查看: 2091|回復: 0
STM32的AD部分源碼 bsp / DMA 模式
ID:406912 發表于 2018-10-9 10:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的DAC部分軟件
單片機源程序:
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    bsp_xxx.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   adc1 應用bsp / DMA 模式
  8.   */
  9.
  10. #include "bsp_dac.h"
  11. #define DAC_DHR12RD_Address      0x40007420 //0x40007420
  12. /* 波形數據 ---------------------------------------------------------*/
  13. const uint16_t Sine12bit[32] = {
  14.         2448,2832,3186,3496,3751,3940,4057,4095,4057,3940,
  15.         3751,3496,3186,2832,2448,2048,1648,1264,910,600,345,
  16.         156,39,0,39,156,345,600,910,1264,1648,2048
  17. };
  18. uint32_t DualSine12bit[32];
  19. /**
  20.   * @brief  使能DAC的時鐘,初始化GPIO
  21.   * @param  無
  22.   * @retval 無
  23.   */
  24. static void DAC_Config(void)
  25. {
  26.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  27.         DAC_InitTypeDef  DAC_InitStructure;
  28.   /* 使能GPIOA時鐘 */
  29.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  30.
  31.         /* 使能DAC時鐘 */
  32.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
  33.
  34.   /* DAC的GPIO配置,模擬輸入 */
  35.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  36.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  37.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  38.
  39.   /* 配置DAC 通道1 */
  40.   DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;                                                //使用TIM2作為觸發源
  41.   DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;        //不使用波形發生器
  42.   DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;        //不使用DAC輸出緩沖
  43.   DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
  44.   /* 配置DAC 通道2 */
  45.   DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
  46.   /* 使能通道1 由PA4輸出 */
  47.   DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
  48.   /* 使能通道2 由PA5輸出 */
  49.   DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
  50.   /* 使能DAC的DMA請求 */
  51.   DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
  52. }
  53. /**
  54.   * @brief  配置TIM
  55.   * @param  無
  56.   * @retval 無
  57.   */
  58. static void DAC_TIM_Config(void)
  59. {
  60.
  61.         TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  62.
  63.         /* 使能TIM2時鐘,TIM2CLK 為72M */
  64.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  65.
  66.   /* TIM2基本定時器配置 */
  67. // TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  68.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 19;        //定時周期 20
  69.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;                                                               //預分頻,不分頻 72M / (0+1) = 72M
  70.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;                                                    //時鐘分頻系數
  71.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;          //向上計數模式
  72.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  73.   /* 配置TIM2觸發源 */
  74.   TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update);
  75.         /* 使能TIM2 */
  76.   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  77. }
  78. /**
  79.   * @brief  配置DMA
  80.   * @param  無
  81.   * @retval 無
  82.   */
  83. static void DAC_DMA_Config(void)
  84. {
  85.         DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  86.         /* 使能DMA2時鐘 */
  87.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
  88.
  89.         /* 配置DMA2 */
  90.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DAC_DHR12RD_Address;                                        //外設數據地址
  91.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&DualSine12bit ;                                //內存數據地址 DualSine12bit
  92.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;        //數據傳輸方向內存至外設
  93.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 32;        //緩存大小為32字節
  94.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                                //外設數據地址固定
  95.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;        //內存數據地址自增
  96.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;        //外設數據以字為單位
  97.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;                                        //內存數據以字為單位
  98.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;        //循環模式
  99.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;        //高DMA通道優先級
  100.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //非內存至內存模式
  101.   DMA_Init(DMA2_Channel4, &DMA_InitStructure);
  102.
  103.   /* 使能DMA2-14通道 */
  104.   DMA_Cmd(DMA2_Channel4, ENABLE);
  105. }
  106. /**
  107.   * @brief  DAC初始化函數
  108.   * @param  無
  109.   * @retval 無
  110.   */
  111. void DAC_Mode_Init(void)
  112. {
  113.         uint32_t Idx = 0;
  114.         DAC_Config();
  115.         DAC_TIM_Config();
  116.         DAC_DMA_Config();
  117.
  118.         /* 填充正弦波形數據,雙通道右對齊*/
  119.   for (Idx = 0; Idx < 32; Idx++)
  120.   {
  121.     DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]);
  122.   }
  123. }
我的DAC.rar (278.86 KB, 下載次數: 7)
