第一章 前言
溫度控制系統(tǒng)無論是工業(yè)生產(chǎn)過程,還是日常生活都起著非常重要的作用,過低或過高的溫度環(huán)境不僅是一種資源的浪費(fèi),同時(shí)也會(huì)對(duì)機(jī)器和工作人員的壽命產(chǎn)生嚴(yán)重影響,極有可能造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失,給生活生產(chǎn)帶來許多不利的因素。基于AT89C51的單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)的溫度控制系統(tǒng)相比具有操作方便、價(jià)格便宜、精確度高和開展容易等優(yōu)點(diǎn),因此市場(chǎng)前景好。
第二章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1方案論證
方案一:整個(gè)系統(tǒng)采用LCD1602,該顯示器原理簡單,編程簡單,對(duì)于我們這個(gè)系統(tǒng)顯示效果也可以了。
方案二:整個(gè)系統(tǒng)采用LCD12864,該顯示器是點(diǎn)陣的,編程相對(duì)有點(diǎn)難度,可以顯示漢字。
綜上,對(duì)于我們初學(xué)者來說,對(duì)編程還不是很熟練,我們采用方案一。
2.2系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)使用單片機(jī)作為控制核心,采用整個(gè)溫度傳感器(DS18B20)對(duì)溫度進(jìn)行檢測(cè),以液晶顯示屏(LCD1602)顯示檢測(cè)溫度,通過繼電器對(duì)加熱降溫系統(tǒng)進(jìn)行控制;溫度過高或過低,蜂鳴器報(bào)警提示;溫度偏低進(jìn)行熱風(fēng)機(jī)加熱處理;溫度偏高進(jìn)行冷風(fēng)機(jī)降溫處理。系統(tǒng)總體控制框圖如圖2.1所示:
2.3 功能模塊
根據(jù)總系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)可以將其分為五個(gè)功能模塊:單片機(jī)主控制模塊、溫度信號(hào)采集模塊、溫度處理模塊、液晶屏溫度顯示模塊、蜂鳴器報(bào)警模塊。單片機(jī)主控制模塊即整個(gè)系統(tǒng)的核心模塊,是一個(gè)AT89C51芯片,主要通過執(zhí)行其程序存儲(chǔ)器Rom中得到程序來對(duì)其4個(gè)并行I/O口進(jìn)行讀寫操作完成對(duì)其他模塊的控制。溫度信號(hào)采集模塊是由一個(gè)溫度信號(hào)采集器組成,主要是溫度信號(hào)采集并將數(shù)據(jù)傳回給單片機(jī)主控制模塊。傳感器采集的溫度值通過傳回給主控制模塊AT89C51單片機(jī)進(jìn)行處理,然后送入液晶顯示器進(jìn)行溫度顯示。溫度處理模塊是由繼電器控制,熱電機(jī)和冷電機(jī)分別來對(duì)溫度進(jìn)行升溫、降溫處理。液晶屏溫度顯示模塊當(dāng)然就是對(duì)溫度的當(dāng)前值進(jìn)行顯示。蜂鳴器報(bào)警模塊就是對(duì)當(dāng)采集的溫度值大于或小于用戶自定義的臨界溫度值進(jìn)行報(bào)警提示。
整個(gè)設(shè)計(jì)總體分為以下幾個(gè)部分:控制部分、顯示部分、溫度采集部分、按鍵控制部分。
控制部分由單片機(jī)AT89C51芯片在程序控制和外圍簡單組合電路作用下運(yùn)行,和控制溫度的上、下限,和LED的溫度顯示。控制發(fā)光的二極管的亮滅,起到提醒報(bào)警功能。
顯示部分
顯示電路采用1602LCD顯示屏從P2口送數(shù),P0口掃描。有兩部分顯示電路,第一是顯示DS18B20溫度傳感器所檢測(cè)的當(dāng)前溫度,第二是設(shè)定恒定的溫度值。
溫度采集部分由DS18B20智能溫度傳感器直接采集被測(cè)溫度。
按鍵控制部分由三個(gè)按鍵控制調(diào)節(jié),用來調(diào)節(jié)溫度的恒定限值,起到預(yù)設(shè)調(diào)節(jié)作用。
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include<math.h>
- #include<string.h>
- //PID結(jié)構(gòu)體存儲(chǔ)PID參數(shù)
- struct PID {
- unsigned int SetPoint; // 設(shè)定目標(biāo) Desired Value
- unsigned int Proportion; // 比例常數(shù) Proportional Const
- unsigned int Integral; // 積分常數(shù) Integral Const
- unsigned int Derivative; // 微分常數(shù) Derivative Const
- unsigned int LastError; // Error[-1]
- unsigned int PrevError; // Error[-2]
- unsigned int SumError; // Sums of Errors
- struct PID spid; // PID Control Structure
- unsigned int rout; // PID Response (Output)
- unsigned int rin; // PID Feedback (Input)
- sbit data1=P1^0;
- sbit clk=P1^1;
- sbit plus=P2^0;
- sbit subs=P2^1;
- sbit stop=P2^2;
- sbit output=P3^4;
- sbit DQ=P3^3;
- unsigned char flag,flag_1=0;
- unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比調(diào)節(jié)參數(shù)
- unsigned char set_temper=35;
- unsigned char temper;
- unsigned char i;
- unsigned char j=0;
- unsigned int s;
- 延時(shí)子程序,延時(shí)時(shí)間以12M晶振為準(zhǔn),延時(shí)時(shí)間為30us×time
- void delay(unsigned char time)
- unsigned char m,n;
- for(n=0;n<time;n++)
- for(m=0;m<2;m++){}
- 寫一位數(shù)據(jù)子程序
- void write_bit(unsigned char bitval)
- EA=0;
- DQ=0; /*拉低DQ以開始一個(gè)寫時(shí)序*/
- if(bitval==1)
- _nop_();
- DQ=1; /*如要寫1,則將總線置高*/
- delay(5); /*延時(shí)90us供DA18B20采樣*/
- DQ=1; /*釋放DQ總線*/
- _nop_();
- _nop_();
- EA=1;
- 寫一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- void write_byte(unsigned char val)
- unsigned char i;
- unsigned char temp;
- EA=0;
- TR0=0;
- for(i=0;i<8;i++) /*寫一字節(jié)數(shù)據(jù),一次寫一位*/
- temp=val>>i; /*移位操作,將本次要寫的位移到最低位*/
- temp=temp&1;
- write_bit(temp); /*向總線寫該位*/
- delay(7); /*延時(shí)120us后*/
- // TR0=1;
- EA=1;
- 讀一位數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char read_bit()
- unsigned char i,value_bit;
- EA=0;
- DQ=0; /*拉低DQ,開始讀時(shí)序*/
- _nop_();
- _nop_();
- DQ=1; /*釋放總線*/
- for(i=0;i<2;i++){}
- value_bit=DQ;
- EA=1;
- return(value_bit);
- 讀一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char read_byte()
- unsigned char i,value=0;
- EA=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(read_bit()) /*讀一字節(jié)數(shù)據(jù),一個(gè)時(shí)序中讀一次,并作移位處理*/
- value|=0x01<<i;
- delay(4); /*延時(shí)80us以完成此次都時(shí)序,之后再讀下一數(shù)據(jù)*/
- EA=1;
- return(value);
- 復(fù)位子程序
- unsigned char reset()
- unsigned char presence;
- EA=0;
- DQ=0; /*拉低DQ總線開始復(fù)位*/
- delay(30); /*保持低電平480us*/
- DQ=1; /*釋放總線*/
- delay(3);
- presence=DQ; /*獲取應(yīng)答信號(hào)*/
- delay(28); /*延時(shí)以完成整個(gè)時(shí)序*/
- EA=1;
- return(presence); /*返回應(yīng)答信號(hào),有芯片應(yīng)答返回0,無芯片則返回1*/
- 獲取溫度子程序
- void get_temper()
- unsigned char i,j;
- do
- i=reset(); /*復(fù)位*/
- }while(i!=0); /*1為無反饋信號(hào)*/
- i=0xcc; /*發(fā)送設(shè)備定位命令*/
- write_byte(i);
- i=0x44; /*發(fā)送開始轉(zhuǎn)換命令*/
- write_byte(i);
- delay(180); /*延時(shí)*/
- do
- }while(i!=0);
- i=0xcc; /*設(shè)備定位*/
- write_byte(i);
- i=0xbe; /*讀出緩沖區(qū)內(nèi)容*/
- write_byte(i);
- j=read_byte();
- i=read_byte();
- i=(i<<4)&0x7f;
- s=(unsigned int)(j&0x0f);
- s=(s*100)/16;
- j=j>>4;
- temper=i|j; /*獲取的溫度放在temper中*/
- Initialize PID Structure
- void PIDInit (struct PID *pp)
- memset ( pp,0,sizeof(struct PID));
- PID計(jì)算部分
- unsigned int PIDCalc( struct PID *pp,unsigned int NextPoint )
- unsigned int dError,Error;
- Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
- pp->SumError += Error; // 積分
- dError = pp->LastError -pp->PrevError; // 當(dāng)前微分
- pp->PrevError = pp->LastError;
- pp->LastError = Error;
- return (pp->Proportion * Error // 比例項(xiàng)
- + pp->Integral * pp->SumEror // 積分項(xiàng)
- + pp->Derivative * dError); // 微分項(xiàng)
- 溫度比較處理子程序
- compare_temper()
- unsigned char i;
- if(set_temper>temper)
- if(set_temper-temper>1)
- high_time=100;
- low_time=0;
- else
- for(i=0;i<10;i++)
- { get_temper();
- rin = s; // Read Input
- rout = PIDCalc (&spid,rin ); // Perform PID Interation
- if (high_time<=100)
- high_time=(unsignedchar)(rout/800);
- else
- high_time=100;
- low_time= (100-high_time);
- else if(set_temper<=temper)
- if(temper-set_temper>0)
- high_time=0;
- low_time=100;
- else
- for(i=0;i<10;i++)
- { get_temper();
- if (high_time<100)
- high_time=(unsigned char)(rout/10000);
- else
- high_time=0;
- // else
- T0中斷服務(wù)子程序,用于控制電平的翻轉(zhuǎn) ,40us*100=4ms周期
- void serve_T0() interrupt 1 using 1
- if(++count<=(high_time))
- output=1;
- else if(count<=100)
- output=0;
- else
- count=0;
- TH0=0x2f;
- TL0=0xe0;
- 串行口中斷服務(wù)程序,用于上位機(jī)通訊
- void serve_sio() interrupt 4 using 2
- /* EA=0;
- RI=0;
- i=SBUF;
- if(i==2)
- while(RI==0){}
- RI=0;
- set_temper=SBUF;
- SBUF=0x02;
- while(TI==0){}
- TI=0;
- else if(i==3)
- TI=0;
- SBUF=temper;
- while(TI==0){}
- TI=0;
- EA=1; */
- void disp_1(unsigned char disp_num1[6])
- unsigned char n,a,m;
- for(n=0;n<6;n++)
- // k=disp_num1[n];
- for(a=0;a<8;a++)
- clk=0;
- m=(disp_num1[n]&1);
- disp_num1[n]=disp_num1[n]>>1;
- if(m==1)
- data1=1;
- else
- data1=0;
- _nop_();
- clk=1;
- _nop_();
- 顯示子程序
- 功能:將占空比溫度轉(zhuǎn)化為單個(gè)字符,顯示占空比和測(cè)得到的溫度
- void display()
- unsigned char codenumber[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};
- unsigned char disp_num[6];
- unsigned int k,k1;
- k=high_time;
- k=k%1000;
- k1=k/100;
- if(k1==0)
- disp_num[0]=0;
- else
- disp_num[0]=0x60;
- k=k%100;
- disp_num[1]=number[k/10];
- disp_num[2]=number[k%10];
- k=temper;
- k=k%100;
- disp_num[3]=number[k/10];
- disp_num[4]=number[k%10]+1;
- disp_num[5]=number[s/10];
- disp_1(disp_num);
- 主程序
- main()
- unsigned char z;
- unsigned char a,b,flag_2=1,count1=0;
- unsigned char phil[]={2,0xce,0x6e,0x60,0x1c,2};;
- TMOD=0x21;
- TH0=0x2f;
- TL0=0x40;
- SCON=0x50;
- PCON=0x00;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- PS=1;
- EA=1;
- EX1=0;
- ET0=1;
- ES=1;
- TR0=1;
- TR1=1;
- high_time=50;
- low_time=50;
- PIDInit ( &spid ); // Initialize Structure
- spid.Proportion = 10; // Set PID Coefficients
- spid.Integral = 8;
- spid.Derivative =6;
- spid.SetPoint = 100; // Set PID Setpoint
- while(1)
- if(plus==0)
- EA=0;
- for(a=0;a<5;a++)
- for(b=0;b<102;b++){}
- if(plus==0)
- set_temper++;
- flag=0;
- else if(subs==0)
- for(a=0;a<5;a++)
- for(b=0;a<102;b++){}
- if(subs==0)
- set_temper--;
- flag=0;
- else if(stop==0)
- for(a=0;a<5;a++)
- if(stop==0)
- flag=0;
- break;
- EA=1;
- get_temper();
- b=temper;
- if(flag_2==1)
- a=b;
- if((abs(a-b))>5)
- temper=a;
- else
- temper=b;
- a=temper;
- flag_2=0;
- if(++count1>30)
- display();
- count1=0;
- compare_temper();
- TR0=0;
- z=1;
- while(1)
- EA=0;
- if(stop==0)
- for(a=0;a<5;a++)
- if(stop==0)
- disp_1(phil);
- // break;
- EA=1;
