Altium Designer PCB庫零件封裝不規范引起設計規則檢查時報違規
下圖是從PCB庫取出的電解電容封裝:上圖黃色圖案是零件外形輪廓,在絲印層。黃色圓圈內有兩個焊盤。藍色的圓點是焊盤中心的孔洞,孔洞外圈的白色圓環是錫膏層,紫色的最外圈是阻焊擴展層。因為黃色的線段穿過了阻焊層和錫膏層,在設計規則檢查時會報警違規。下圖是違規報警內容: 上圖報警顯示:絲印到阻焊間距過小,允許最小間距是8mil,實際分別是6.994mil、3.135mil、0.824mil.
解決方法: 打開AD18的屬性對話框:點擊AD18 PCB編輯器屏幕右下角panels-----從彈出的菜單中選擇:properties------屏幕彈出:屬性對話框,見下圖: 上圖左上角selector filter是PCB編輯區對象過濾器,點擊all objects,PCB編輯區的對象全部選中。對象按鈕包括:components零件,3D bodies 3D實體,keepouts禁止布線層。Tracks:線段 。arcs圓和圓弧。Pads焊盤。Vias過孔。Polygons多邊形。Fills:覆銅。Texts: 文本、絲印。Rooms零件布局空間。Other:其它。上述按鈕選中時呈藍色。沒有選中時呈黑色。只有選中的對象,在PCB編輯區才可用以鼠標左鍵編輯、修改、移動。在編輯、修改零件的外形、輪廓、零件內含的文字、焊盤、阻焊層時,這一功能特別有用。因為在零件輪廓內部,線段、圓弧、絲印、文本、焊盤、阻焊層經常重疊在一起,左鍵點擊選中時重疊在一起對象常常同時選中,無法分別、獨立的選擇,F在想要去掉壓在焊盤2上的黃色線段,方法如下: - 在屬性選擇過濾器中只選中:零件,點擊電容C1中部,C1的屬性顯示在屬性對話框中,見下圖:
點擊上圖底部圖元鎖按鈕,使之呈開鎖整體,此時C1零件封裝圖案中的各個元素都可以分別選中、編輯、移動。見下圖: 因為黃色線段處于絲印層,因此在屏幕底部板層選擇選中top overly。 - 點擊PCB編輯區的空白處,屬性對話框如下圖:點擊選中過濾器中的的線段:tracks按鈕,熄滅零件按鈕components,見下圖。
左鍵點擊選中壓在焊盤上的黃色線段,刪除選中的線段,效果見下圖: 上圖中1號焊盤還和+號重疊,會引起規則報警,左鍵點擊選中后刪除。 效果見下圖: 上圖中,電容黃色的外圈與焊盤的間距過小,將引起規則報警。應把黃色的圓弧加大。點擊PCB編輯區的空白處,選中選擇過濾器的圓弧arcs,在屏幕底部板層選擇選中top overly。見下圖: 左鍵點擊選中黃色圓弧,見下圖: 上圖中,選中的圓弧在左邊和右邊各有一個可控點,右邊的可控點用于改變圓弧的起始角度、終止角度。左邊控點左右拉動,可以改變圓弧的直徑,加大直徑后,見上圖。把圓內的線段去掉,在焊盤1附近加一個+號。效果見下圖: 在PCB編輯區空白處點擊左鍵,在屬性對話框中選擇零件:components ,點擊C1中部選擇C1,C1屬性顯示在屬性對話框中,把privitives上鎖。 |
