查看: 7587|回復: 33
為什么不能生成.hex
ID:406652 發表于 2018-10-8 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么不能生成.hex
沒有錯為啥出現Target not created
ID:277550 發表于 2018-10-9 00:20 | 顯示全部樓層
選項中,是否選中的 生成 hex的勾勾
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-10-9 06:25 | 顯示全部樓層
點擊菜單上的Flash,選擇configure Flash toolst選擇Output標簽,勾選Create HEX File
就可以了.
在那個像魔法棒那個標志里面,output中生成hex文件打鉤
點擊菜單“Option for Tagret '...'” ---> 選擇“Output”頁--->鉤選“Create HEX File”--->重編譯   如果程序無誤,在Project的當前目錄即會產生HEX文件
勾選生成HEX文件就好啦,看圖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:23606 發表于 2018-10-9 08:39 | 顯示全部樓層
你設置輸出HEX文件了沒有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:406517 發表于 2018-10-9 09:01 | 顯示全部樓層
那個像夾子的按鈕里面設置的第三頁output有個Create HEX File選項欄,點一下就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382454 發表于 2018-10-9 09:28 | 顯示全部樓層
沒有勾選創建HEX文件吧,如果勾了還不行,那就是語法有問題,或是你做了這個工程有問題。
正常在文件目錄可以生成HEX。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-10-9 09:33 | 顯示全部樓層
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:406412 發表于 2018-10-9 09:35 | 顯示全部樓層
在設置里面 output里 create hex這個選項要勾上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:386381 發表于 2018-10-9 09:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void  delay (uint  t);看到了嗎,你這個延時函數小括號后不能加;這個分號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:304235 發表于 2018-10-9 09:44 | 顯示全部樓層
#define uint unsigned int  應該是signed 不是 aigned   然后生成hex要在Options for Target里的output選項頁勾選Create HEX File選項
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:399368 發表于 2018-10-9 09:48 | 顯示全部樓層
你要把那個create hex勾上,在工具欄那里面。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:252860 發表于 2018-10-9 12:21 | 顯示全部樓層
kill設置里面的生成HEX文件勾選了沒有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:168000 發表于 2018-10-9 14:02 | 顯示全部樓層
你的編譯沒通過啊
ID:407024 發表于 2018-10-9 14:52 | 顯示全部樓層
Keil軟件沒有設置生成hex文件,設置 - output - create hex這個選項要勾上
ID:388197 發表于 2018-10-9 14:55 | 顯示全部樓層
delay(xxx)后面多了個分號
另外,建議改良下代碼排版,起碼該縮進的縮進,括號該對齊的對齊.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:407021 發表于 2018-10-9 14:58 | 顯示全部樓層
沒有勾選創建HEX文件
ID:407024 發表于 2018-10-9 14:59 | 顯示全部樓層
Keil軟件沒設置對,project - options for target 'target 1' - output - create hex file 這個選項要選上。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387733 發表于 2018-10-9 15:12 | 顯示全部樓層
還不是HEX文件的問題,根本連編譯都沒通過呢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:407043 發表于 2018-10-9 15:22 | 顯示全部樓層
選項沒點啊
ID:406412 發表于 2018-10-9 15:44 | 顯示全部樓層
djh635498852 發表于 2018-10-9 09:44
#define uint unsigned int  應該是signed 不是 aigned   然后生成hex要在Options for Target里的output選 ...
這個兄弟說的對, #define unsigned int uint 應該這樣寫
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403787 發表于 2018-10-9 16:06 | 顯示全部樓層
你編譯還沒成功
ID:407087 發表于 2018-10-9 16:28 | 顯示全部樓層
設置里面 output里 create hex這個選項勾上
ID:407085 發表于 2018-10-9 16:47 | 顯示全部樓層
ID:408093 發表于 2018-10-11 15:39 | 顯示全部樓層
你是否遺漏了步驟
ID:331465 發表于 2018-10-11 21:29 | 顯示全部樓層
你程序有問題,編譯沒通過
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232956 發表于 2018-10-12 23:01 | 顯示全部樓層
只有編譯沒有錯誤才可能生成HEX(有警告沒關系),如果編譯通過說明你的程序語法沒有錯誤,再然后不能生成HEX就考慮你的單片機內部資源是否夠用。
ID:408830 發表于 2018-10-12 23:18 | 顯示全部樓層
樓上講得很詳盡了
ID:408831 發表于 2018-10-12 23:27 | 顯示全部樓層
ID:408874 發表于 2018-10-13 08:47 | 顯示全部樓層
keil授權文件還有stc 89c51的幾個文件都需要加載在keil里面,我看你這個工程里沒有c51的文件,你可以去百度搜一搜。
ID:408925 發表于 2018-10-13 11:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有勾選是否生成 hex
ID:408991 發表于 2018-10-13 13:55 | 顯示全部樓層
左側右鍵target,點擊option to target...,上方點擊output,給hex打上勾,確定,重新run
ID:409000 發表于 2018-10-13 13:57 | 顯示全部樓層
一個小錘子,里面Creat... .Hex文件這個選項要勾中才可以
ID:409054 發表于 2018-10-13 15:26 | 顯示全部樓層
在device里邊看一下你的芯片選型是否正確,并且更改到你實際情況的芯片類型。然后再utilities里邊的setting看一下你選的芯片內存大小和你的實際芯片容量是否相同
ID:406725 發表于 2018-10-13 16:03 | 顯示全部樓層
在上面欄里,有個三個小塊塊標志左邊那個標志,打開,選擇output,然后勾選create a hex 就行
