查看: 1295|回復: 0
一個秒表程序
ID:403405 發(fā)表于 2018-9-27 22:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 ssec,sec,min;
u8 DisplayData[8];
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能     : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0Xd8; //給定時器賦初值,定時10ms
TL0=0Xf0;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能     : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
void datapros()
DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
DisplayData[2]=0x40;
DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
DisplayData[5]=0x40;
DisplayData[6]=smgduan[min%10];
DisplayData[7]=smgduan[min/10];
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
Timer0Init();  //定時器0初始化
  datapros();
  DigDisplay();
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能     : 定時器0中斷函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
TL0=0Xf0;
ssec++;
if(ssec>=100)  //1s
  ssec=0;
  sec++;
  if(sec>=60)
   sec=0;
   min++;
   if(min>=60)
    min=0;
