查看: 2255|回復(fù): 3
交通燈的設(shè)計,程序有些許問題,還望大神幫忙
ID:405670 發(fā)表于 2018-10-9 11:16 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問題都有:控制東西方向通行時間加一的按鍵按下(或者控制南北方向的按鍵按下)再次啟動后東西方向的數(shù)碼管會胡亂顯示數(shù)字,比如 35 25 29這樣,然而南北方向的數(shù)碼管就不會,可是這兩個按鍵采用的是一樣的編程思想呀,求大神指教,另外想加一個夜間模式,所有黃燈閃爍,還請多多指教。
仿真圖如下
程序如下
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar code a[10]={                          //數(shù)碼管段選表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
uchar code b[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};         //數(shù)碼管位碼組合
uchar code c[4]={0xf3,0xf5,0xde,0xfe,};         //綠紅,黃綠,紅綠,紅黃,黃黃
uchar H=5,NB=25,DX=30,NBG=15,DXG=15;
uchar i,k=0,cnt=0,j=0;
sbit K0=P3^4;            //支干道通行
sbit K1=P3^5;            //主干道通行
sbit K4=P3^6;            //返回
sbit K3=P3^2;            //設(shè)置時間
sbit K2=P3^3;            //夜間模式
void delay(uchar t);         //定義延時函數(shù)
void key();              //定義按鍵程序
void display();          //定義顯示程序
void settime();          //定義時間設(shè)置顯示程序
void init(void)
{                                 //程序初始化
TMOD=0x01;               //使用定時器方式1
TH0=0x3c;                //(65536-5000)/256
TL0=0xb0;                                 //(65536-5000)%256
IT0=1;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
EX0=1;
EX1=1;
P1=c[k];              //開啟交通燈
void delay(uchar t)
{                               //延時函數(shù)
uchar i;
for(;t>0;t--)
for(i=0;i<20;i++);
void int0(void) interrupt 0  //通行時間設(shè)置
EA=0;
P1=0xf6;               //紅燈全亮
for(;;)
settime();
if(K1==0)            //P3^6=0設(shè)置主干道通行時間
delay(40);
if(K1==0)
while(!K1)
{settime();}
DXG++;                                //主干道通行時間加1
if(DXG==100)
DXG=0;
if(K0==0)          //P3^5=0設(shè)置支干道通行時間
delay(40);
if(K0==0)
while(!K0)
{settime();}
NBG++;           //支干道通行時間加1
if(NBG==100)
NBG=0;
if(K4==0)                //P3^6=0返回
delay(40);
if(K4==0)
while(!K4)
k=0;P1=c[k];
NB=NBG;DX=DXG+H;
display();
EA=1;
break;
void time1(void) interrupt 1    //交通燈控制程序
TH0=0x3c;             //定時50ms
TL0=0xb0;
cnt++;
if(cnt>=20)         //每20*50ms=1s自減1
NB--;
DX--;
cnt=0;
if(NB==0||DX==0)
k++;
if(k>3)
k=0;
switch(k)
case 0:
NB=NBG,DX=NBG+H;j=0;P1=c[k];break;     //主干道通行顯示綠紅
case 1:
NB=H;j=1;P1=c[k];break;         //主干道黃燈閃爍
case 2:
NB=DXG+H,DX=DXG;j=0;P1=c[k];break;     //支干道通行顯示紅綠
case 3:
DX=H;j=2;P1=c[k];break;         //支干道黃燈閃爍
void  key()                                //按鍵程序
if(K1==0)                            //主干道有車支干道無車
delay(40);
if(K1==0)
while(!K1)
display();
k=0,P1=c[k];cnt=0;
NB=NBG, DX=NBG+H;
display();
if(K0==0)                                            //支干道有車主干道無車
delay(40);
if(K0==0)
while(!K0)
display();
k=2,P1=c[k];cnt=0;
NB=DXG+H,DX=DXG;
display();
void settime()
P2=b[0],P0=a[(NBG+H)%10];                        //顯示主干道通行時間
delay(20);
P2=b[1],P0=a[(NBG+H)/10];
delay(20);
P2=b[2],P0=a[(DXG+H)%10];                        //顯示支干道通行時間
delay(20);
P2=b[3],P0=a[(DXG+H)/10];
delay(20);
void display()
{                    //顯示程序
P2=b[0],P0=a[NB%10];
delay(20);
P2=b[1],P0=a[DX/10];
delay(20);
P2=b[2],P0=a[DX%10];
delay(20);
P2=b[3],P0=a[DX/10];
delay(20);
void main(void)                                  //主程序
init();
for(;;)
display();
key();
//黃燈閃爍程序
while(j==1)
//主干道黃燈閃爍
P1=0xfd;
for(i=83;i>0;i--){display();}
P1=c[k];
while(j==2)
//支干道黃燈閃爍
P1=0xef;
P1=c[k];
ID:140489 發(fā)表于 2018-10-9 14:55 | 只看該作者
把你的仿真文件發(fā)上來,我給你調(diào)調(diào)
ID:382454 發(fā)表于 2018-10-9 16:56 | 只看該作者
那么多,那么亂,我只能說看到眼花。
ID:405670 發(fā)表于 2018-10-10 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
lids 發(fā)表于 2018-10-9 14:55
方便加下QQ或者微信么,這學(xué)期剛開始學(xué)單片機(jī),也是第一次做項(xiàng)目,有的地方不太明白,還希望能多多指教
(QQ:1011520053
微信:18438608208)
