查看: 14523|回復(fù): 9
Arduino最全的中文教程(共47頁pdf下載)
ID:404057 發(fā)表于 2018-9-29 15:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
什是Arduino?
         Arduino 是一塊基與開放原始代碼的 Simple  i/o 平臺,並且具有使用類似 java,C 語言的開發(fā)環(huán)境。讓您可以快速使用 Arduino 語言與 Flash 或 Processing…等軟件,作出互動作品。Arduino 可以使用開發(fā)完成的電子元件例如 Switch或 Sensors 或其他控制器、LED、步進電機或其他輸出裝置。Arduino 也可以獨立運作成為一個可以跟軟件溝通的平臺,例如說:flash processing Max/MSP VVVV  或其他互動軟件…
Arduino 開發(fā)IDE界面基于開放原始碼原則,可以讓您免費下載使用開發(fā)出更多令人驚奇的互動作品。
什么是 Roboduino?
        DFRduino 與 Arduino 完全兼容,只是在原來的基礎(chǔ)上作了些改進。Arduino 的 IO 使用的孔座,做互動作品需要面包板和針線搭配才能進行, 而 DFRduino 的 IO 使用針座, 使用我們的杜邦線就可以直接把各種傳感器連接到 DFRduino上。
特色描述
1. 開放原始碼的電路圖設(shè)計,程式開發(fā)界面免費下載,也可依需求自己修改!!
2. DFRduino 可使用 ISP 下載線,自我將新的 IC 程序燒入「bootloader」;
3. 可依據(jù)官方電路圖,簡化 DFRduino 模組,完成獨立云作的微處理控制器;
4. 可簡單地與傳感器、各式各樣的電子元件連接(如:紅外線,超聲波,熱敏電阻,光敏電阻,伺服電機等);
5. 支援多樣的互動程式 如: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing 等;
6. 使用低價格的微處理控制器(ATMEGA168V-10PI);
7. USB 接口,不需外接電源,另外有提供 9VDC 輸入接口;
8. 應(yīng)用方面,利用 DFRduino,突破以往只能使用滑鼠,鍵盤,CCD 等輸入的裝置的互動內(nèi)容,可以更簡單地達成單人或多人游戲互動。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共47頁):
Arduino最全的中文教程.pdf (1.66 MB, 下載次數(shù): 368)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:156302 發(fā)表于 2019-6-9 13:39 | 只看該作者
謝謝分享  學(xué)習(xí)一下
ID:567849 發(fā)表于 2019-6-20 14:07 | 只看該作者
感謝分享,就是在找這類的教程,希望能下載下來好好學(xué)習(xí)下!
ID:563188 發(fā)表于 2019-6-25 20:20 | 只看該作者
感謝分享,就是在找這類的教程,接下來就好好學(xué)習(xí)下!
ID:367821 發(fā)表于 2019-6-26 11:33 | 只看該作者
ID:364258 發(fā)表于 2019-7-16 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享,剛好在找這個
ID:285291 發(fā)表于 2020-1-15 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:705207 發(fā)表于 2020-3-9 15:31 | 只看該作者
謝謝分享  學(xué)習(xí)一下
ID:807421 發(fā)表于 2020-7-24 00:38 | 只看該作者
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:813417 發(fā)表于 2020-8-17 09:03 | 只看該作者
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
20#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
21#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
22#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
23#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
