從芯片公司官網(wǎng)下載的PCB庫零件,放置在PCB布局區(qū)后,見下圖所示: 上圖:PCB庫零件引腳區(qū)疊加了綠色底色,黃色字符,紫色字符,綠色底色上方有黃色:米字符、紫色向下箭頭、標(biāo)號(hào)designator19,零件引腳上疊加這么多字符,在運(yùn)行設(shè)計(jì)規(guī)則檢查時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),也影響PCB板的設(shè)計(jì)。為此,應(yīng)當(dāng)先解決這個(gè)問題后,再設(shè)計(jì)PCB板的布線。
打開AD18的PCB編輯器,按屏幕左下角的下圖所示按鈕:
按上圖中左下角字符LS左側(cè)的紅色長(zhǎng)條,彈出PCB視圖配置對(duì)話框:見下圖:把它拖放再屏幕右側(cè)
按屏幕右下角的panels按鈕-----選擇properties-----彈出屬性對(duì)話框----見下圖:拖放再屏幕左側(cè)。
此時(shí)整個(gè)屏幕視圖,見下圖
上圖中左側(cè)的屬性對(duì)話框:使用起來特別靈活、實(shí)用,你在PCB布局區(qū)用左鍵點(diǎn)擊哪個(gè)對(duì)象,在屬性對(duì)話框中就顯示該對(duì)象的屬性,并且可對(duì)該對(duì)象屬性的每一項(xiàng)進(jìn)行修改和編輯。例如點(diǎn)擊上圖中屏幕中央綠色底色方塊的零件,該零件的屬性出現(xiàn)在左側(cè)的屬性對(duì)話框中,見下圖: 屬性對(duì)話框有標(biāo)號(hào)designator編輯欄,在編輯欄中顯示的是:designator19,可以修改為U1。顯示對(duì)話框的底部:primitives:鎖圖標(biāo),表示這個(gè)PCB庫零件所包含的全部圖形元素都鎖定為一體化了,不可以單獨(dú)移動(dòng)、編輯其中的任一圖形元素。點(diǎn)擊這個(gè)鎖的圖標(biāo),使鎖打開狀,就可以在PCB編輯區(qū)對(duì)PCB庫零件圖形中的某一元素進(jìn)行移動(dòng)、編輯了。上圖底部的strings對(duì)應(yīng)的鎖默認(rèn)是開鎖狀態(tài),表示這個(gè)庫零件的字符是可以修改、編輯的。見下圖:
下面要去掉該零件上面疊加的黃色字符,黃色元素位于那個(gè)板層?頂部絲印層。因此,應(yīng)當(dāng)在PCB編輯區(qū)底部的板層切換按鈕,切換到絲印層,見下圖: 上圖底部top overlay就是頂層絲印層,已經(jīng)被選中,左鍵按住綠色底色上疊加的黃色字符,拖出到編輯器的空白區(qū),見下圖所示: 上圖所示:從綠色底色上拖出了四個(gè)黃色字符:PN VAL TOL DEV ,左鍵點(diǎn)擊選中后,按delete鍵刪除。把黃色:米形符號(hào)刪除。刪除后的效果見下圖: 上圖中,綠色底色中心有白色的十字形圖案和打叉的圓,這是PCB零件參考點(diǎn)的標(biāo)志,為了不影響視圖,可以隱藏它。在PCB視圖配置的系統(tǒng)顏色對(duì)話框設(shè)置:見下圖: 上圖中:component reference point:零件參考點(diǎn)設(shè)置,該項(xiàng)左邊的眼睛圖標(biāo)點(diǎn)暗,就隱藏該項(xiàng)。見下圖: 上圖中,零件中心還有白色的十字圖案,這是零件3D顯示參考點(diǎn)/定制捕捉點(diǎn),把它左側(cè)的眼睛標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)暗,十字圖案就隱藏了。見下圖: 上圖中,還有紫色的字符需要去掉或者隱藏,前提是先要判斷紫色的字符在PCB板的哪個(gè)板層,任何切換到所處的板層,才能隱藏或刪除。 從上圖可見:打開PCB板視圖配置對(duì)話框,發(fā)現(xiàn)紫色的字符和下述板層顏色相同:mechanical1機(jī)械1層 mechanical13機(jī)械層 Keep-out lay禁止布線層 bottom solder底層焊接層.試著逐一關(guān)閉上述板層,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉機(jī)械13層時(shí)紫色字符消失。回想起來:機(jī)械13層用于記載PCB板的備注信息。因?yàn)槔L制PCB板時(shí)并不需要顯示機(jī)械13層,隱藏該層即可。也可以把PCB編輯器切換到機(jī)械13層,任何點(diǎn)擊選中紫色字符,刪除。 接下來需要去除綠色底色,從上圖可見,機(jī)械15層時(shí)綠色,因此,關(guān)閉機(jī)械15層的顯示,就可以隱藏綠色底色。也可以把PCB編輯器切換到機(jī)械15層,選中綠色底色,刪除。因?yàn)镻CB布線編輯時(shí),并不需要顯示機(jī)械15層,因此隱藏該層即可,沒有必要?jiǎng)h除。效果見下圖; 上圖中,紫色條紋背景顯得PCB板不協(xié)調(diào),需要隱藏或刪除。經(jīng)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉機(jī)械層1時(shí)該紫色背景消失,關(guān)閉機(jī)械層1可以隱藏該背景,或把PCB編輯器切換到機(jī)械層1,點(diǎn)擊選中紫色背景,刪除。因?yàn)镻CB布線時(shí)可以關(guān)閉機(jī)械層1,隱藏沒有必要?jiǎng)h除。效果見下圖: 上述編輯完成后,回到屬性對(duì)話框,記住把PCB庫零件圖案元素重新鎖定。防止無意中把芯片的引腳拖動(dòng)移位。 |
