ABB變頻器故障顯示與排除及復(fù)位
傳動(dòng)單元檢測(cè)到異常事件,使用下列方式進(jìn)行顯示:
1:傳動(dòng)單元柜體上的綠色或者紅色LED指示燈。
2:控制盤上的LED指示燈(如果裝有控制盤)。
3:控制盤顯示屏(如果裝有控制盤)。
4:故障字和報(bào)警字。
顯示形式取決于事件的嚴(yán)重程度。用戶可以定義事件的嚴(yán)重程度,使傳動(dòng)根據(jù)事件的嚴(yán)重程度做出不同的反應(yīng):
1:忽略該事件信息。
2:報(bào)告報(bào)警信息。
3:報(bào)告故障信息。
紅燈亮——故障
傳動(dòng)監(jiān)測(cè)到一個(gè)嚴(yán)重的問題或者故障之后,可能會(huì)作出下列反應(yīng):
1:點(diǎn)亮傳動(dòng)單元上的紅色LED指示燈(LED亮或者閃爍)。
2:在故障字參數(shù)(0305到0307)里設(shè)置對(duì)應(yīng)位。
3:控制盤顯示故障代碼。
4:電機(jī)停止(如果正在運(yùn)行)。
控制盤上的故障代碼顯示時(shí)暫時(shí)的,按下列任何一鍵可清除故障信息:MENU(菜單)、ENTER(進(jìn)入)、UP(上)或者DOWN(下)。如果故障依然存在,故障信息會(huì)在幾秒鐘后再次出現(xiàn)。
綠燈閃爍——報(bào)警
不太嚴(yán)重的錯(cuò)誤,稱為報(bào)警,診斷顯示是建議性的。出現(xiàn)不太嚴(yán)重的錯(cuò)誤,傳動(dòng)單元通常用下列方式報(bào)告發(fā)現(xiàn)異常:
1:傳動(dòng)單元上綠LED指示燈閃爍(不適用于來自控制盤操作錯(cuò)誤引起的報(bào)警)。
2:報(bào)警字參數(shù)(0308或0309)的相應(yīng)位。
3: 利用控制盤查看報(bào)警代碼和信息。
幾秒鐘后報(bào)警信號(hào)會(huì)從控制盤上消失。但是只要報(bào)警情況存在,報(bào)警信息將周期性的返回到控制盤上。
故障復(fù)位
ABB變頻器ACS510系列可以對(duì)某些故障自動(dòng)進(jìn)行復(fù)位。參看參數(shù)組31:自動(dòng)復(fù)位。
警告:如果來自外部的起動(dòng)信號(hào)處于激活狀態(tài),故障復(fù)位后ACS510可能會(huì)立即引起起動(dòng)。
閃爍的紅色LED
要復(fù)位由閃爍的紅色LED指示的傳動(dòng)故障:
斷電5分鐘
紅色LED
要復(fù)位由紅色LED指示的傳動(dòng)故障(亮,不閃爍),排除故障并按如下之一的步驟完成復(fù)位:
來自控制盤:按RESET(復(fù)位)鍵。
斷電5分鐘。
根據(jù)1604故障復(fù)位選擇的值,下列情況也能用于復(fù)位變頻器:
數(shù)字輸入。
串行通訊。
當(dāng)故障消除后,電機(jī)可能會(huì)起動(dòng)。
故障歷史
為便于查看,最近發(fā)生的三個(gè)故障代碼被存儲(chǔ)進(jìn)入?yún)?shù)0401、0412和0413。對(duì)于最近發(fā)生的故障代碼,變頻器存儲(chǔ)器附加信息到參數(shù)0402---0411中,為便于解決問題提供幫助。
例如:參數(shù)0404在故障時(shí)刻存儲(chǔ)電機(jī)速度。
為了清除故障歷史(所有參數(shù)組04,故障歷史參數(shù)):
1:參數(shù)模式里,使用控制盤,選擇參數(shù)0401.
2:按下EDIT(編輯)鍵(或者基本型控制上按下ENTER(進(jìn)入))。
3:同時(shí)按下UP(上)和DOWN(下)鍵。
4:按下SAVE(保存)鍵。
報(bào)警校正
報(bào)警校正步驟如下:
1:決定報(bào)警是否需要任何校正行為(并不是總要求需要又校正行為)。
2:使用報(bào)警列表找到問題的原因。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
ABB變頻器故障顯示與排除及復(fù)位.doc
(24.5 KB, 下載次數(shù): 18)
2018-10-6 21:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
