查看: 8264|回復: 5
MSP430F5529實驗指導書(共122頁pdf下載)
ID:402422 發表于 2018-9-25 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430F5529 是最新一代的具有集成  USB  的超低功耗單片機,可以應用于能量收集、無線傳感以及自動抄表等場合,是最低工作功耗的單片機之一。MSP430F5529 開發板(MSP-EXP430F5529)是  MSP430F5529  單片機的開發平臺,由電源選擇開關、 RF射頻接口、microSD Card  插槽、MSP430F5529芯片及引出引腳、USB接口、JTAG仿真接口、齒輪電位計、電容觸摸按鍵、LED、按鈕、EZ-FET 內置仿真器、102x64 點陣  LCD和三坐標軸加速度計組成。該開發板將 I/O  引腳接出來,方便用戶進行實驗操作,既可用于科研開發,又適合實驗教學、課程設計、畢業設計等,為廣大高校師生提供了良好的實驗開發環境,同時也是廣大電子愛好者學習、開發 MSP430 系列單片機的良好平臺。 該實驗指導書共有 9章,分為兩大部分。第一部分為第 1章至第2章,介紹開發板的硬件和軟件資源,以及CCSv5.1 的安裝和使用。第二部分為第 3章至第 9章,介紹 7 個實驗。按原開發板的板載程序,可以做 6個實驗:時鐘實驗、游戲實驗、功耗測試實驗、應用程序演示實驗、SD 卡內存讀取實驗和開發板設置實驗。我們以各主要模塊應用為線索,對這 6個實驗進行重新整合分類,形成了 7個實驗:液晶顯示及時鐘實驗、觸摸按鍵應用實驗、加速度計應用實驗、USB 通信實驗、Micro SD 卡應用實驗、功耗測試實驗和綜合實驗,并將原來的1個軟件工程,整理成 7個獨立的軟件工程,調試通過,便于讀者實驗。
    此外,與該實驗指導書配套的還有 PPT 和實驗視頻材料,以便讀者更好地利用開發板進行學習和實驗。
該實驗指導書、程序和相關材料是在 TI 公司大學計劃的資助下,由合肥工業大學電氣與自動化工程學院DSP 實驗室任保宏編寫,由徐科軍審閱。在編寫過程中,得到TI大學計劃黃爭經理的指導,以及合肥工業大學電氣與自動化工程學院 DSP 實驗室胡小玲和邵春莉等的幫助。在此,表示衷心的感謝。由于時間和水平有限,書中可能存在錯誤和不妥之處,敬請廣大讀者批評指正。
第一部分:實驗設備軟硬件安裝及說明
第一章  MSP-EXP430F5529 開發板概述
1.1 MSP430F5529 微控制器特性
◆低工作電壓:1.8V到3.6V;
◆超低功耗:
--活動模式(AM):所有系統時鐘活動
290 μA/MHz 在8MHz,3.0V,Flash Program
150 μA/MHz 在8MHz,3.0V,RAM Program
--待機模式(LPM3):
實時時鐘、看門狗、電源監控、RAM數據保持、快速喚醒:
1.9μA 在2.2V,2.1μA 在3.0V(典型)
低功耗振蕩器、通用計數器、看門狗、電源監控、RAM數據保持、快速喚醒:
1.4 μA 在3.0V(典型)
--關閉模式(LPM4):
RAM數據保持,電源監控,快速喚醒:1.1μA 在 3.0V(典型)
--關斷模式(LPM4.5):0.18μA 在3.0V(典型)
◆從待機模式下喚醒時間在 3.5μs內(典型);
◆16位RISC結構,可拓展內存,高達 25-MHZ的系統時鐘;
◆靈活的電源管理系統:
--核心供電電壓可編程調節的內置 LDO
--電源電壓監控、監測及掉電檢測
◆UCS統一時鐘系統:
--頻率穩定的FLL控制回路
--低功率或低頻率內置時鐘源(VLO)
--修整后的低頻內置參考源(REFO)
--32KHZ低頻晶振(XT1)
--高達32MHZ高頻晶振  (XT2)
◆具有五個捕獲/比較寄存器的 16位定時器TA0,Timer_A;
◆具有三個捕獲/比較寄存器的 16位定時器TA1,Timer_A;
◆具有三個捕獲/比較寄存器的 16位定時器TA2,Timer_A;
◆具有七個捕獲/比較映射寄存器的 16位定時器 TB0,Timer_B;
◆兩個通用串行通訊接口:
--USCI_A0 和USCI_A1,每個支持:增強UART、IrDA、同步SPI
--USCI_B0 和USCI_B1,每個支持:I
2
C、同步SPI
◆全速USB:
--集成USB-PHY
--集成3.3V/1.8V USB 電源系統
--集成USB-PLL
--8輸入,8輸出端點
◆具有內部基準電壓,采樣和保持及自動掃描功能的12 位ADC(MSP430F552X系列僅有);
◆比較器;
◆支持32位運算的硬件乘法器;
◆串行系統編程,無需添加外部編程電壓;
◆三通道內部DMA;
◆具有實時時鐘功能的基本定時器。
1.2 MSP430F5529 引腳圖及結構框圖
MSP430F5529 的引腳圖如圖 1.1所示,結構框圖如圖 1.2所示。
1.3 MSP-EXP430F5529 開發板硬件及軟件資源概述
1.3.1 MSP-EXP430F5529開發板硬件資源概述
MSP430F5529 開發板(MSP-EXP430F5529)是  MSP430F5529  器件的開發平臺,為最新一代的具有集成  USB  的  MSP430  器件。該開發板與  CC2520EMK  等眾多  TI 低功耗射頻無線評估模塊兼容。開發板能幫助設計者快速使用 F5529  MCU  進行學習和開發,其中 F5529  MCU  為能量收集、無線傳感以及自動抄表基礎設施  (AMI) 等應用,提供了業界最低工作功耗的集成  USB、更大的內存和領先的集成技術。
MSP430F5529 開發板的結構組成如圖 1.3 所示。我們從左上角開始,按順時針方向介紹:MSP-EXP430F5529 集成了電源選擇開關(4種電源選擇方式)、電池或外部電源接口、1個RF射頻接口、 Micro SD Card 插槽(附1G 內存卡)、 MSP430F5529引腳接口、 5529USB接口、JTAG 仿真接口、1 個齒輪電位計、5 塊電容觸摸按鍵、9 個 LED、4 個按鈕(2 個用戶配置按鈕、 1  個復位按鈕、 1 個  BSL按鈕)、 eZ-FET內置仿真器、 1塊102x64 點陣  LCD、1個三坐標軸加速度計以及 MSP430F5529芯片。
該開發板將 F5529 部分引腳接出來,方便用戶進行實驗操作,既適合科研開發,又適合實驗教學、課程設計、畢業設計等,為廣大高校師生提供了良好的實驗開發環境,同時也是廣大電子愛好者學習、開發 MSP430 系列單片機的良好平臺。
3.9.3 實驗步驟
(若LAB1工程已導入,(1)(2)(3)步可省略)
(1)將電源選擇撥碼開關打至eZ檔。
(2)利用Mini-USB線連接開發板仿真端口(左下角)和PC機。
(3)打開CCSv5.1軟件,確認工作區間―F\MSP-EXP430F5529\Workspace‖,并導入LAB1工程,導入步驟請參考2.2節:利用CCSv5.1導入已有工程。
(4)雙擊打開lab1.c文件,在531行找到該數字時鐘實驗程序代碼DisplayAnalogClock (),并在其中設置斷點,斷點位置如圖3.17中陰影部分所示。
(5)將工程編譯通過,并點擊調試按鈕 進入調試界面。
(6)運行程序,在主菜單下,通過齒輪電位計選擇:4.Analog Clock,然后按下S1鍵,
由于在該程序中設置了斷點,程序開始的界面,如圖3.17所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共122頁):
MSP-EXP430F5529 開發板實驗指導書.pdf (4.48 MB, 下載次數: 204)
ID:386381 發表于 2018-9-28 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好資源。
ID:558624 發表于 2019-7-30 19:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享,關于SPI那不是很懂
ID:599527 發表于 2019-8-12 22:40 | 顯示全部樓層
thanks!
ID:611258 發表于 2019-9-13 20:09 | 顯示全部樓層
剛搞了一塊板子,學習下
ID:611258 發表于 2019-9-13 20:23 | 顯示全部樓層
學習學習
