查看: 2076|回復: 1
51單片機lcd12864打點程序
ID:379597 發表于 2018-10-6 11:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void curve(unsigned char xlable,unsigned char ylable,bit dot)
unsigned char H[1]={0};//讀RAM寄存
unsigned char L[1]={0};
unsigned char xbuf;
w_com(0x01);
w_com(0x34);
w_com(0x36); //功能設置:一次送8位數據,擴展指令集
xlable=xlable+xoffset;//求相對零點
ylable=ylable+yoffset;
if(xlable<0)xlable=-1;//超出邊界處理
if(ylable<0)ylable=0;
if(ylable>64)ylable=65;
xbuf=xlable%16;
xlable=xlable/16;
if(ylable>32)//上半屏
  ylable=64-ylable;//切換上下屏
  xbuf=15-xbuf;//x坐標歸位
  w_com(0x80|ylable); //輸入垂直地址
  w_com(0x80|xlable); //輸入水平地址
  read_RAM();//屏蔽
  if(xbuf>7)
   if(dot==0)
    H[0]=read_RAM()&(~(1<<xbuf-8));//擦點
    H[0]=read_RAM()|1<<xbuf-8;//插點,需要打的點
    L[0]=read_RAM();
   H[0]=read_RAM();//插點,需要打的點
   if(dot==0)
    L[0]=read_RAM()&(~(1<<xbuf));//擦點
    L[0]=read_RAM()|1<<xbuf;
  w_byte(H[0]);
  w_byte(L[0]);
else //下半屏
  ylable=32-ylable;
  w_com(0x88|xlable); //輸入水平地址
  read_RAM();//屏蔽
  if(xbuf>7)
   if(dot==0)
   L[0]=read_RAM();
   if(dot==0)
  w_byte(H[0]);
  w_byte(L[0]);
//清除屏幕
void BMP_clear( void )
     unsigned char i,j;unsigned char L[1]={0};
     w_com(0x34);      //8Bit擴充指令集,即使是36H也要寫兩次
     w_com(0x36);      //繪圖ON,基本指令集里面36H不能開繪圖
     for(i=0;i<32;i++)            //12864實際為256x32
           w_com(0x80|i);   //行位置
           w_com(0x80);      //列位置
           for(j=0;j<32;j++)            //256/8=32 byte
              w_byte(L[0]);
ID:291914 發表于 2018-10-6 16:17 | 只看該作者
感覺不錯啊
