在MSP430單片機(jī)家族中, 很多系列的單片機(jī)中都有12通道12位的ADC(簡(jiǎn)稱A D C 1 2 模塊)。如M S P 4 3 0 F 1 3 X 、M S P 4 3 0 F 1 4 X 、M S P 4 3 0 F 1 5 X 、M S P 4 3 0 F 1 6 X 、M S P 4 3 0 F 4 3 X 、MSP430F44X 等系列。較其它帶A/D轉(zhuǎn)換的單片機(jī),MSP430 的ADC 精度高,設(shè)計(jì)靈活巧妙,給數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)帶來(lái)了全新的思路。
ADC模塊的常用性能指標(biāo)
① 分辨率:
表示輸出數(shù)字量變化一個(gè)相鄰數(shù)碼所需輸入模擬電壓的變化量,它定義為轉(zhuǎn)換器的滿刻度電壓與2n的比值,其中n為ADC的位數(shù)。如:一個(gè)12位的ADC模塊的分辨率為滿電壓刻度的1/4096 。
② 量化誤差:
是由于有限數(shù)字對(duì)模擬數(shù)值進(jìn)行離散取值(量化)而引起的誤差。其理論值為一個(gè)單位分辨率,即±1/2LSB 。
③ 轉(zhuǎn)換精度:
其反映的是ADC模塊在量化上與理想的ADC模塊進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的差值。
④ 轉(zhuǎn)換時(shí)間:
指ADC模塊完成一次AD轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間 ,轉(zhuǎn)換時(shí)間越短越能適應(yīng)輸入信號(hào)的變化。
⑤ 此外還應(yīng)考慮所使用的電壓范圍、工作溫度、接口特性以及輸出形式等性能。
下面是本教程的pdf格式預(yù)覽:
評(píng)分
查看全部評(píng)分
