查看: 7240|回復: 6
PT2262/2272 RF無線接收電路雜波的處理與ASK模塊軟件硬件編解碼指導
接收模塊雜波的處理
答:在接收模塊一上電時,模塊的數據腳會輸出一個大約在100hz左右的正弦波(并非標準),這個波形的來源有兩個部分,分別是因為這個是模塊本身元器件產生的和空氣中干擾造成,但在接收到信號時,就會輸出一個正確的解碼方波,對正常解碼并無太大的影響,特別是對于那種固定解碼芯片pt2262/2272來說,不會造成漏碼和誤碼等問題,直接接線就好。而對于用單片機解碼,大多數的客戶使用的都是由外部中端來接接收模塊的data腳,那么由于我們的接收模塊在空閑狀態下依舊會產生上下邊沿的雜波,那么可能會不斷引起單片機的誤判,從而有可能漏掉對正確信號的解碼,對于這樣的問題,客戶可采用軟件屏蔽的辦法,一般的編碼信號都會有同步頭這樣的前端編碼,而這也是判斷正確編碼的開始,所以在中斷程序里面盡量只做同步頭的檢測就好,同時可以的話,也可以做超時的檢測,這樣以便能盡快退出中斷,為接收下一串的信號做準備。
單片機的晶振對ask的接收會有影響,晶振越小越好。
PT2262軟件解碼
一概述
PT2262/2272是一種 CMOS 工藝制造的低功耗低價位通用編解碼電路,是目前在無線通訊電路中作地址編碼識別最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有 12 位(A0-A11)三態地址端管腳(懸空,接高電平,接低電平),任意組合可提供 531441地址碼,PT2262最多可有 6位(D0-D5)數據端管腳,設定的地址碼和數據碼從 17腳串行輸出。
PT2262/2272必須用相同地址碼配對使用,當需要增加一個通訊機時,用戶不得不求助于技術人員或廠家來設置相同地址碼,客戶自己設置相對比較麻煩,尤其對不懂電子的人來說。隨著人們對操作的要求越來越高,PT2262/2272的這種配對使用嚴重制約著使用的方便性,人們不斷地要求使用一種無須請教專業人士,無須使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段來彌補 PT2262/2272的缺陷,這就是 PT2262 軟件解碼。
上面是 PT2262 的一段波形,可以看到一組一組的字碼,每組字碼之間有同步碼隔開,所以我們如果用單片機軟件解碼時,程序只要判斷出同步碼,然后對后面的字碼進行脈沖寬度識別即可。
2262每次發射時至少發射 4組字碼,2272 只有在連續兩次檢測到相同的地址碼加數據碼時才會把數據碼中的“1”驅動相應的數據輸出端為高電平和驅動 VT 端同步為高電平。因為無線發射的特點,第一組字碼非常容易受零電平干擾,往往會產生誤碼,所以程序可以丟棄處理。
下面我們來仔細看一下PT2262的波形特征:
振蕩頻率 f=2*1000*16/Rosc(kΩ) kHz 其中Rosc為振蕩電阻這里我們選用的是一種比較常用的頻率 f≈10 kHz, Rosc=3.3MΩ(以下同)。
下圖是振蕩頻率與碼位波形的對應關系:
有了以上具體的波形,我們就可以進行軟件解碼了。T2262每次至少發送 4次編碼,首先我們可以通過檢測 11ms寬度的同步碼頭,有碼頭才開始進行編碼解碼,無碼頭則繼續等待。當收到碼頭時,還要檢測是否已經收到過碼頭,若無,則丟棄第一次編碼的信號,以防止誤碼。
從編碼圖中可以看出,每一位碼字都是從低電平開始到高電平,到低電平,再到高電平。為了檢測方便,在接收端我們把編碼信號進行了 180°倒相,使碼位開始的上升沿轉化為下降沿,這樣當我們使用 MCS51系列單片機解碼時可使用中斷方式及時截獲編碼。從編碼圖中還可以看出,每一位碼字都可以分成兩段,我們以每段中的電平寬度來描述碼位:
全部資料51hei下載地址:
LR680R接收芯片.zip (9.9 MB, 下載次數: 99)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:410928 發表于 2018-10-17 09:47 | 只看該作者
最近正在用PT2262跟PT2272做無線接收,但是買了好幾套試了,為什么PT2272輸出腳就直接輸出5V電壓了,我吧PT2262停止供電,PT2272怎么會有輸出呢?這個就是搞不懂了?還有就是PT2272的供電電壓最高只能是5V嗎?PT2262可以用5-12V嗎?
ID:220853 發表于 2019-3-28 10:36 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:465279 發表于 2020-2-29 01:03 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝你的分享
ID:713728 發表于 2020-3-22 23:21 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:517794 發表于 2020-4-1 09:17 | 只看該作者
好家伙,,謝謝
ID:721169 發表于 2020-7-19 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,這技術應用很廣
