查看: 2564|回復: 4
關于C語言語句理解的疑問
ID:392682 發表于 2018-10-7 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
typedef  void     (*OS_TASK_PTR)(void *p_arg);
OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任務控制塊
                                                 (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任務名字
                                                 (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任務函數
                                                 (OS_ERR         * )&err);                                //存放該函數錯誤時的返回值
void start_task(void *p_arg)
        OS_ERR err;
        CPU_SR_ALLOC();
        p_arg = p_arg;
求助,typedef  void     (*OS_TASK_PTR)(void *p_arg);
                          這怎么理解
ID:392682 發表于 2019-4-8 20:19 | 只看該作者
cccc888 發表于 2018-10-7 20:03
typedef  void     (*OS_TASK_PTR)(void *p_arg);  型名
                                 (OS_TASK_PTR  ...
謝謝了
ID:392682 發表于 2019-4-8 20:18 | 只看該作者
hujianggao 發表于 2018-10-7 17:50
定義指針型函數,前者為函數的指針,后者為函數帶的形參
謝謝
ID:258566 發表于 2018-10-7 20:03 | 只看該作者
                                 (OS_TASK_PTR )start_task, !如何理解C C++聲明.pdf (142.97 KB, 下載次數: 14)
機器翻譯的中文. !如何理解C C++聲明.pdf-2018-10-07-19-57-25-773.pdf (196.33 KB, 下載次數: 11)
ID:406204 發表于 2018-10-7 17:50 | 只看該作者
