查看: 20467|回復: 35
keil5可以兼容51單片機的開發嗎?
ID:402864 發表于 2018-9-26 20:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil5可以兼容51單片機的開發嗎?
ID:290170 發表于 2018-9-26 21:35 | 只看該作者
可以的,我的keil5就覆蓋了C51和ARM版本,51單片機和STM32 和lpc共用都可以
參與人數 2黑幣 +40 收起 理由
yousunny + 20 贊一個!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403014 發表于 2018-9-27 10:12 | 只看該作者
沒問題的
ID:403082 發表于 2018-9-27 11:24 | 只看該作者
可以的,里面包含C51
ID:195298 發表于 2018-9-27 13:34 | 只看該作者
可以的
ID:402026 發表于 2018-9-27 15:39 | 只看該作者
KEIL C51是基于uVision IDE的一款plc編程軟件,專用于51系列單片機C語言軟件開發,擁有產業標準的Keil C編譯器、宏匯編器、調試器、實時內核、單板計算機和仿真器,支持所有的251系列微控制器。開發工具旨在解決嵌入式軟件開發商面臨的復雜問題,比如當你開始一個新項目,只需簡單的從設備數據庫選擇使用的設備,uVision IDE將設置好所有的編譯器、匯編器、鏈接器和存儲器選項,幫助你如期完成項目進度。
KEIL C51中還包含大量的例程,幫助你著手使用最流行的嵌入式8051設備,調試器準確地模擬8051設備的片上外圍設備(I2C、CAN、UART、SPI、中斷、I/O端口、A/D轉換器、D/A轉換器和PWM模塊)。模擬幫助你了解硬件配置,避免在安裝問題上浪費時間。 此外,使用模擬器你可以在沒有目標設備的情況下編寫和測試應用程序。
ID:402026 發表于 2018-9-27 15:43 | 只看該作者
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。Keil軟件可以適應的操作系統有WIN98、NT、WIN2000、WINXP等。如果你熟悉并采用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具使用起來非常方便。
ID:402864 發表于 2018-9-27 17:27 | 只看該作者
可以,要下載一個破解軟件,網上有教程
ID:386381 發表于 2018-9-28 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,而且很好用,完全ok
ID:403723 發表于 2018-9-28 18:22 | 只看該作者
可以 32不能用四 但是五是32和51都可以用
ID:402084 發表于 2018-9-28 20:17 | 只看該作者
可以的,兼容
ID:6168 發表于 2018-9-28 20:26 | 只看該作者
可以的
ID:372912 發表于 2018-9-28 20:32 | 只看該作者
Keil C51是51系列兼容單片機C語言軟件開發系統,與匯編相比,C語言在功能上、結構性、可讀性、可維護性上有明顯的優勢,因而易學易用。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、鏈接器、庫管理和一個功能強大的仿真調試器等在內的完整開發方案,通過一個集成開發環境(μVision)將這些部分組合在一起。如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選,即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環境、強大的軟件仿真調試工具也會令你事半功倍。
ID:370593 發表于 2018-9-28 20:44 | 只看該作者
看你下載的事ARM版還是c51版本
ID:403814 發表于 2018-9-28 22:01 | 只看該作者
可以,網上有教程的,搜搜看
ID:404019 發表于 2018-9-29 14:11 | 只看該作者
可以,但是keil4和5不兼容
ID:404053 發表于 2018-9-29 15:14 | 只看該作者
有5的破解版嗎?
ID:404119 發表于 2018-9-29 17:49 | 只看該作者
可以,在注冊里可選
ID:404118 發表于 2018-9-29 17:59 | 只看該作者
可以的,我的keli4無障礙使用
ID:404149 發表于 2018-9-29 19:38 | 只看該作者
有的,直接搜Keil C51,我下了個v9.59的破解版
ID:307566 發表于 2018-9-29 19:51 | 只看該作者
可以呀,51,32的都可以用
ID:404329 發表于 2018-9-30 11:14 | 只看該作者
可以的
ID:404239 發表于 2018-9-30 16:39 | 只看該作者
可以的,不過要安裝c51安裝包
ID:404693 發表于 2018-10-1 18:16 | 只看該作者
應該可以的
ID:404912 發表于 2018-10-2 18:38 | 只看該作者
完全可以
ID:405330 發表于 2018-10-4 15:47 | 只看該作者
可以哦
ID:315599 發表于 2018-10-5 07:54 來自觸屏版 | 只看該作者
先安裝MDK526,再安裝C51V959,安裝在同一個文件夾內,安裝途中會有相同的文件,會提示你是否替換,全部選擇不替換,不替換
ID:395100 發表于 2018-10-5 11:55 | 只看該作者
可以的。我用過
ID:405542 發表于 2018-10-5 13:57 | 只看該作者
當然可以的,
ID:405688 發表于 2018-10-5 20:57 | 只看該作者
完全沒問題
ID:400726 發表于 2018-10-6 15:12 | 只看該作者
可以。kile5是新版本,kile4.kile5都行的
ID:232956 發表于 2018-10-12 23:24 | 只看該作者
keil5 兼容51 ,你需要添加51的庫
ID:342500 發表于 2018-10-13 09:52 | 只看該作者
完全可以的
ID:408888 發表于 2018-10-13 10:51 | 只看該作者
可以的,里邊是可以兼容51的
ID:409024 發表于 2018-10-13 14:28 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的
ID:406725 發表于 2018-10-13 16:05 | 只看該作者
可以的,keil系列的都沒問題的
