查看: 5667|回復(fù): 6
增量編碼器與8051怎么接線,輸入單片機(jī)的AB信號(hào)如何處理?
ID:402376 發(fā)表于 2018-10-6 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
增量編碼器是接在了步進(jìn)電機(jī)上,顯示用了LCD1602,AB脈沖信號(hào)怎么處理,我要在1602上顯示準(zhǔn)確數(shù)值。我做的是數(shù)控機(jī)床,老師要求步進(jìn)電機(jī)接上增量編碼器,不是很清楚怎么做望大家指教。
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-6 14:03 | 顯示全部樓層
AB信號(hào)可以分別接到2個(gè)外部中斷引腳上,在中斷服務(wù)函數(shù)中進(jìn)行計(jì)數(shù),要求精度高的就用上升沿和下降沿都產(chǎn)生中斷(STC單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)),要求不高的只用下降沿中斷即可,如果要判斷方向,就需要在A相信號(hào)中斷中檢查B信號(hào)腳電平,在B相信號(hào)中斷中檢查A信號(hào)腳電平,根據(jù)電平高低就能判斷旋轉(zhuǎn)方向
ID:155507 發(fā)表于 2018-10-6 17:29 | 顯示全部樓層
先構(gòu)思一下如何替代,再例出條款、要點(diǎn)、注意事項(xiàng)……,畫出框圖,自己認(rèn)為框圖走通了,再依框圖寫程序就OK了80%以上了,剩下的在調(diào)試中解決。
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-6 20:04 | 顯示全部樓層
如果你用的cpu是能處理編碼器信號(hào)的,如stm32f103等可以直接把編碼器信號(hào)輸入cpu處理,如果cpu不能直接處理編碼器信號(hào),可以外接一個(gè)編碼器信號(hào)處理芯片來處理編碼器信號(hào)。
ID:799404 發(fā)表于 2020-7-7 22:23 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2018-10-6 20:04
如果你用的cpu是能處理編碼器信號(hào)的,如stm32f103等可以直接把編碼器信號(hào)輸入cpu處理,如果cpu不能直接處理 ...
您好,編碼器信號(hào)處理芯片一般有哪些啊,網(wǎng)上搜不到。是我關(guān)鍵詞不對(duì)嗎?
ID:799404 發(fā)表于 2020-7-7 22:25 | 顯示全部樓層
編碼器信號(hào)處理芯片一般有哪些
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-8 21:30 | 顯示全部樓層
需要樓主自己自行思考,檢束一下你的表達(dá)方式
