查看: 40601|回復: 21
stc-isp單片機下載軟件與STC-USB驅動安裝說明(教程)
新人發個學生用的軟件 這是把程序燒到單片機的軟件
全部資料51hei下載地址:
stc-isp-15xx-v6.85I--針對WIN10系統燒錄驅動.zip (4.8 MB, 下載次數: 725)
WindowsXP安裝方法
打開 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下載軟件,下載軟件會自動將驅動文件復制到 相關的系統目錄
插入 USB 設備,系統找到設備后自動彈出如下對話框,選擇其中的“否,暫時不”項
在下面的對話框中選擇“自動安裝軟件(推薦)”項
在彈出的下列對話框中,選擇“仍然繼續”按鈕
接下系統會自動安裝驅動,如下圖
出現下面的的對話框表示驅動安裝完成
此時,之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號列表會自動選擇所插入的 USB 設備,并顯示 設備名稱為“STC USB Writer (USB1)” ,如下圖:
? Windows732位)安裝方法
插入 USB 設備,系統找到設備后會自動安裝驅動。安裝完成后會有如下的提示框。
此時,之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號列表會自動選擇所插入的 USB 設備,并顯示 設備名稱為“STC USB Writer (USB1)”,如下圖:
注:若 Windows 7 下,系統并沒有自動安裝驅動,則驅動的安裝方法請參考 Windows832
位)的安裝方法
? Windows832位)安裝方法
打開 V6.79 版(或者更新的版本)的 STC-ISP 下載軟件(由于權限的原因,在 Windows 8 中 下載軟件不會將驅動文件復制到相關的系統目錄,需要用戶手動安裝。首先從 STC 官方網站 下載“stc-isp-15xx-v6.79.zip”(或更新版本),下載后解壓到本地磁盤,則 STC-USB 的驅動文 件也會被解壓到當前解壓目錄中的“STC-USB Driver”中(例如將下載的壓縮文件
“stc-isp-15xx-v6.79.zip”解壓到“F:\”,則 STC-USB 驅動程序在“F:\STC-USB Driver”目錄 中))
插入 USB 設備,并打開“設備管理器”。找到設備列表中帶黃色感嘆號的 USB 設備,在設備 的右鍵菜單中,選擇“更新驅動程序軟件”
在下面的的對話框中選擇“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件”
單擊下面對話框中的“瀏覽”按鈕,找到之前 STC-USB 驅動程序的存放目錄(例如:之前的 示例目錄為“F:\STC-USB Driver”,用戶將路徑定位到實際的解壓目錄)
驅動程序開始安裝時,會彈出如下對話框,選擇“始終安裝此驅動程序軟件”
接下來,系統會自動安裝驅動,如下圖
出現下面的的對話框表示驅動安裝完成
此時在設備管理器中,之前帶有黃色感嘆號的設備,此時會顯示為“STC USB Low Speed
Writer”的設備名
在之前打開的 STC-ISP 下載軟件中的串口號列表會自動選擇所插入的 USB 設備,并顯示設備 名稱為“STC USB Writer (USB1)”,如下圖:
? Windows864位)安裝方法
由于 Windows864位操作系統在默認狀態下,對于沒有數字簽名的驅動程序是不能安裝成功 的。所以在安裝 STC-USB驅動前,需要按照如下步驟,暫時跳過數字簽名,即可順利安裝 成功。
首先將鼠標移動到屏幕的右下角,選擇其中的“設置”按鈕
然后在設置界面中選擇“更改電腦設置”項
在電腦設置中,選擇“常規”屬性頁中“高級啟動”項下面的“立即啟動”按鈕
在下面的界面中,選擇“疑難解答”項
然后選擇“疑難解答”中的“高級選項”
在下面的“高級選項”界面中,選擇“啟動設置”
在下面的“啟動設置”界面中,單擊“重啟”按鈕對電腦進行重新啟動
在電腦重新啟動后會自動進入如下圖所示的“啟動設置”界面,按數字鍵“7”或者按功能鍵 “F7”選擇“禁用驅動程序強制簽名”進行啟動
啟動到 Windows 8 后,按照 Windows832位)的安裝方法即可完成驅動的安裝
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:245836 發表于 2018-10-12 12:51 | 只看該作者
非常好,好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:458320 發表于 2019-1-4 11:58 | 只看該作者
我用的XP什么都沒提試
ID:481858 發表于 2019-3-2 12:53 | 只看該作者
學習了,學習了,強大,
ID:488976 發表于 2019-3-12 08:19 | 只看該作者
正想找這些東西!謝謝
ID:495081 發表于 2019-3-20 23:35 | 只看該作者
謝謝,幫助很大
ID:504999 發表于 2019-4-4 19:13 | 只看該作者
我很高興找到了
ID:504240 發表于 2019-4-5 01:29 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝了
ID:476725 發表于 2019-4-9 16:56 | 只看該作者
感謝分享
ID:535357 發表于 2019-5-11 15:09 | 只看該作者
謝謝分享
ID:541782 發表于 2019-5-18 23:44 | 只看該作者
謝謝分享
ID:632960 發表于 2019-10-30 21:38 | 只看該作者
求驅動
ID:617456 發表于 2019-11-19 14:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:649395 發表于 2019-11-25 20:54 | 只看該作者
win10呢
ID:662467 發表于 2019-12-12 15:09 | 只看該作者
win10真的沒搞出來,有沒有神仙有方法?發一下986867595@qq.com萬分感謝
ID:652236 發表于 2019-12-27 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者
win10呢 找不到啊
ID:751152 發表于 2020-5-13 21:06 | 只看該作者
不是說針對win10嗎?為啥沒有win10de指導?
ID:809040 發表于 2020-7-29 08:43 | 只看該作者
為什么他告訴我檢測不到芯片
ID:310993 發表于 2020-10-30 05:32 | 只看該作者
我有些奇怪了,win8.1按提示和教程都做過了,但還是提示,沒有數字簽名,無法使用!不知道是什么原因?
ID:841246 發表于 2020-11-9 22:33 | 只看該作者
這個沒什么用
ID:895901 發表于 2021-6-22 10:39 | 只看該作者
安裝驅找不到 動STC-USB Driver
ID:947554 發表于 2021-6-30 21:43 | 只看該作者
STC-USB Driver有win10的?
