只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5514|回復(fù): 4
單片機(jī)定時(shí)器方式0控制流水燈循環(huán)點(diǎn)亮程序與仿真
ID:276534 發(fā)表于 2018-9-27 23:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
c源碼:注釋很詳細(xì),我就不解釋了,如果延時(shí)不合適,可以修改參數(shù)
單片機(jī)源碼:
  1. #include<reg51.h>   //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
  2. #include<intrins.h> //包含函數(shù)_nop_()定義的頭文件
  3. unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水燈控制碼,該數(shù)組被定義為全局變量
  4. sbit P17=P1^7;
  5. /**************************************************************
  6. 函數(shù)功能:延時(shí)約150ms
  7. **************************************************************/
  8. void delay(void)
  9. {
  10.    unsigned char m,n;
  11.   for(m=0;m<200;m++)
  12.    for(n=0;n<250;n++)
  13.            ;
  14. }
  15. /**************************************************************
  16. 函數(shù)功能:發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  17. **************************************************************/
  18. void Send(unsigned char dat)
  19. {
  20.   P17=0;     //P1.7引腳輸出清0信號(hào),對(duì)74LS164清0
  21.   _nop_();   //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  22.   _nop_();  //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期,保證清0完成
  23.   P17=1;    //結(jié)束對(duì)74LS164的清0
  24.   SBUF=dat;  //將數(shù)據(jù)寫入發(fā)送緩沖器,啟動(dòng)發(fā)送
  25.   while(TI==0)  //若沒(méi)有發(fā)送完畢,等待
  26.      ;
  27.   TI=0;   //發(fā)送完畢,TI被置“1”,需將其清0
  28. }
  29. /*******************************************
  30. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  31. ******************************************/
  32. void main(void)
  33.   {
  34.    unsigned char i;
  35.    SCON=0x00;  //SCON=0000 0000B,使串行口工作于方式0
  36. while(1)
  37.     {
  38.     for(i=0;i<8;i++)
  39.      {
  40.        Send(Tab[i]);  //發(fā)送數(shù)據(jù)
  41.      delay();       //延時(shí)
  42.       }
  43.    }
  44. }
附件有仿真文件和c源碼,需要的可以下載
321-方式0控制流水燈循環(huán)點(diǎn)亮.zip (28.74 KB, 下載次數(shù): 13)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:399179 發(fā)表于 2018-9-28 06:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可惜我還是看不懂啊!
ID:403231 發(fā)表于 2018-9-28 11:31 | 顯示全部樓層
有位老師說(shuō)盡量不用延時(shí)實(shí)現(xiàn)
ID:276534 發(fā)表于 2018-9-29 16:47 | 顯示全部樓層
跟著main函數(shù)的思路走,其實(shí)就是先確定串口方式,在執(zhí)行一個(gè)死循環(huán)就ok,死循環(huán)里是按照某個(gè)延時(shí)時(shí)間發(fā)送數(shù)據(jù),其他函數(shù)都是為main函數(shù)做鋪墊
ID:276534 發(fā)表于 2018-9-29 16:49 | 顯示全部樓層
一片到 發(fā)表于 2018-9-28 11:31
確實(shí),但要懂得這種方法
