查看: 3628|回復: 2
51單片機實現十字路口交通燈控制(動態數碼管顯示)
ID:406478 發表于 2018-10-8 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 實驗名                           : 動態顯示數碼管實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       : 數碼管顯示76543210。
*        注意                                         :當位選用P1口的時候注意可能會有一位不亮,那么調整J21
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
#define GPIO_PLACE P1
#define GPIO_TRAFFIC P2
sbit RED10   = P2^0;   //上人行道紅燈
sbit GREEN10 = P2^1;   //上人行道綠燈
sbit RED11   = P2^2;
sbit YELLOW11= P2^3;
sbit GREEN11 = P2^4;
sbit RED00   = P3^0;        //右人行道紅燈
sbit GREEN00 = P3^1;        //右人行道綠燈
sbit RED01   = P2^5;
sbit YELLOW01= P2^6;
sbit GREEN01 = P2^7;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
unsigned char Time, Second;                  //用來存放定時時間
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
void Timer0Cofig(void);
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        Second = 1;
        Timer0Cofig();
                if(Second == 70)
                        Second = 1;
                //--寶田路通行,30秒--//
                if(Second < 31)
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = 0x00;
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(30 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(30 - Second) %10];
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = 0x00;
                        DisplayData[6] = DisplayData[2];
                        DisplayData[7] = DisplayData[3];
                        DigDisplay();
                        //--寶田路通行--//
                        GPIO_TRAFFIC = 0xFF;  //將所有的燈熄滅
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        GREEN11 = 0;    //寶田路綠燈亮
                        GREEN10        = 0;    //寶田路人行道綠燈亮
                        RED01 = 0;      //前進路紅燈亮
                        RED00 = 0;      //前進路人行道紅燈亮
                //--黃燈等待切換狀態,5秒--//
                else if(Second < 36)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(35 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(35 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        YELLOW11 = 0;    //寶田路黃燈亮
                        RED10        = 0;     //寶田路人行道紅燈亮
                        YELLOW01 = 0;    //前進路紅燈亮
                //--前進路通行--//
                else if(Second < 66)
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(65 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(65 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
                        RED11 = 0;       //寶田路紅燈亮
                        GREEN01 = 0;     //前進路綠燈亮
                        GREEN00 = 0;     //前進路人行道綠燈亮
                //--黃燈等待切換狀態,5秒--//
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[(70 - Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[(70 - Second) %10];
                        DigDisplay();
                        //--黃燈階段--//
                        RED00 = 1;
                        GREEN00 = 1;
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE;           //發送位選
                GPIO_DIG = DisplayData;     //發送段碼
                j = 10;                                                   //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;               //消隱
* 函 數 名         : Timer0Cofig
* 函數功能                   : 配置定時器
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        TMOD = 0x01;     //定時器0選擇工作方式1
    TH0  = 0x3C;         //設置初始值,定時50MS
    TL0  = 0xB0;
    EA   = 1;             //打開總中斷
    ET0  = 1;                 //打開定時器0中斷
    TR0  = 1;                 //啟動定時器0
* 函 數 名         : Timer0
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;         //設置初始值
        TL0 = 0xB0;
        Time++;
        if(Time == 20)
                Second ++;
                Time = 0;
ID:1 發表于 2018-10-8 13:26 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:939347 發表于 2021-6-21 21:38 | 只看該作者
大佬發一下仿真圖唄
