查看: 1402|回復: 0
dBm與功率(w)換算技巧
ID:406927 發表于 2018-10-9 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
dBm與功率(w)換算技巧
dBm是一個表示功率絕對值的值(也可以認為是以1mW功率為基準的一個比值),計算公式為:10log(功率值/1mw)。 這里我們介紹一種將dBm轉換為W的口算方法,這一方法總結起來就是 “1個基準”和“2個原則”:
一個基準:
30dBm=1W
2個原則:
原則一:
+3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2
舉例:
33dBm=30dBm+3dBm=1W×2=2W
27dBm=30dBm-3dBm=1W×1/2=0.5W
原則二:
+10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10
舉例:
40dBm=30dBm+10dBm=1W×10=10W
20dBm=30dBm-10dBm=1W×0.1=0.1W
以上可以簡單的記作:30是基準,等于1W整,互換不算難,口算最簡便。加3乘以2,加10乘以10;減3除以2,減10除以10。
幾乎所有整數的dBm都可用以上的“1個基準”和“2個原則”轉換為W。
例1:
44dBm=?W
44dBm=30dBm+10dBm+10dBm-3dBm-3dBm
   =1W×10×10×1/2×1/2 =25W
例2:
32dBm=?W
32dBm=30dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm-10dBm
   =1W×2×2×2×2×0.1=1.6W
計算技巧:
+1dBm和+2dBm的計算技巧
+1dBm=+10dBm-3dBm-3dBm-3dBm
   =X×10×1/2×1/2×1/2
=X×1.25
+2dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm+3dBm
   =X×0.1×2×2×2×2=X×1.6w
在計算中,有時候也可以根據上面的規律變換為-1dBm和-2dBm,達到快速口速的目的,即:
-1dBm=-10dBm+3dBm+3dBm+3dBm
   =X×0.1×2×2×2
=X×0.8
-2dBm=-3dBm+1dBm
   =X×1/2×1.25
   =X×0.625
例3:
51dBm=30dBm+10dBm+10dBm+1dBm
=1W×10×10×1.25
