查看: 4891|回復: 17
求助STC89C52用ADC0809采集問題,仿真可以但實物不行
ID:394367 發表于 2018-9-26 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
請問,我用以下的仿真圖連接實物,為什么采不出真實的電壓值?仿真圖,可以采到差不多的電壓值。我的實物圖是沒有還提供采集通道的電壓呢,怎么就有電壓3.710出來了?有做個類似的么?是不是仿真圖不能用實物連接的啊,需要個鎖存器么?請求幫助,謝謝了。
ID:394367 發表于 2018-9-26 20:52 | 顯示全部樓層
RE: 求助STC89C52用ADC0809采集問題,仿真可以但實物不行
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
perfect123 + 15 很給力!
ID:303383 發表于 2018-9-26 21:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:394367 發表于 2018-9-27 08:29 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-9-26 21:21
你好!一般情況下,都是 0809 時鐘提供的不對,發圖出來看看吧
我用是0.2ms中斷一次產生時鐘的,給你看看程序對不對
#include <reg52.h>                    //52系列單片機頭文件
#include <intrins.h>
#include "math.h"
sbit st=P2^2;                //定義AD的WR端口
sbit oe=P2^3;                //定義AD的RD端口
sbit eoc=P2^0;
sbit ale=P2^1;
sbit lcden=P2^6;        //液晶使能端
sbit lcdrs=P2^4;        //液晶數據命令選擇端
sbit ADDA=P2^5;                //定義A、B、C三條地址線
sbit ADDB=P3^6;
sbit ADDC=P3^7;
sbit CLK=P2^7;          //定義時鐘端口
uint a,num;
float OPA,OPB,AD;
uchar code table41[]="WELCOME!";
延遲函數
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
2002寫命令
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
2002寫數據
void write_data(uchar date)
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
液晶初始化
void init()
        lcden=0;
        write_com(0x38);//設置2002顯示,5X7點陣,8位數據接口
        write_com(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
        write_com(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
        write_com(0x01);//顯示清零,數據指針清零
顯示程序
void display(uint x,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)
        write_com(0x80+x);
        write_data(0x30+qian);
        write_data('.');
        write_data(0x30+bai);
        write_data(0x30+shi);
        write_data(0x30+ge);
   定時中斷初始化,為了產生AD芯片需要的時鐘信號
void init_time0()
     TMOD = 0x02;
         TH0=(65536-200)/256;
         TL0=(65536-200)%256;
         IE   = 0x82;
         TR0  = 1;
A通道OPA光電壓采集
void OPA_1()
             ADDA=1;           //選擇通道1
             ADDB=0;
             ADDC=0;
             oe=0;                //關閉輸出允許位
             st=0;
             st=1;
             st=0;                //以上三句,開ADC0809
             delay(1);        //延遲1ms
             while(!eoc);//等待轉化結束
             P1=0xff;
             oe=1;                //開啟輸出允許位
             a=P1;                //將轉化出的數字存放至a
             a=a*19.53125;          //  a=a*5/256*1000
             OPA=a*0.001;
主函數:
     uint a1,a2,a3,a4;
     init_time0();
         init();
         write_com(0x80+0x07);
     for(num=0;num<8;num++)
                  write_data(table41[num]);
                  delay(150);
         delay(1000);
                 OPA_1();//A路光電壓采集
                 a1=a/1000;
             a2=a/100%10;
             a3=a/10%10;
             a4=a%10;
             display(0x48,a1,a2,a3,a4);
void Timer0_INT() interrupt 1        //用定時中斷產生ADC芯片時鐘信號
        CLK = !CLK;
ID:394367 發表于 2018-9-27 09:09 | 顯示全部樓層
有沒人給我看看,是不是AD芯片時鐘信號給的不對?下面是程序
#include "math.h"
sbit eoc=P2^0;
sbit ale=P2^1;
sbit ADDB=P3^6;
sbit ADDC=P3^7;
uint a,num;
float OPA,OPB,AD;
延遲函數
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
2002寫命令
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
2002寫數據
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
液晶初始化
void init()
        lcden=0;
顯示程序
        write_com(0x80+x);
        write_data('.');
void init_time0()
     TMOD = 0x02;
         TH0=(65536-100)/256;
         TL0=(65536-100)%256;
         IE   = 0x82;
         TR0  = 1;
A通道OPA光電壓采集
void OPA_1()
             ADDA=1;           //選擇通道1
             ADDB=0;
             ADDC=0;
             oe=0;                //關閉輸出允許位
             st=0;
             st=1;
             delay(1);        //延遲1ms
             P1=0xff;
             oe=1;                //開啟輸出允許位
             a=P1;                //將轉化出的數字存放至a
             OPA=a*0.001;
主函數:
     uint a1,a2,a3,a4;
     init_time0();
         init();
                  delay(150);
         delay(1000);
                 OPA_1();//A路光電壓采集
                 a1=a/1000;
             a2=a/100%10;
             a3=a/10%10;
             a4=a%10;
        CLK = ~CLK;
ID:403018 發表于 2018-9-27 10:19 | 顯示全部樓層
看下ADC0809這個芯片手冊提供的時序,然后看看你程序是不是一致,如果大致沒問題,可以嘗試微調下延時的時間,如有需求可以加Q:1327360970
ID:303383 發表于 2018-9-27 10:59 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:388197 發表于 2018-9-27 11:01 | 顯示全部樓層
8位重載模式,定時計數器高8位和低8位應該值相等才對.
并且不需要在中斷函數里面對TH0 TL0進行設置.
void Init_T0()              //12M晶振12分頻
  TMOD |=0x02;
  TH0 = 0x9c;
  TL0 = 0x9c;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
  EA = 1;
中斷服務函數
void Timer0_ISR () interrupt 1
    CLK = ~CLK;
如果沒有示波器,你可以接個LED到CLK口,然后用中斷寫個1秒閃一次的程序看看LED會不會閃就知道了,如果閃,把頻率改高就行.
用AD直接用12系列以上的51現在新出的芯片片上都集成了12位的ADC,只需要1個IO口作為模擬輸入口就行,ADC0809這種過時的芯片,除了在過時的書上面,實際運用中根本不會用到.
ID:394367 發表于 2018-9-27 11:40 | 顯示全部樓層
yk910127 發表于 2018-9-27 10:19
看下ADC0809這個芯片手冊提供的時序,然后看看你程序是不是一致,如果大致沒問題,可以嘗試微調下延時的時 ...
好的,我試試,謝謝了
ID:394367 發表于 2018-9-27 15:27 | 顯示全部樓層
看來,直接用89C52直接產生不了AD芯片需要的時鐘信號(500-640KHZ),實物上沒有產生clk這個時鐘信號。
ID:394367 發表于 2018-9-27 16:54 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2018-9-27 11:01
void  ...
我想請問下,用STC12系列的單片機是不是采集電壓直接連IO口就可以了,不用其他外圍電路了吧。你有類似的電路么
ID:249808 發表于 2018-9-28 09:34 | 顯示全部樓層
有時候不要光想著軟件問題,有可能是硬件問題呢?之前我弄了一個搞了半天,結果是硬件的問題,你查一下基準電壓,還有電阻的阻值啊!這些有偏差也會導致電壓不準的!
ID:388197 發表于 2018-9-28 09:56 | 顯示全部樓層
FJ2018 發表于 2018-9-27 16:54
我想請問下,用STC12系列的單片機是不是采集電壓直接連IO口就可以了,不用其他外圍電路了吧。你有類似的 ...
一般應用直接接帶有ADC功能的IO口,設置相關寄存器就行,怎么設置手冊里有詳細的介紹,12系列ADC是10位的,最新的8系列IO口是12位的.QFP64封裝的有單獨的ADC電源和參考電壓引腳,適合接基準源精度較高的場合.相關電路手冊里也有,下圖是從手冊里截的,最常用的接法
ID:394367 發表于 2018-9-28 17:30 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2018-9-28 09:56
一般應用直接接帶有ADC功能的IO口,設置相關寄存器就行,怎么設置手冊里有詳細的介紹,12系列ADC是10位的,最 ...
我今天用12系列的做出來了,也采到了電壓。謝謝你們了。
ID:230313 發表于 2018-11-7 22:12 | 顯示全部樓層
樓主,我的也遇到相同問題能加下你,問下么
ID:388197 發表于 2018-11-7 23:01 | 顯示全部樓層
不要在AD0808之類的過時芯片上浪費時間了,0808占用IO口超多,還需提供時鐘,并且只有8位.現在的單片機基本都集成了ADC功能,分辨率也完爆0808,要求不高的話,模擬電壓量直接接到IO剩下的工作就是敲鍵盤而已.寄存器設置參考手冊上的例程即可,非常簡單.可以說0808已經沒有任何使用價值,這完全是教材跟不上時代的原因.(沒記錯的話0808的價錢還比片上集成12位ADC的51價格還貴)個人覺得學51最好的教材就是參考手冊
ID:394367 發表于 2019-3-29 14:39 | 顯示全部樓層
xuanshao 發表于 2018-11-7 22:12
建議還是用帶ADC的單片機采集AD吧
ID:481641 發表于 2019-4-3 16:32 | 顯示全部樓層
仿真不準正常
