Draft lite V1.0
EZ-LINK平臺開發(fā)手冊
1 平臺簡介
1.1 PCB設(shè)計(jì)
1.2 SDK架構(gòu)
1.3 源碼目錄
2 開發(fā)環(huán)境
2.1 配置文件
2.2 庫文件
2.3 IDE配置
2.4 編程框架
2.5 燒錄Flash
2.6 調(diào)試
3 IOT接口
3.1 系統(tǒng)服務(wù)
3.2 硬件服務(wù)
3.3 WIFI
3.4 Bluetooth
3.5 GSM
3.6 GPS
縮略詞:
BCPU
Baseband CPU
BTCPU
Bluetooth CPU
XCPU
System CPU
BSS
Basic Service Set
BSSID
BSS ID
COS
Common Operating System
1 平臺簡介 EZ-Link是RDA物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用集成開發(fā)平臺,該平臺包括SDK開發(fā)包,Eclipse集成開發(fā)環(huán)境,調(diào)試工具和燒錄工具。SDK開發(fā)包提供了在EZ-Link平臺進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)必需的模塊和標(biāo)準(zhǔn)API接口,同時(shí)通過對硬件層抽象,提供對RDA物聯(lián)網(wǎng)系列芯片的全面支持。 RDA物聯(lián)網(wǎng)系列芯片即有獨(dú)立藍(lán)牙、WIFI芯片,也有在SoC上集成Wi-Fi、Bluetooth和GSM功能的組合芯片,并提供包括UART/ADC/I2S在內(nèi)的硬件接口。 RDA特有的共存技術(shù)使用戶可以獨(dú)立或并行使用Wi-Fi及藍(lán)牙功能。 本文闡述EZ-Link平臺SDK的主要功能和使用方法。本文所描述SDK為精簡版,該版本針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備開發(fā)周期短、市場反應(yīng)敏感等特點(diǎn),對EZ-Link SDK進(jìn)行了一系列優(yōu)化升級,以幫助客戶提高開發(fā)效率。用戶僅需要了解必要的接口,然后通過SDK提供的豐富示例代碼,簡單修改甚至零修改就可以實(shí)現(xiàn)一款完整的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。 1.1 PCB設(shè)計(jì)請參考各芯片數(shù)據(jù)手冊。
1.2 SDK架構(gòu)EZ-Link SDK具有模塊化、可擴(kuò)展的架構(gòu)和清晰的層次結(jié)構(gòu),靈活的SDK架構(gòu)為產(chǎn)品定制提供軟件支撐,用戶可以根據(jù)不同市場需求和變化,進(jìn)行快速調(diào)整。
EZ-Link SDK的架構(gòu)如下,每一部分將會(huì)在下面具體描述。
除了APP應(yīng)用層需要客戶完成,其余模塊將由RDA統(tǒng)一打包發(fā)布給客戶。 圖1-1 EZ-Link SDK架構(gòu)
最底層為硬件層,包括芯片和外設(shè)硬件。
第二層為硬件抽象層,該層隱藏底層硬件細(xì)節(jié),為上層驅(qū)動(dòng)提供統(tǒng)一接口,為實(shí)現(xiàn)不同芯片間平滑切換提供軟件支持。
第三層為驅(qū)動(dòng)和操作系統(tǒng)層。RDA在RTOS之上又提供了一層瘦COS層,該COS層封裝了核心操作系統(tǒng)接口如任務(wù)調(diào)度,并發(fā)處理等,為服務(wù)層提供統(tǒng)一接口。COS層為用戶提供兩方面便利:用戶可以隨心所欲選擇自己偏好的操作系統(tǒng);用戶可以移植已有的應(yīng)用程序,復(fù)用代碼,提高代碼利用效率,加速開發(fā)進(jìn)度。
第四層為服務(wù)層,服務(wù)層應(yīng)用程序類似windows服務(wù)程序或linux deamon程序,這些程序長時(shí)間執(zhí)行,為上層用戶和應(yīng)用提供特定的服務(wù),如http,GPS服務(wù)等。上層用戶可以通過標(biāo)準(zhǔn)接口使用服務(wù)層程序提供的服務(wù),如多媒體應(yīng)用程序可以通過GUI接口顯示播放界面,同時(shí)可以通過media服務(wù)進(jìn)行音頻數(shù)據(jù)解碼和播放。服務(wù)層應(yīng)用程序通常為操作系統(tǒng)的任務(wù)(task),該任務(wù)直接調(diào)用COS接口以降低與RTOS的耦合。 服務(wù)層應(yīng)用程序十分豐富,可以滿足當(dāng)前主流的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。良好的可擴(kuò)展架構(gòu)使用戶可以添加更多自有服務(wù)程序或第三方應(yīng)用程序,滿足客戶特殊的產(chǎn)品需求。 該層同時(shí)提供精簡的IOT API,通過精簡IOT API,用戶可以快速開發(fā)一款簡單的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如智能水杯等。
最高層為應(yīng)用程序?qū)樱脩敉ǔ9ぷ髟诒緦印?yīng)用程序?qū)油ㄟ^調(diào)用服務(wù)層接口進(jìn)行軟件開發(fā)。
EZ-Link各層之間以松散的方式耦合,各層提供的接口和實(shí)現(xiàn)分離,層內(nèi)關(guān)注實(shí)現(xiàn),層間關(guān)注接口。除此之外,EZ-Link SDK同樣遵循模塊化設(shè)計(jì)原則,方便用戶對產(chǎn)品特性進(jìn)行裁剪以適應(yīng)客戶需求,發(fā)揮用戶平臺、硬件資源的最大效率:
| RDA 芯片為本SDK設(shè)計(jì)參照的核心,芯片類型決定系統(tǒng)的CPU硬件架構(gòu)、IO接口、總線等特性,進(jìn)而影響服務(wù)層提供的服務(wù)、產(chǎn)品特性和源碼編譯等。芯片模塊化使用戶在無需修改上層軟件的情況下,根據(jù)需求選擇適當(dāng)?shù)男酒?/div> | | 目前市面上嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)種類繁多,用戶可以根據(jù)自己的偏好和使用習(xí)慣選擇操作系統(tǒng)而不影響其他應(yīng)用 | | 用戶通常有更換外設(shè)的需求,驅(qū)動(dòng)模塊化正是滿足該項(xiàng)需求 | | 服務(wù)層模塊化,有效減少各個(gè)子模塊之間耦合,方便用戶刪減與特定產(chǎn)品無關(guān)服務(wù),添加新服務(wù) |
本SDK支持多種RDA芯片。豐富的IO接口方便連接各種外設(shè) 硬件抽象層為上層驅(qū)動(dòng)提供統(tǒng)一接口,方便驅(qū)動(dòng)程序移植 驅(qū)動(dòng)模塊包括:GPIO,、UART、flash、LCD等 強(qiáng)大的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng): - 支持多任務(wù)處理
- 定時(shí)器管理
- 支持并發(fā)訪問控制鎖和任務(wù)間同步信號量
- 任務(wù)間通信機(jī)制
- 動(dòng)態(tài)內(nèi)存管理和glibc兼容的內(nèi)存操作接口
提供對RTOS封裝,可針對不同RTOS進(jìn)行適配,使服務(wù)層和應(yīng)用層程序擺脫對操作系統(tǒng)依賴 EZ-Link將系統(tǒng)功能抽象成模塊化的服務(wù),并提供標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)接口,極大簡化編程過程。針對物聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn),EZ-Link提供豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,方便不同設(shè)備商之間的智能設(shè)備互聯(lián)互通: - 支持AllSeen協(xié)議
- 支持lwIP協(xié)議棧和http等應(yīng)用層協(xié)議,方便擴(kuò)展互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
- 多媒體功能,音頻、視頻等
- GPS定位服務(wù)
- 支持DLNA協(xié)議
- GSM/GPRS服務(wù)
- 硬件層服務(wù),主要針對GPIO、UART等串行總線接口
- OS服務(wù),主要封裝定時(shí)器、內(nèi)存操作、調(diào)試等接口
簡易IOT接口,簡化編程,快速生成IOT應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)簡單IOT產(chǎn)品 相對簡單應(yīng)用程序?qū)樱瑢?shí)現(xiàn)更復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
1.3 源碼目錄SDK源碼目錄結(jié)構(gòu)如下,各個(gè)目錄將會(huì)在下面詳細(xì)描述。
圖1-2 EZ-Link SDK源碼目錄結(jié)構(gòu) 圖中各目錄模塊說明如下:
| | | | | RDA IOT平臺代碼,其下包括:chip、edrv、 rtos、 service等子目錄,子目錄會(huì)在下面依次說明 | | 平臺芯片相關(guān)代碼,包括:boot loader,hal層,寄存器地址定義和rom代碼。通常用戶無需修改rom代碼 | | 包括外設(shè)驅(qū)動(dòng)和芯片內(nèi)驅(qū)動(dòng),外設(shè)驅(qū)動(dòng)包括:LCD,F(xiàn)M等;芯片內(nèi)部驅(qū)動(dòng)為內(nèi)部總線驅(qū)動(dòng),如GPIO,UART等 | | 實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)層,該目錄包括原生操作系統(tǒng) | | | | | 網(wǎng)絡(luò)服務(wù),提供http,lwna,tcp/ip操作接口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 影子目錄,該目錄在編譯時(shí)由編譯腳本生成,用來存放編譯過程中生成的臨時(shí)文件 | | | | Lod文件、Ramrun文件和其他GDB相關(guān)asm及map文件 |
表1-1 EZ-LINK SDK目錄結(jié)構(gòu)描述
2 開發(fā)環(huán)境EZ-LINK選用windows操作系統(tǒng)作主機(jī)(HOST),在windows系統(tǒng)中搭建交叉編譯環(huán)境。 2.1 配置文件模塊化的設(shè)計(jì)為用戶定制產(chǎn)品提供了便利。通常定制產(chǎn)品通過修改配置文件來完成。配置文件在target目錄,EZ-LINK配置文件主要涉及以下幾個(gè):
| | | 產(chǎn)品配置,target表示產(chǎn)品、開發(fā)板 | | 對target.def信息的集中處理,通常不需要用戶修改 | | | | 用戶功能宏頭文件,控制用戶APP特性 文件存在./target/include | | 硬件線路板配置 文件存在./target/include | | 校準(zhǔn)配置 文件存在./target/include |
表2-1 配置文件
產(chǎn)品定義配置文件target.def包含下面一些選項(xiàng),各選項(xiàng)精確的函數(shù)請參考配置文件說明注釋: | | | | | | | | | | | | | | | 定義藍(lán)牙模塊類型,32K時(shí)鐘管腳,UART透傳 | | | | | | 定義WIFI 32K時(shí)鐘管腳,TCP/IP支持,SDIO,GPIO,SDMMC接口支持,DLNA接口支持,WIFI音箱支持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CT_OPT:優(yōu)化編譯空間 WITHOUT_WERROR:告警是否停止編譯 | | |
表2-2 產(chǎn)品配置文件選項(xiàng) 2.2 庫文件EZ-Link開發(fā)平臺庫文件統(tǒng)一放置在./platform/lib/chip_name目錄。用戶開發(fā)程序時(shí)引用的頭文件放置在各模塊./inlcude目錄。
庫文件分為release和debug兩個(gè)版本,通過文件名區(qū)分。debug版本包含調(diào)試信息,并可以使用GDB工具進(jìn)行單步調(diào)試,調(diào)試信息可以通過串口打印到控制臺;release版本不包含調(diào)試信息。正式發(fā)布的產(chǎn)品bin文件應(yīng)當(dāng)鏈接release版本庫以減少bin文件體積,提高運(yùn)行速度。
2.3 IDE配置EZ-LINK SDK選擇Eclipse作為集成開發(fā)環(huán)境,SDK編譯工具鏈統(tǒng)一集成在Eclipse中。
| Eclipse和JRE(Jave Run Environment)選用32位版本,可以兼容64和32位操作系統(tǒng) |
- 下載EZ-LINK集成開發(fā)工具包,其中包含JRE安裝程序和Eclipe軟件
- 安裝JRE,安裝過程始終選擇默認(rèn)安裝選項(xiàng)
- Eclipse無需安裝,直接解壓運(yùn)行
Eclipse成功運(yùn)行說明集成開發(fā)環(huán)境工作正常,下一步通過Eclipse配置編譯工具,導(dǎo)入SDK庫文件和源碼。
打開Eclipse, 選擇菜單“File/New”, 然后選擇“RDA Project”。項(xiàng)目配置窗口如下,自定義工程名,選擇項(xiàng)目代碼路徑: 圖2-1 創(chuàng)建項(xiàng)目
項(xiàng)目基礎(chǔ)代碼由RDA提供,用戶可以在基礎(chǔ)代碼之上實(shí)現(xiàn)自己特有的功能和應(yīng)用。 文檔中示例工程名為“iot”,選擇代碼路徑后單擊“Finish”按鈕,生成工程如下:  圖2-2 項(xiàng)目瀏覽器
在“Project Explorer”中點(diǎn)擊右鍵,選擇“Properties”,進(jìn)入“Properties”窗口,選擇“C/C++ Build”,然后選擇“RDA Project”,配置目標(biāo): | | | 項(xiàng)目向?qū)В渲庙?xiàng)目特性、模塊等 | | | | | | | | | | |
圖2-3 項(xiàng)目配置
在“Project Explorer”中點(diǎn)擊右鍵,選擇“RDA Tools”,然后可以看到兩個(gè)編譯選項(xiàng):
圖2-4 編譯項(xiàng)目
在“Project Explorer”中展開根目錄 iot,選擇模塊,在模塊上點(diǎn)擊右鍵,選擇“RDA Tools”,然后可以看到如下兩個(gè)選項(xiàng):
圖2-5 編譯模塊
2.4 編程框架對EZ-LINK開發(fā)平臺而言,短短數(shù)十行代碼就可以完成一個(gè)簡單的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如智能LED燈等。簡單物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用編程框架有兩部分組成:
- init()函數(shù),負(fù)責(zé)資源初始化
- loop()函數(shù),持續(xù)監(jiān)聽系統(tǒng)事件,并處理。loop函數(shù)不間斷運(yùn)行直至系統(tǒng)關(guān)機(jī)
圖2-6 用戶代碼結(jié)構(gòu)
include目錄存放用戶頭文件,如果用戶無自定義頭文件,該目錄可以為空,或者直接刪除。
src目錄存放用戶源文件。源文件中實(shí)現(xiàn)init()和loop(),用戶在init()中實(shí)現(xiàn)初始化代碼,在loop()中處理外設(shè)如WIFI模塊產(chǎn)生的事件。源文件結(jié)構(gòu)參考示例代碼。
makefile文件具有固定格式,簡單易用。模塊makefile甚至無需修改就可以正確編譯用戶代碼,將用戶代碼與系統(tǒng)庫文件一起編譯鏈接生成可燒錄的flash二進(jìn)制文件。
## ----------------------------------------------------------- ## ## Don't touch the next line unless you know what you're doing.## ## ----------------------------------------------------------- ## include ${SOFT_WORKDIR}/env/compilation/compilevars.mk
# Name of the module LOCAL_NAME := apps/ap_customer
# list all modules APIs that are neccessary to compile this module LOCAL_API_DEPENDS := \ platform \ platform/service \ ## ----------------------------------------------------------- ## ## List all your sources here ## ## ----------------------------------------------------------- ## include src/make.srcs
## ----------------------------------------------------------- ## ## Do Not touch below this line ## ## ----------------------------------------------------------- ## include ${SOFT_WORKDIR}/env/compilation/compilerules.mk |
2.5 燒錄Flash
燒錄BIN文件使用USB轉(zhuǎn)串口線,RDA提供的開發(fā)包中包含USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)程序,點(diǎn)擊安裝。驅(qū)動(dòng)安裝成功后,依次查看windows“控制面板”->“設(shè)備管理”->“端口”,在“端口”選項(xiàng)下,有如下所示USB-to-Serial端口,說明安裝成功:
圖2-7 安裝串口驅(qū)動(dòng)
在Eclipse菜單項(xiàng)選擇“windows”,然后選擇“Preference”,選擇“C/C++”,然后選擇“RDA Tools”。在“Serial Setting”中選擇串口和正確的Baudrate。
圖2-8 串口配置
燒錄相關(guān)按鈕在Eclipse工具欄,如下圖示。 自左向右分別是: | | | 連接目標(biāo)板,成功失敗都會(huì)有彈出對話框提示 | | | | 打開內(nèi)存讀寫窗口,該部分將在2.6 調(diào)度中介紹 | | |
連接UART COM口:藍(lán)線連接HST_RXD,白線連接HST_TXD,黑線接地。 啟動(dòng)Eclipse,點(diǎn)擊工具欄“Connect Target”,連接成功后,點(diǎn)擊“Down Flash”,選擇Lod文件,點(diǎn)擊“Download”: 圖2-9 下載選項(xiàng)
| Flash Programmer File文件由build flash產(chǎn)生 System Lod File文件由build image產(chǎn)生,參考2.3 IDE配置
2.6 調(diào)試串口打印trace是最為常見的調(diào)試手段。EZ-LINK trace按模塊分類,模塊內(nèi)按重要性分為不同等級。
通過宏開關(guān),可以選擇編譯時(shí)是否包含特定模塊trace。
通過Eclipse工具,可以選擇運(yùn)行時(shí)是否輸出特定模塊和該模塊特定級別的trace。設(shè)置步驟如下:
在Eclipse菜單欄選擇“windows”,然后選擇“Preference”,選擇“C/C++”,然后選擇“RDA Tools”,最后單擊“Trace Mask”按鈕,彈出如下對話框。
圖2-10 配置Trace
“Select Module”選擇trace模塊,16個(gè)level控制trace輸出級別。
3 IOT接口3.1 系統(tǒng)服務(wù)3.1.1 內(nèi)存頭文件:iot_base.h 3.1.1.1 iot_Malloc | | | PVOID iot_Malloc(UINT32 size) | |
| 3.1.1.2 iot_Free3.1.2 Trace頭文件iot_base.h 3.1.2.1 iot_Printf | |
| iotPrintf("led status = %d ", ledOn); | | VOID iot_Printf(INT8* fmt,...) | |
| 3.1.3 延時(shí)3.1.3.1 iot_DelayMs | | | VOID iot_delayMs(UIN32 ms) | |
| 3.1.3.2 iot_DelaySeconds | | | VOID iot_DelaySeconds( UINT32 seconds) | |
| 3.2 硬件服務(wù)3.2.1 UART3.2.1.1 uart_Open | | | VOID uart_Open(UINT8 id, UINT32 baudrate) | |
| 3.2.1.2 uart_Close | | | VOID uart_Close(UINT8 id); | |
| 3.2.1.3 uart_Write | 通過UART接口發(fā)送數(shù)據(jù),每次只發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) | | UINT32 uart_Write(UINT8 id, CHAR ch); | |
| | | | | | | | | | 通過UART發(fā)送字節(jié)數(shù) |
| | | | 3.2.1.4 uart_Read | | | UINT32 uart_Read(UINT8 id, CHAR* buff) | |
| | | | 3.2.2 GPIO3.2.2.1 gpio_Open | | | VOID gpio_Open(UINT8 port, UINT8 direction) | |
| 3.2.2.2 gpio_Close | | | VOID gpio_Close(UINT8 port) | |
| 3.2.2.3 gpio_Write | | | VOID gpio_Write(UINT8 port, UINT8 data) | |
| 3.2.2.4 gpio_Read | | | UINT32 gpio_Read(UINT8 port) | |
| | | | | GPIO接口當(dāng)前數(shù)據(jù) |
| 3.2.2.5 示例程序簡單物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用:智能LED燈,通過WIFI無線控制LED燈開關(guān)。現(xiàn)實(shí)生活中,可以減少裝修布線,減輕對墻體破壞等。
// app_led.c #include “hal_gpio.h” #include “tcpip_sockets.h”
static struct sockaddr_in ledSckAddr; static INT8 ledSckServer; static INT8 ledSckClient = 0; ///Only accept 1 byte data(0 or 1), ok for turn on/off the LED #define MAX_RECV_BUFF 1 #define LED_SCK_PORT 5050 #define MAX_LED_CONNECTION 1
VOID init(VOID) { struct sockaddr_in clientAddr; HAL_GPIO_GPIO_ID_T ledGpioId; HAL_GPIO_DIRECTION_T direction;
///Use the tenth GPIO port ledGpioId = HAL_GPIO_10; direction = HAL_GPIO_DIRECTION_OUTPUT; ///Must open the GPIO before use it gpio_Open(ledGpioId, direction);
ledSckServer = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP); memset(&ledSckAddr,0, sizeof(struct sockaddr_in));
ledSckAddr.sin_family=AF_INET; ledSckAddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY); ledSckAddr.sin_port=htons(LED_SCK_PORT);
if(-1 == bind(ledSckServer, (struct sockaddr *)(& ledSckAddr),sizeof(sockaddr_in))) { return ; } }
VOID loop(VOID) { INT8 readLen = 0; UINT8 ledOn; /// If no connection, waiting for connect if (ledSckClient <= 0) { if(-1 == listen(ledSckServer, MAX_LED_CONNECTION)) { return ; } addrSize = sizeof(struct sockaddr_in); ledSckClient = accept(ledSckServer, (struct sockaddr *)(&clientAddr), &addrSize); if(-1 == ledSckClient) { return ; } } readLen = read(ledSckClient, &ledOn, MAX_REV_BUF_SIZE); if (readLen > 0) { if (0 == ledOn || 1 == ledOn) gpio_Write(ledGpioId, ledOn); } } | 3.3 WIFI3.3.1 編程接口頭文件:iot_wifi.h 3.3.1.1 iot_Connect | | | INT32 iot_Connect(const char *addr, INT16 portno) | |
| | 3.3.1.2 iot_Send | | | INT32 iot_Send(INT32 sockfd, const INT8* buffer, UINT32 len) | |
| 3.3.1.3 iot_Recv | | | INT32 iot_Recv(INT32 sockfd, INT8 *buffer, UINT32 len) | |
| 3.3.1.4 iot_Close | | | INT32 iot_Close(INT32 sockfd) | |
| 3.3.2 示例程序#include "iot_wifi.h" // Source device id allocated by oneNet #define SRC_DEV "777" // Destination device id allocated by oneNet #define DST_DEV "778" // API key allocated by oneNet #define API_KEY "your api key" // Data stream name, created on oneNet #define DATA_STREAM "your data stream" #define MAX_RESP_BUF 32
// ============================================================================ // Loop forever // Send temperature value to cloud application whenever changed // @return void // ============================================================================ VOID loop() { // Server information for connection INT8 *server_ip = "183.230.40.39"; INT8 *port = "876"; INT8 *src_dev = SRC_DEV; INT8 *dst_dev = DST_DEV; INT8 *src_api_key = API_KEY; INT8 *data_stream = DATA_STREAM; DOUBLE temperature = 0.0; INT sock, ret; EdpPacket *pkg = NULL; INT8 buffer[MAX_RESP_BUF] = { 0 }; SaveDataType data_type = kTypeSimpleJsonWithoutTime;
recv_buf = NewBuffer(); // Connect to server sock = iot_Connect(server_ip, atoi(port)); if (sock < 0) { iot_Printf("Error connect cloud server. \n"); return; } // Build connect package follow oneNet EDP protocol pkg = PacketConnect1(src_dev, src_api_key); if (pkg == NULL) { iot_Printf("Build connect pkg failed.\n"); return; } // Send connection request pkg to cloud server ret = iot_Send(sock, (const char*)pkg->_data, pkg->_write_pos); DeleteBuffer(&pkg); while (1) { Temperature = user_poll_current_temperature(); // Build save data pkg follow oneNet EDP protocol pkg =PacketSavedataDouble(data_type,dst_dev,data_stream,temperature,0, NULL); if (pkg == NULL) { iot_Printf("Build data failed.\n"); return; } // Send temperature value pkg to clould server iot_Send(sock, (const char*)pkg->_data, pkg->_write_pos); DeleteBuffer(&pkg); iot_DelayMs(2000); } // Close socket iot_Close(sock); return; } | 3.4 Bluetooth3.4.1 編程接口頭文件:iot_bt.h 3.4.1.1 bt_Open3.4.1.2 bt_Close3.4.1.3 bt_SetLocalName | | | VOID bt_SetLocalName(UINT8* name) | |
| 3.4.1.4 bt_SetVisible | | | VOID bt_SetVisable(UINT8 visable); | |
| 3.4.1.5 bt_ScanDevice | | | UINT32 bt_ScanDevice(UINT32 timeout) | |
| 3.4.1.6 bt_BoneDevice | | | UINT32 bt_BondDevice( t_bdaddr device_addr, UINT32 timeout ) | |
| 3.4.1.7 bt_GetBonedDevice | | | BOOL bt_GetBonedDevice(UINT32 index, rdabt_device_t_app *device); | |
| | | | | | 藍(lán)牙設(shè)備信息數(shù)據(jù)指針 | | | | |
| | | | 3.4.1.8 bt_SppConnect | | | BOOL bt_SppConnect(t_bdaddr device_addr, UINT8 timeout); | |
| | | | 3.4.1.9 bt_SppDisconnect | | | VOID bt_SppDisconnect(VOID) | |
| 3.4.1.10 bt_SppSend | | | INT32 bt_SppSend(UINT8* buf, UINT32 size) | |
| | | | | | | | | | 實(shí)際發(fā)送字節(jié)數(shù) |
| | | | 3.4.1.11 bt_SppRecv | 通過藍(lán)牙SPP接收數(shù)據(jù) | | INT32 bt_SppRecv(UINT32 timeout, UINT8 *buf) | |
| | | | | | | | | | 成功接收數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù) |
| | | | 3.4.1.12 bt_SppAccept | | | BOOL bt_SppAccept(UINT32 timeout) | |
| | | | 3.4.2 示例程序簡單物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用:智能插座,通過藍(lán)牙無線控制插座的開關(guān)。
// app_smart_plug.c
#include “bt_types.h” #include “hal_gpio.h”
static HAL_GPIO_GPIO_ID_T plugGpioId;
VOID init(VOID) { HAL_GPIO_DIRECTION_T direction;
// Use the fifth GPIO port plugGpioId = HAL_GPIO_15; direction = HAL_GPIO_DIRECTION_OUTPUT; // Must open the GPIO before use it gpio_Open(plugGpioId, direction ); bt_Open(VOID); }
VOID loop(VOID) { t_DataBuf btData;
memcpy(&btData, 0, sizeof(t_DataBuf)); // Return only when data available or error bt_SppRecv(&btData); if (btData.len > 0) { if (0 == (*btData.buff) || 1 == (*btData.buff) ) { gpio_Write(plugGpioId, *btData.buff); } } } |
全部資料51hei下載地址(含源碼與手冊):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-135991-1.html
