首先,底層的數(shù)據(jù)傳輸都是字節(jié)流,所以不管選擇什么方式,都會(huì)被分解為一個(gè)一個(gè)的字節(jié)。
1、選擇Hex發(fā)送就代表你要發(fā)送的內(nèi)容是純數(shù)字,由程序完成String到Int再到Byte的轉(zhuǎn)化。
所以你應(yīng)該保證每個(gè)你要發(fā)送的數(shù)都是兩位的,如果是7就應(yīng)該寫(xiě)07,因?yàn)槌绦驎?huì)每?jī)晌幻績(jī)晌坏刈x。如果你選擇了Hex發(fā)送,而輸入的又是字符,比如你寫(xiě)了ab,那么就會(huì)被程序讀為16進(jìn)制的AB。這就是不同的概念了,無(wú)論你選擇什么方式顯示都不能得到原來(lái)的ab了。
2、選擇ASCII發(fā)送就代表你要發(fā)送的是字符串,這時(shí)候程序就會(huì)一位一位地讀,比如你寫(xiě)了1234,在字節(jié)流中傳遞的就是1234對(duì)應(yīng)的ASCII碼,31,32,33,34(十六進(jìn)制的)。比較而言,在Hex發(fā)送模式下,寫(xiě)了1234,會(huì)被發(fā)送的就是12,34,如果是01020304那就是01,02,03,04。這個(gè)時(shí)候,你寫(xiě)ab就會(huì)發(fā)送相應(yīng)的ASCII碼61,62,其他字符同理。
到這里,數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)送出去了,接下來(lái)就是顯示的問(wèn)題。是顯示模式,不是解析,不存在解析。
3、選擇Hex顯示就是把字節(jié)轉(zhuǎn)化為16進(jìn)制整型,你收到的是12,34,就顯示為12,34,你收到31,32,33,34,也顯示為31,32,33,34,如果收到AB呢,那也是AB。
4、選擇ASCII顯示呢,就會(huì)把你接收到的十六進(jìn)制轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的字符,比如你收到了31,就會(huì)顯示為1。這種模式下可能會(huì)出現(xiàn)亂碼,原因就是ASCII碼只從0-7f。如果你在十六進(jìn)制發(fā)送模式下發(fā)送了字符,比如發(fā)送了ab,那你就會(huì)收到AB,這個(gè)并沒(méi)有ASCII碼對(duì)應(yīng)的字符。
所以在Hex模式下如果輸入字符,是無(wú)論如何接收不到正確的數(shù)據(jù)的,其他方式那就隨意了。重要的是,方式的選擇改變的不是數(shù)據(jù)本身,而是數(shù)據(jù)的表現(xiàn)形式。
說(shuō)明:數(shù)據(jù)本身還是最原始的字節(jié)流,至于選擇HEX顯示還是ASCII碼顯示,只是不同的形式,改變不了數(shù)據(jù)的本質(zhì)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
