感光燈實驗 完成以上的各種實驗后,我們對Arduino 的應(yīng)用也應(yīng)該有一些認識和了解了,在基本的數(shù)字量輸入輸出和模擬量輸入以及PWM 的產(chǎn)生都掌握以后,我們就可以開始進行一些傳感器的應(yīng)用了。 光敏電阻器(photovaristor)又叫光感電阻,是利用半導(dǎo)體的光電效應(yīng)制成的一種電阻值隨入射光的強弱而改變的電阻器;入射光強,電阻減小,入射光弱,電阻增大。光敏電阻器一般用于光的測量、光的控制和光電轉(zhuǎn)換(將光的變化轉(zhuǎn)換為電的變化)。 光敏電阻可廣泛應(yīng)用于各種光控電路,如對燈光的控制、調(diào)節(jié)等場合,也可用于光控開關(guān)。 本次實驗我們先進行一個較為簡單的光敏電阻的使用實驗。光敏電阻既然是可以根據(jù)光強改變阻值的元件,自然也需要模擬口讀取模擬值了,本實驗可以借鑒PWM 接口實驗,將電位計換做光敏電阻實現(xiàn)當光強不同時LED 小燈的亮度也會有相應(yīng)的變化。 下面是所需要的元器件: 光敏電阻*1 紅色M5 直插LED*1 10KΩ直插電阻*1 220Ω直插電阻*1 面包板*1 面包板跳線*1 扎 按照以下原理圖連接電路。 連接好就可以編寫程序了,本實驗程序與PWM 實驗程序相類似只是在PWM 值賦值時根據(jù)我們現(xiàn)在的電路稍有修改(修改部分見參考源程序)。 參考源程序: int potpin=0;//定義模擬接口0 連接光敏電阻 int ledpin=11;//定義數(shù)字接口11 輸出PWM 調(diào)節(jié)LED 亮度 int val=0;//定義變量val void setup() { pinMode(ledpin,OUTPUT);//定義數(shù)字接口11 為輸出 Serial.begin(9600);//設(shè)置波特率為9600 } void loop() { val=analogRead(potpin);//讀取傳感器的模擬值并賦值給val Serial.println(val);//顯示val 變量數(shù)值 analogWrite(ledpin,val);// 打開LED 并設(shè)置亮度(PWM 輸出最大值255) delay(10);//延時0.01 秒 } 這里我們將傳感器返回值除以4,原因是模擬輸入analogRead()函數(shù)的返回值范圍是0 到1023,而模擬輸出analogWrite()函數(shù)的輸出值范圍是0 到255。下載完程序再試著改變光敏電阻所在的環(huán)境的光強度就可以看到我們的小燈有相應(yīng)的變化了。在日常生活中光敏電阻的應(yīng)用是很廣泛的,用法也是很多,大家可以根 據(jù)這個實驗舉一反三,做出更好的互動作品。
全部資料51hei下載地址:
12.感光燈.zip
(318.53 KB, 下載次數(shù): 17)
2018-9-27 17:20 上傳
