首先到STCMCU網(wǎng)站下載STC.CDB文件,然后按照下面方法添加
1、在Keil/C51/INC下新建目錄"STC"文件夾, 把STC單片機的頭文件拷貝到"STC"目錄下。如果只是用51單片機這一步可以不用。 2、下載的用于keil下的STC器件數(shù)據(jù)庫更名為STC.CDB并拷貝到Keil/UV2目錄下。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4) 3、打開Keil文件夾下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方) 鍵入 CDB0=UV2\STC.CDB("STC") ,然后保存退出即添加完畢。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4) 說明:另外增加一個單片機數(shù)據(jù)庫,既可以選擇STC單片機,又不影響原來數(shù)據(jù)庫的使用。 使用:為目標設置選項時,點擊Device頁,在Database中選擇“STC”。 新建工程時,在Select a CPU Date Base File中選擇“STC”。 注意:關于數(shù)據(jù)庫CDB文件, Kile4向下兼容,Kile4可以使用Kile2、Kile3的數(shù)據(jù)庫CDB文件。 Kile2不向上兼容,Kile2無法使用Kile4的數(shù)據(jù)庫CDB文件。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-3-16 0:24:33編輯過]
