查看: 5376|回復: 2
基于C語言和MYSQL的學生信息管理系統代碼
ID:141667 發表于 2018-9-29 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <stdio.h>
#include <mysql.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
MYSQL mysql; //mysql連接
MYSQL_RES *res; //這個結構代表返回行的一個查詢結果集
MYSQL_ROW row; //一個行數據的類型安全(type-safe)的表示
char query[100]; //查詢語句
char order[100];
void STRINSERT(int count)
        char *delim="_";
        char *p;
        char *q;
        char temp[20];
        scanf("%s",temp);
        strcpy(order,strtok(query,delim));
        strcat(order,temp);
        int i=1;
        while((p=strtok(NULL,delim)))
                strcat(order,p);
                if(i<count)
                        scanf("%s",temp);
                        i++;
                        break;
                strcat(order,temp);
        strcpy(query,order);
void show()
        int t,r;
        strcpy(query," select * from qq");
        t=mysql_real_query(&mysql,query,(unsigned int)strlen(query));//執行指定為計數字符串的SQL查詢。
        if(t)
                printf("執行顯示時出現異常: %s",mysql_error(&mysql));
        res=mysql_store_result(&mysql);//檢索完整的結果集至客戶端。
        printf("姓名\t學號\t年齡\t\n");
        while(row=mysql_fetch_row(res))
                for(t=0;t<mysql_num_fields(res);t++)
                        printf("%s\t" ,row[t]);
        printf("\n");
mysql_free_result(res);//釋放結果集使用的內存。
void insert()
        int t,r;
        printf("請輸入姓名、學號、年齡\n");//安一次回車為輸入一項
        strcpy(query,"insert into qq(sname,sno,sage) values('_','_',_)");
        STRINSERT(3);//轉化為命令函數
        if(t)
                printf("執行插入時出現異常: %s",mysql_error(&mysql));
                printf("添加成功\n");
void delete()
        int t,r;
        printf("請輸入你要刪除學生的學號:\n");
        strcpy(query,"delete from qq where sno='_'");
        STRINSERT(1);
        if(t)
                printf("執行刪除時出現異常: %s",mysql_error(&mysql));
void search()
        int t,r;
        printf("請輸入你要查找學生的信息:\n");
        strcpy(query,"select * from qq where sno='_'");
        STRINSERT(1);
        if(t)
                printf("執行查詢時出現異常: %s",mysql_error(&mysql));
                printf("\n");
void updata()
        int t,r;
        printf("請輸入新的學號和你要修改學生的學號:\n");
        strcpy(query,"update qq set sno='_' where sno='_'");
        STRINSERT(2);
        if(t)
                printf("執行更新時出現異常: %s",mysql_error(&mysql));
                printf("修改成功\n");
void menu()
        printf("\t\t1、顯示學生信息\n");
        printf("\t\t2、添加學生信息\n");
        printf("\t\t3、刪除學生信息\n");
        printf("\t\t4、查找學生信息\n");
        printf("\t\t5、修改學生信息\n");
        printf("\t\t0、退出系統 \n");
void quit()
        mysql_close(&mysql);
        printf("數據庫已關閉 \n");
        exit(1);
int main()
        mysql_init(&mysql);
        if (!mysql_real_connect(&mysql,"localhost", "root", NULL, "test",0,NULL,0))
                printf( "Error connecting to database: %s",mysql_error(&mysql));
                printf("Connected...\n");
        int choice;
                menu();
                printf("\n\t請選擇:");
                scanf("%d",&choice);
                switch(choice)
                        case 1:show();break;
                        case 2:insert();break;
                        case 3:delete();break;
                        case 4:search();break;
                        case 5:updata();break;
                        case 0:quit();
        return 0;
ID:700459 發表于 2020-3-19 20:23 | 只看該作者
where is the database ?
ID:700459 發表于 2020-3-23 20:09 | 只看該作者
thank you so much
