查看: 5664|回復(fù): 0
51單片機(jī)使用l298n電機(jī)驅(qū)動
ID:334322 發(fā)表于 2018-10-1 11:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
L298N是ST公司生產(chǎn)的一種高電壓、大電流電機(jī)驅(qū)動芯片。該芯片采用15腳封裝。主要特點(diǎn)是:工作電壓高,最高工作電壓可達(dá)46V;輸出電流大,瞬間峰值電流可達(dá)3A,持續(xù)工作電流為2A;額定功率25W。內(nèi)含兩個H橋的高電壓大電流全橋式驅(qū)動器,可以用來驅(qū)動直流電動機(jī)和步進(jìn)電動機(jī)、繼電器線圈等感性負(fù)載;采用標(biāo)準(zhǔn)邏輯電平信號控制;具有兩個使能控制端,在不受輸入信號影響的情況下允許或禁止器件工作有一個邏輯電源輸入端,使內(nèi)部邏輯電路部分在低電壓下工作;可以外接檢測電阻,將變化量反饋給控制電路。使用L298N芯片驅(qū)動電機(jī),該芯片可以驅(qū)動一臺兩相步進(jìn)電機(jī)或四相步進(jìn)電機(jī),也可以驅(qū)動兩臺直流電機(jī)
L298N_電機(jī)驅(qū)動模塊_程序書.doc
1.13 MB, 下載次數(shù): 75, 下載積分: 黑幣 -5
