查看: 9893|回復: 10
泰克TDS1012示波器維修經驗詳解
ID:403005 發表于 2018-9-30 10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
泰克示波器TDS1012無法工作,具體現象:上電后,電源指示燈不亮,屏幕無顯示,開始要壞的時候現象是開機可以工作,但是工作5分鐘左右自動關機,關機后無法立刻啟動,要等15分鐘后才能啟動,啟動后又只能工作5分鐘左右自動關機,如此循環,過了幾天,我們再開機,發現完全無法工作。
  拆機:機殼一共5個螺絲,電源板螺絲顯而易見
  調試過程:示波器分電源板,顯示板和功能板,初步懷疑是電源板有問題,因為指示燈沒有,屏幕背光燈不亮。使用萬用表查看電源板電路,查找TOP244YN資料,發現,此電路和TOP244YN的典型電路非常吻合,這時就覺得有戲了。
  調試發現,TOP244YN芯片的pin12345腳短路,這是個問題,后來測量輸出電壓,發現確實無輸出,基本確定電壓芯片損壞,拆下芯片發現,芯片的第7腳已裂開,換上新的芯片,測量無短路。
  上電后,測量濾波電解電容,發現輸入為DC310,正常。測量輸出發現還是不正常,用直流完全測不到電壓,用交流可以看到0-3V波動,0-12V波動等,后面查看資料,以及網上建議,懷疑是電源電路的二次濾波有問題。測量發現3個二極管均有些問題,正反均有導通的情況,當時認定是這個原因,但是拆下來發現,三個二極管均沒有問題。
  網上有資料說,二極管容易出問題,同時光電耦合芯片也容易出問題,測量對比發現,光電耦合芯片的MOS光確實有問題,因為電路板上有兩個PC817A芯片,對比測量發現其中一個有問題,后來更換了懷疑的那個芯片,上電后輸出均正常。
  至此,示波器修理完畢。
  原因分析:經過反復思考,造成該故障的原因應該是負載突然短路,導致次級電流過大而損壞上述元件,因光電耦合器的故障而使接在TOP244Y控制引腳的充電電容C5無法充電,導致TOP244Y內部開關管處于關斷狀態,從而有效也使故障進一步擴大。本文由那臺示波器維修中心整理發布,歡迎留言探討;
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:302173 發表于 2019-3-31 19:16 | 只看該作者
厲害了  確實 光耦的問題
ID:97198 發表于 2020-1-4 07:56 | 只看該作者
對維修泰克示波器有參考意義
ID:47634 發表于 2020-1-5 08:26 | 只看該作者
這個示波器電源的維修是很有運氣的
ID:363917 發表于 2022-6-6 10:10 | 只看該作者
我的也是這個問題,目前只是第一階段,開3分鐘就自動關機,TOP244YN發燙嚴重
ID:369869 發表于 2022-6-16 12:24 | 只看該作者
技術貼,學習,感謝
ID:230374 發表于 2022-10-6 16:31 | 只看該作者
維修技術貼,無私的奉獻
ID:1048397 發表于 2022-10-20 10:10 | 只看該作者
了解了,泰克示波器接觸的少,
ID:356562 發表于 2023-6-17 11:30 | 只看該作者
普源的示波器DS1052系列,也有類似的問題。
ID:1085441 發表于 2023-7-3 20:08 | 只看該作者
學習了,以后遇到類似問題可以解決了,感謝分享
ID:1065562 發表于 2023-7-10 14:13 | 只看該作者
泰克示波器技術貼,非常好。2023年07月10日14點12分
