.63439,0.77301},{-0.55557,0.83147},{-0.47140,0.88192},
  {-0.38268,0.92388},{-0.29028,0.95694},{-0.19509,0.98079},{-0.09802,0.99518},
  {0.00000,1.00000},{0.09802,0.99518},{0.19509,0.98079},{0.29028,0.95694},
  {0.38268,0.92388},{0.47140,0.88192},{0.55557,0.83147},{0.63439,0.77301},
  {0.70711,0.70711},{0.77301,0.63439},{0.83147,0.55557},{0.88192,0.47140},
  {0.92388,0.38268},{0.95694,0.29028},{0.98079,0.19509},{0.99518,0.09802}
3、算法實(shí)現(xiàn)
//我們已經(jīng)知道,N點(diǎn)FFT從左到右共有l(wèi)og2N級蝶形,每級有N/2L組,每組有L個。
//所以FFT的C語言編程只需用3層循環(huán)即可實(shí)現(xiàn):最外層循環(huán)完成每一級的蝶形運(yùn)算(整個FFT共log2N級),
//中間層循環(huán)完成每一組的蝶形運(yùn)算(每一級有N/2L組),最內(nèi)層循環(huán)完成單獨(dú)1個蝶形運(yùn)算(每一組有L個)。
  /***【快速傅里葉變換】***/
  void FFT(void)
   unsigned int i,j,k,l;
   complex top,bottom,xW;
   Reverse(); //碼位倒序
   for(i=0;i<log2N;i++)   /*共log2N級*/
   {    //一級蝶形運(yùn)算
    l=1<<i;//l等于2的i次方
    for(j=0;j<N;j+=2*l)  /*每L個蝶形是一組,每級有N/2L組*/
    {   //一組蝶形運(yùn)算
     for(k=0;k<l;k++)   /*每組有L個*/
     {  //一個蝶形運(yùn)算
       xW=mul(x[j+k+l],WN[N/(2*l)*k]); //碟間距為l
       top=add(x[j+k],xW); //每組的第k個蝶形
       bottom=sub(x[j+k],xW);
       x[j+k]=top;
       x[j+k+l]=bottom;
三、FFT計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證
隨便輸入一個64點(diǎn)序列,例如
x[N]={{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0}};
在Keil中Debug查看數(shù)組變量x的FFT計(jì)算結(jié)果并與MATLAB計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比對,可以發(fā)現(xiàn)非常準(zhǔn)確,說明程序編寫正確!
收藏收藏25 分享淘帖 頂1 踩
ID:285863 發(fā)表于 2018-10-14 08:34 | 只看該作者
好資料一份 下載學(xué)習(xí)一下
ID:95175 發(fā)表于 2018-10-16 11:21 | 只看該作者
很好的資料,,優(yōu)化得很好。仔細(xì)看了下,如果旋轉(zhuǎn)因子表能用代碼初始化生成就更好了移植了
ID:426741 發(fā)表于 2019-1-24 22:03 | 只看該作者
參考參考,正在研究
ID:430955 發(fā)表于 2019-2-13 10:51 | 只看該作者
很好很好
ID:481976 發(fā)表于 2019-2-28 10:10 | 只看該作者
正在研究
ID:467739 發(fā)表于 2019-4-3 09:50 | 只看該作者
Thank you! 好東西!!!!!!!!!!
ID:314000 發(fā)表于 2019-4-3 23:56 | 只看該作者
好東西 收藏
ID:504392 發(fā)表于 2019-4-7 20:07 | 只看該作者
為啥把文件里面的戰(zhàn)艦V3的那個代碼直接下載過去運(yùn)行不了呢?求教
就是那個基于戰(zhàn)艦V3的音樂頻譜里面那個工程
ID:104846 發(fā)表于 2019-4-18 09:26 | 只看該作者
感謝分享資料,有你更精彩!
ID:222685 發(fā)表于 2019-4-30 16:05 | 只看該作者
真的是好資料,需要認(rèn)真學(xué)習(xí),謝謝樓主分享
ID:585477 發(fā)表于 2019-8-5 16:59 | 只看該作者
感謝了 樓主
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
ID:480779 發(fā)表于 2020-2-22 19:51 | 只看該作者
好  多料,下載學(xué)習(xí)
ID:381834 發(fā)表于 2020-4-17 01:35 | 只看該作者
感謝分享資料,真的是好資料,謝謝樓主!
ID:742612 發(fā)表于 2020-5-2 01:01 | 只看該作者
這個FFT的原創(chuàng)請私信我,我要咨詢.還有懂這個的,也可以私信我,我的工作就是將你們的知識和興趣變成錢,我們在廣州,機(jī)場和高鐵站邊上,有工廠,免費(fèi)的驛站,歡迎來坐坐.(這個FFT是要應(yīng)用在STC的單片機(jī)上,做音樂頻譜LED顯示.公司有硬軟件工程師,但他們的工作太忙,歡迎外援支持,動動鍵盤就行,別的有人做)
ID:728829 發(fā)表于 2020-5-29 15:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享,有學(xué)習(xí)到
ID:771607 發(fā)表于 2020-6-7 00:51 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí),謝謝分享!
ID:774108 發(fā)表于 2020-6-15 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有仿真圖  或者電路圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
22#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
23#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
24#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
25#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
28#
ID:249289 發(fā)表于 2022-11-30 08:08 | 只看該作者
這個程序有bug,需要初始化temp=0;
第二個程序:我寫的
#include <reg52.h>
unsigned char mr;
unsigned char temp;
return (temp);
ID:1066888 發(fā)表于 2023-3-16 21:54 | 只看該作者
Thank you! 好東西!
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-17 10:24 | 只看該作者
有對比有分析,值得學(xué)習(xí)!棒棒噠!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
32#
ID:582255 發(fā)表于 2023-11-22 08:11 | 只看該作者
stm32 有#include <reg52.h>?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
34#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
