查看: 1744|回復: 0
51單片機個人學習筆記及經驗—連載3
ID:403543 發表于 2018-10-1 20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
日常更新3
一些電路圖中常見的邏輯符號(識記):
關于機器周期的一些介紹:
  • 時鐘周期:單片機時序中的最小單位,具體計算的方法就是時鐘源分之一。
  • 機器周期:我們的單片機完成一個操作的最短時間。
  • 定時器:打開定時器后,定時器"存儲寄存器"的值經過一個機器周期自動加1,也就是說,機器周期是定時器的計數周期。
關于定時器的三大寄存器
  • 定時器存儲控制器(TH0、TL0、TH1、TL1
  • 定時器控制寄存器(TCON)
  • 定時器模式寄存器(TMOD)
1.定時器存儲控制器(TH0、TL0、TH1、TL1
名稱
描述
SFR地址
復位值
TH0
定時器
0x8C
0x00
TL0
定時器
0x8A
0x00
TH1
定時器
0x8D
0x00
TL1
定時器
0x8B
0x00
2.TCON定時器控制寄存器的位分配(地址0x88(能被8整除)、可位尋址
7
6
5
4
3
2
1
0
符號
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
復位值
0
0
0
0
0
0
0
0
TCON——定時器控制寄存器的位描述
符號
描述
7
TF1
定時器1溢出標志。一旦定時器1發生溢出時硬件置1。清零有兩種方式:軟件清零,或者進入定時器中斷時硬件清零。
6
TR1
定時器1運行控制位。軟件置位/清零來進行啟動/停止定時器。
5
TF0
定時器0溢出標志。一旦定時器0發生溢出時硬件置1。清零有兩種方式:軟件清零,或者進入定時器中斷時硬件清零。
4
TR0
定時器0運行控制位。軟件置位/清零來進行啟動/停止定時器。
3.TMOD定時器模式寄存器的位分配(地址0x89、不可位尋址)
7
6
5
4
3
2
1
0
符號
GATE(T1)
C/T(T1)
M1(T1)
M0(T1)
GATE(T0)
C/T(T0)
M1(T0)
M0(T0)
復位值
0
0
0
0
0
0
0
0
TMOD——定時器模式寄存器的位描述
符號
描述
T1/T0
標T1的表示控制定時器1的位,標T0的表示控制定時器0的位。
GATE
該位被置1時為門控位。僅當‘INT0’腳為高并且TR0控制位被置1時使能定時器0,定時器開始計時,當該位被清0時,只要TR0位被置1,定時器0就使能開始計時,不受到單片機引腳INT0外部信號的干擾,常用來測量外部信號脈沖寬度。這是定時器一個額外功能,本節課暫不介紹。
C/T
定時器或計數器選擇位。該位被清零時用作定時器功能(內部系統時鐘),被置1用作計數器功能。
關于門控位可以用來測量外部信號的脈沖寬度的介紹:
比如說這是一個高脈沖,把信號接入INT0引腳上,那么當門控位為1時,只有脈沖信號為高定時器才會開啟,而變為低時定時器就會停止計時,根據定時時間便可以測出這段高脈沖的寬度。
TMOD——定時器模式寄存器M1/M0工作模式
M1
M0
工作模式
描述
0
0
0
兼容8048單片機的13位定時器,THn的8位和TLn的5位組成一個13位定時器。
0
1
1
THn和TLn組成一個16位的定時器。
1
0
2
8位自動重裝模式,定時器溢出后THn重裝到TLn中。
1
1
3
禁用定時器1,定時器0變成2個8位定時器。
定時器/計數器模式1示意圖
一般初始化定時器的步驟:
  • 設定TMOD寄存器確定工作方式
  • 給相應的定時器存儲控制器初值(TH0、TL0、TH1、TL1
  • 開啟總中斷(EA)
  • 開啟相應的定時器允許中斷位(ET0、ET1)
  • 開啟相應的定時器啟動位(TCON)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
03-定時器計數器.docx (118.38 KB, 下載次數: 8)
