查看: 2572|回復: 3
溫度報警器,溫度能顯示,但怎么弄報警呢
ID:407171 發表于 2018-10-9 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "溫度傳感器.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit beer=P1^3;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char num=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void datapros(int temp)
        float tp;
        if(temp<0)
                DisplayData[0]=0x40;
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                DisplayData[0]=0x00;
                tp=temp;
                if(temp>26)
                        beer=~beer;
        DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                P0=DisplayData[5-i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
                 datapros(Ds18b20ReadTemp());
                 DigDisplay();
ID:386381 發表于 2018-10-10 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
本壇不是有很多溫度報警器嗎,下載下來參考參考別人的代碼或者直接使用
ID:99693 發表于 2018-10-10 15:49 | 只看該作者
報警可以利用簡單的蜂蜜器。設置一個條件,當溫度超過設置的條件就報警, 可以利用IIC采集去隨時的監控溫度的變化。
ID:256945 發表于 2018-10-10 17:33 | 只看該作者
來個上下限,讀取數據的時候跟設定的值進行比較,不在范圍內就給端口賦值報警啊
