Altium Designer快捷編輯三極管封裝的方法
小功率三極管大量采用TO-92封裝,但不同廠家、不同型號的三極管,引腳順序不一樣,在設計PCB板圖時,最可靠的辦法是先采購三極管到手頭,然后實測手頭的三極管三個引腳的順序和分布,
最常用的S8050 S8550 C9012 C9013 C9014 C9015都屬于TO-92封裝,但E B C三個引腳的排列順序不一樣,TO-92封裝的排列順序是:引腳朝下、平面朝向眼睛,從左到右,依次是:3腳=E極,2腳=B極,1腳=C極。TO-92A的封裝引腳排列正好相反:3腳=C,2腳=B極,1腳=E極。因為封裝號并不打印在三極管的外殼上,因此,手頭的三極管到底屬于哪種封裝號,只能通過萬能表或儀器測量才能確定。原理圖中三極管三個引腳的號碼,一定要和PCB封裝中三個腳的號碼一致。 查看原理圖中三極管三個引腳號的方法:點擊原理圖編輯器右下角panels-----properties-----彈出屬性對話框,見下圖: 點擊原理圖編輯區內三極管Q1符號,Q1的屬性顯示在屬性對話框中: 點擊屬性對話框頂部的pins,見下圖: 可看到1腳=C極 2腳=B極 3腳=E極。 經實測,手頭的三極管封裝符合TO-92A: 1腳=C極,2腳=B極,3腳=E極。 看一下AD18屬性對話框中顯示的TO-92A封裝三極管引腳的編號:點擊屬性對話框頂部general----向下拉動右側的滾動條,顯示封裝圖:見下圖: 可見:原理圖三極管符號的引腳次序和PCB封裝的引腳次序正好相反。在原理圖更新到PCB圖:原理圖的網絡文件加載到PCB編輯器中后,TO-92A的三極管封裝被放置在了PCB編輯區,此時只要改動TO-92A的三個引腳編號順序,使之和TO-92的引腳順序一致,就OK了。 把TO-92A放置在PCB編輯區,點擊屏幕右下角的panels-----properties-----彈出屬性對話框,見下圖: 左鍵點擊三極管封裝中部,三極管Q7的屬性顯示在屬性對話框中。 把上圖底部primitives的鎖單擊解鎖,選中的三極管封裝Q7的圖案就不再是一個密不可分的整體,而是變成分散的圖元。可以對封裝圖案內部的焊盤、編號、圓弧進行編輯、修改。把上圖中的的號焊盤和3號焊盤位置對調,就OK了。 下圖primitives已經解鎖。 左鍵點擊PCB編輯區的空白處,在屬性對話框中選擇過濾器:pads焊盤。見下圖。 現在,就可以拖動焊盤,交換焊盤1和焊盤3的位置了。見下圖: 由于封裝庫中的TO-92A,相鄰焊盤間距小于10mil,引發PCB設計規則檢查時的的報警,因此在這里順便拉動三個焊盤之間的間距。效果見上圖。 編輯完成后不要忘了把primitives上鎖。上圖中三極管封裝內部的紫色斜紋,位于機械層,如果不愿意看到紫色斜紋,可以在PCB編輯器底部板層開關,關閉機械層的顯示,見下圖: 上圖中,關閉了機械層,就看不到討厭的紫色斜紋了。其實,在PCB板的布線時,關閉機械層,會顯得PCB編輯區整潔、干凈。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
在PCB編輯區快捷編輯三極管封裝的方法.docx
(405.09 KB, 下載次數: 12)
2018-10-3 11:01 上傳
下載積分: 黑幣 -5
