日常連載8
單片機最小系統(tǒng): 晶振:
有源晶振:信號質量好精度高,價格較高,依賴特定的工作電壓。 無源晶振:需要外部電路,價格低,不依賴于電壓(有電壓就能起振),依賴電容,又稱為晶體。
復位電路: 1、上電復位分析 2、復位時間計算 t = 1.2RC(1.2*電阻*電容) 3、手動復位分析 圖中R60是當按鍵按下的一瞬間,電容需要放電,如果沒有這個電阻,會產(chǎn)生很大的電流產(chǎn)生電磁干擾,降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性,故加了這個電阻給電容放電保持系統(tǒng)的穩(wěn)定。
按鍵消抖的更優(yōu)方法1: http://www.360doc.com/showweb/0/0/782209534.aspx(在此網(wǎng)址有詳細介紹,這里只作簡短介紹)
單片機源程序:
- /*————備注:———————*
- 平臺:Keil4 STC89C52RC
- 功能:
- 作者:西片
- 聯(lián)系方式:18724145220@163.com
- 日期:2018/ /
- 備注: 晶振12MHz
- 更有效率的消抖方法
- //====頭文件定義===*
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- //====宏定義=======*
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //====引腳說明=====*
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit key1=P1^7;//將矩陣鍵盤變?yōu)楠毩存I,讓第一行的按鍵左端均為低電平,然后通過列的一個高低電平判斷按鍵是否按下
- sbit KEY=P1^3;//第一個按鍵對應的列
- bit KeySta=1;//按鍵狀態(tài)標志位
- //====全局變量=====*
- //====編碼數(shù)組=====*
- uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//0~F,加無顯示碼
- //====定時器0設定==*
- void SetT0()
- TMOD=0x01;
- TH0=0xf8;
- TL0=0x30;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- //====要添加的函數(shù)=*
- //====主函數(shù)=======*
- void main()
- bit backup = 1;//備份上一次的狀態(tài),判斷狀態(tài)是否變化,和怎樣變化。從0到1表示已經(jīng)松開,從1到0表示在按下
- uchar cnt=0;
- LSA=0;
- LSB=0;
- LSC=0;//點亮第一個數(shù)碼管(最右邊的)
- key1=0;
- P0=smgduan[cnt];
- SetT0();
- while(1)
- if(KeySta != backup)
- if(backup == 0) //從0到1的變化表示按鍵已經(jīng)松開,可以執(zhí)行操作
- cnt++;
- if(cnt >= 16)
- cnt = 0;
- P0 = smgduan[cnt];
- backup = KeySta;//記錄上一次的狀態(tài)留作下一次的對比
- //====定時器0中斷==*
- void Timer0()interrupt 1
- static uchar keybuf = 0xFF;//定義一個靜態(tài)變量以記錄按鍵8次狀態(tài)是否都相同,相同則為穩(wěn)定態(tài),認定不是抖動。按鍵掃描緩沖區(qū),保存一段時間內的掃描值。
- TH0=0xf8;//每2ms刷新一次狀態(tài)記錄,刷新8次即可得到一個字節(jié)(8次)的狀態(tài)(由于人按下按鍵的最快時間一般不低于20ms,所以16ms可以滿足檢測)
- TL0=0x30;
- keybuf = (keybuf <<1) |KEY;//移位加或進行狀態(tài)記錄
- if(keybuf == 0x00)//八位全為0為按下轉態(tài)
- KeySta = 0;
- else if(keybuf == 0xFF)//八位全為1認為彈起狀態(tài)
- KeySta = 1;
- else//其余情況KeySta不變,認為抖動狀態(tài)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
08-單片機最小系統(tǒng)和消抖.docx
(222.77 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-10-5 20:42 上傳
