查看: 3679|回復(fù): 0
從虛斷,虛短分析基本運(yùn)放電路(介紹了幾種常用運(yùn)放的功能作用以及使用場(chǎng)景)
ID:261572 發(fā)表于 2018-9-27 11:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  運(yùn)算放大器組成的電路五花八門,令人眼花了亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。在分析它的工作原理時(shí)倘沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅天下運(yùn)放電路之應(yīng)用,來個(gè)“庖丁解!保M魑豢赐旰笥兴鶖孬@。
  遍觀所有模擬電子技術(shù)的書籍和課程,在介紹運(yùn)算放大器電路的時(shí)候,無非是先給電路來個(gè)定性,比如這是一個(gè)同向放大器,然后去推導(dǎo)它的輸出與輸入的關(guān)系, 然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個(gè)反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后學(xué)生往往得出這樣一個(gè)印象:記住公式就可以了!如果我們將電路 稍稍變換一下,他們就找不著北了!
  今天,教各位戰(zhàn)無不勝的兩招,這兩招在所有運(yùn)放電路的教材里都寫得明白,就是“虛短”和“虛斷”,不過要把它運(yùn)用得出神入化,就要有較深厚的功底了。
  虛短和虛斷的概念
  由于運(yùn)放的電壓放大倍數(shù)很大,一般通用型運(yùn)算放大器的開環(huán)電壓放大倍數(shù)都在80 dB以上。而運(yùn)放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運(yùn)放的差模輸入電壓不足1 mV,兩輸入端近似等電位,相當(dāng)于 “短路”。開環(huán)電壓放大倍數(shù)越大,兩輸入端的電位越接近相等。
  “虛短”是指在分析運(yùn)算放大器處于線性狀態(tài)時(shí),可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡(jiǎn)稱虛短。顯然不能將兩輸入端真正短路。
  由于運(yùn)放的差模輸入電阻很大,一般通用型運(yùn)算放大器的輸入電阻都在1MΩ以上。因此流入運(yùn)放輸入端的電流往往不足1uA,遠(yuǎn)小于輸入端外電路的電流。故 通常可把運(yùn)放的兩輸入端視為開路,且輸入電阻越大,兩輸入端越接近開路!疤摂唷笔侵冈诜治鲞\(yùn)放處于線性狀態(tài)時(shí),可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性 稱為虛假開路,簡(jiǎn)稱虛斷。顯然不能將兩輸入端真正斷路。
  在分析運(yùn)放電路工作原理時(shí),首先請(qǐng)各位暫時(shí)忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、減法器,什么差動(dòng)輸入……暫時(shí)忘掉那些輸入輸出關(guān)系的公式……這些 東東只會(huì)干擾你,讓你更糊涂﹔也請(qǐng)各位暫時(shí)不要理會(huì)輸入偏置電流、共模抑制比、失調(diào)電壓等電路參數(shù),這是設(shè)計(jì)者要考慮的事情。我們理解的就是理想放大器 (其實(shí)在維修中和大多數(shù)設(shè)計(jì)過程中,把實(shí)際放大器當(dāng)做理想放大器來分析也不會(huì)有問題)。
  好了,讓我們抓過兩把“板斧”------“虛短”和“虛斷”,開始“庖丁解!绷恕
  1)反向放大器:
  圖1
  圖一運(yùn)放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當(dāng)于是串聯(lián)的,流過一個(gè)串聯(lián)電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。
  流過R1的電流:I1 = (Vi - V-)/R1 ………a
  流過R2的電流:I2 = (V- - Vout)/R2 ……b
  V- = V+ = 0 ………………c
  I1 = I2 ……………………d
  求解上面的初中代數(shù)方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
  這就是傳說中的反向放大器的輸入輸出關(guān)系式了。
  2)同向放大器:
  圖2
  圖二中Vi與V-虛短,則 Vi = V- ……a
  因?yàn)樘摂,反向輸入端沒有電流輸入輸出,通過R1和R2 的電流相等,設(shè)此電流為I,由歐姆定律得: I = Vout/(R1+R2) ……b
  Vi等于R2上的分壓, 即:Vi = I*R2 ……c
  由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2 這就是傳說中的同向放大器的公式了。
  3)加法器1:
  圖3
  圖三中,由虛短知: V- = V+ = 0 ……a
  由虛斷及基爾霍夫定律知,通過R2與R1的電流之和等于通過R3的電流,故 (V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = (V- –Vout)/R3 ……b
  代入a式,b式變?yōu)閂1/R1 + V2/R2 = Vout/R3 如果取R1=R2=R3,則上式變?yōu)?Vout=V1+V2,這就是傳說中的加法器了。
  4)加法器2:
  圖4
  請(qǐng)看圖四。因?yàn)樘摂啵\(yùn)放同向端沒有電流流過,則流過R1和R2的電流相等,同理流過R4和R3的電流也相等。
  故 (V1 – V+)/R1 = (V+ - V2)/R2 ……a
  (Vout – V-)/R3 = V-/R4 ……b
  由虛短知: V+ = V- ……c 如果R1=R2,R3=R4,則由以上式子可以推導(dǎo)出 V+ = (V1 + V2)/2 V- = Vout/2 故 Vout = V1 + V2 也是一個(gè)加法器,呵呵!
  5)減法器
  圖5
  圖五由虛斷知,通過R1的電流等于通過R2的電流,同理通過R4的電流等于R3的電流,故有 (V2 – V+)/R1 = V+/R2 ……a
  (V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b
  如果R1=R2, 則V+ = V2/2 ……c
  如果R3=R4, 則V- = (Vout + V1)/2 ……d
  由虛短知 V+ = V- ……e
  所以 Vout=V2-V1 這就是傳說中的減法器了。
  6)積分電路:
  圖6
  圖六電路中,由虛短知,反向輸入端的電壓與同向端相等,
  由虛斷知,通過R1的電流與通過C1的電流相等。
  通過R1的電流 i=V1/R1
  通過C1的電流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt
  所以 Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt 輸出電壓與輸入電壓對(duì)時(shí)間的積分成正比,這就是傳說中的積分電路了。
  若V1為恒定電壓U,則上式變換為Vout = -U*t/(R1*C1) t 是時(shí)間,則Vout輸出電壓是一條從0至負(fù)電源電壓按時(shí)間變化的直線。
  7)微分電路:
  圖7
  圖七中由虛斷知,通過電容C1和電阻R2的電流是相等的,
  由虛短知,運(yùn)放同向端與反向端電壓是相等的。
  則: Vout = -i * R2 = -(R2*C1)dV1/dt
  這是一個(gè)微分電路。
  如果V1是一個(gè)突然加入的直流電壓,則輸出Vout對(duì)應(yīng)一個(gè)方向與V1相反的脈沖。
  8)差分放大電路
  圖8
  由虛短知 Vx = V1 ……a
  Vy = V2 ……b
  由虛斷知,運(yùn)放輸入端沒有電流流過,則R1、R2、R3可視為串聯(lián),通過每一個(gè)電阻的電流是相同的, 電流I=(Vx-Vy)/R2 ……c
  則: Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3) = (Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2 ……d
  由虛斷知,流過R6與流過R7的電流相等,若R6=R7, 則Vw = Vo2/2 ……e
  同理若R4=R5,則Vout – Vu = Vu – Vo1,故Vu = (Vout+Vo1)/2 ……f
  由虛短知,Vu = Vw ……g
  由efg得 Vout = Vo2 – Vo1 ……h(huán)
  由dh得 Vout = (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2 上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值確定了差值(Vy –Vx)的放大倍數(shù)。
  這個(gè)電路就是傳說中的差分放大電路了。
  9)電流檢測(cè):
  圖9
  分析一個(gè)大家接觸得較多的電路。很多控制器接受來自各種檢測(cè)儀表的0~20mA或4~20mA電流,電路將此電流轉(zhuǎn)換成電壓后再送ADC轉(zhuǎn)換成數(shù)字信 號(hào),圖九就是這樣一個(gè)典型電路。如圖4~20mA電流流過采樣100Ω電阻R1,在R1上會(huì)產(chǎn)生0.4~2V的電壓差。由虛斷知,運(yùn)放輸入端沒有電流流 過,則流過R3和R5的電流相等,流過R2和R4的電流相等。故:
  (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a
  (V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b
  由虛短知: Vx = Vy ……c
  電流從0~20mA變化,則V1 = V2 + (0.4~2) ……d
  由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e
  如果R3=R2,R4=R5,則由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f
  圖九中R4/R2=22k/10k=2.2,則f式Vout = -(0.88~4.4)V,
  即是說,將4~20mA電流轉(zhuǎn)換成了-0.88 ~ -4.4V電壓,此電壓可以送ADC去處理。
  注:若將圖九電流反接既得   Vout = +(0.88~4.4)V,
  10)電壓電流轉(zhuǎn)換檢測(cè):
  圖10
  電流可以轉(zhuǎn)換成電壓,電壓也可以轉(zhuǎn)換成電流。圖十就是這樣一個(gè)電路。上圖的負(fù)反饋沒有通過電阻直接反饋,而是串聯(lián)了三極管Q1的發(fā)射結(jié),大家可不要以為是一個(gè)比較器就是了。只要是放大電路,虛短虛斷的規(guī)律仍然是符合的!
  則                 (Vi – V1)/R2 = (V1 – V4)/R6   ……a
  同理             (V3 – V2)/R5 = V2/R4         ……b
  由虛短知     V1 = V2     ……c
  如果R2=R6,R4=R5,則由abc式得V3-V4=Vi
  上式說明R7兩端的電壓和輸入電壓Vi相等,則通過R7的電流I=Vi/R7,如果負(fù)載RL<<100KΩ,則通過Rl和通過R7的電流基本相同。
  11)傳感器檢測(cè):
  圖11
  來一個(gè)復(fù)雜的,呵呵!圖十一是一個(gè)三線制PT100前置放大電路。PT100傳感器引出三根材質(zhì)、線徑、長(zhǎng)度完全相同的線,接法如圖所示。有2V的電壓加 在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其線電阻組成的橋電路上。Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各電容在電路中起濾波和保護(hù)作用, 靜態(tài)分析時(shí)可不予理會(huì),Z1、Z2、Z3可視為短路,D11、D12、D83及各電容可視為開路。由電阻分壓知, V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11 ……a
  由虛短知,U8B第6、7腳 電壓和第5腳電壓相等 V4=V3 ……b
  由虛斷知,U8A第2腳沒有電流流過,則流過R18和R19上的電流相等。 (V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18 ……c
  由虛斷知,U8A第3腳沒有電流流過, V1=V7 ……d 在橋電路中R15和Z1、PT100及線電阻串聯(lián),PT100與線電阻串聯(lián)分得的電壓通過電阻R17加至U8A的第3腳, V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0) …..e
  由虛短知,U8A第3腳和第2腳電壓相等, V1=V2 ……f
  由abcdef得, (V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2 化簡(jiǎn)得 V5=(102.2*V7-100V3)/2.2 即 V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) – 200/11 ……g
  上式輸出電壓V5是Rx的函數(shù)我們?cè)倏淳電阻的影響。Pt100最下端線電阻上產(chǎn)生的電壓降經(jīng)過中間的線電阻、Z2、R22,加至U8C的第10腳,
  由虛斷知, V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0) ……a
  (V6-V10)/R25=V10/R26 ……b
  由虛短知, V10=V5 ……c
  由式abc得 V6=(102.2/2.2)V5=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)] ……h(huán)
  由式gh組成的方程組知,如果測(cè)出V5、V6的值,就可算出Rx及R0,知道Rx,查pt100分度表就知道溫度的大小了。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電路分析.doc (195.5 KB, 下載次數(shù): 14)
