查看: 6523|回復(fù): 4
C語言實(shí)現(xiàn)24點(diǎn)游戲程序源碼
本程序特點(diǎn):
1、計(jì)算不用到棧,
2、有界面處理,
1,開始界面:
2,點(diǎn)擊《重新發(fā)牌》按鈕:
3,點(diǎn)擊《輸入答案》按鈕:
(1)通過情況:
(2)輸入式子中數(shù)字用錯(cuò)情況:
(3)輸入式子中符號(hào)用錯(cuò)情況:
(4)輸入式子計(jì)算錯(cuò)誤情況:
4,點(diǎn)擊《查看游戲規(guī)則》按鈕:
5,點(diǎn)擊《結(jié)束游戲》按鈕:
c語言源程序如下:
  1. /*使用說明:
  2.          @請(qǐng)使用(.cpp)文件打開程序。
  3.          @用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊《重新發(fā)牌》按鈕,電腦將重新發(fā)四張牌。
  4.          @用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊《輸入答案》按鈕,電腦將彈出一個(gè)窗口,用戶輸入認(rèn)為正確的
  5.                   式子,但只有二次輸入答案的機(jī)會(huì),機(jī)會(huì)用完如果想繼續(xù)游戲可以用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)
  6.                   擊《重新發(fā)牌》按鈕。
  7.          @用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊《查看游戲規(guī)則》按鈕,可以查看規(guī)則。
  8.          @用戶用鼠標(biāo)點(diǎn)擊《結(jié)束游戲》按鈕,將結(jié)束游戲。
  9. */
  10. #include<stdio.h>           //輸入/輸出庫。
  11. #include<stdlib.h>         //標(biāo)準(zhǔn)工具庫函數(shù)庫。
  12. #include<string.h>        //字符函數(shù)庫。
  13. #include<ctype.h>        //字符函數(shù)庫。
  14. #include<time.h>        //時(shí)間函數(shù)庫。
  15. #include<dos.h>        //系統(tǒng)接口函數(shù)庫。
  16. #include<easyx.h>     //繪圖函數(shù)庫。
  17. #include<conio.h>    //控制臺(tái)輸入/輸出函數(shù)庫。
  18.                                 /**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@預(yù)處理@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**/
  19. #define BeiJingColor1 RGB(225,225,120)        //定義背景色
  20. #define BeiJingColor2 RGB(250,250,250)       //定義背景色
  21. MOUSEMSG Mouse;        //定義鼠標(biāo)信息變量Mouse
  22.
  23.                               /**@@@@@@@@@@@@@@@@@@聲明自定義函數(shù)程序塊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**/
  24. void  WindowsInit();        //窗口初始化函數(shù)。
  25. void  DrawPoker(int x,int y,int Length,int Wideth,int Distance);                //繪制撲克牌。
  26. void  DrawButton(int x,int y,int Length,int Wideth,char* String);           //繪制按鈕。
  27. void  ClearMessage1();        //清空消息區(qū)。
  28. void  ClearMessage2(int x,int y,int Length,int Wideth,int Distance); //清空撲克牌。
  29. float jskhsz();                               //去除括號(hào)并算括號(hào)內(nèi)的式子,并分離十進(jìn)制字符和加減乘除等字符,并把十進(jìn)制字符轉(zhuǎn)為浮點(diǎn)型的函數(shù)。
  30. float jsccsz();                              //計(jì)算式子中的乘除的函數(shù)。
  31. float jsjjsz();                             //計(jì)算式子中的加減函數(shù)。
  32. int  fjxt(int K,int L,int i);              //判定系統(tǒng)是否出兩張牌并防止出兩張相同的牌的函數(shù)。
  33. void  chupai();                           //出牌函數(shù)。
  34. int   yzmysz();                               //檢驗(yàn)用戶輸入式子是否滿足使用所給的牌值和應(yīng)用規(guī)定的符號(hào)的函數(shù)。
  35. int   NUM(const void *a,const void *b);      //自定義比較函數(shù)
  36. int khpd(int z,int f,int kh1[],int kh2[]);  //判斷括號(hào)是否符合規(guī)定函數(shù),符合就返回1,不符合就返回0。
  37. void PD24d(float UE);                      //檢驗(yàn)用戶輸入式子是否等于24點(diǎn)的函數(shù)。
  38. void gueize();                           //輸出規(guī)則函數(shù)。
  39.                   /***@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@主函數(shù)@@@@@@@@@@@@@@@@@@***/
  40. /**********************************************************************************************
  41. @功能:  主函數(shù)。
  42. @形參:  無。
  43. @返回值:無。
  44. **********************************************************************************************/
  45. int main()
  46. {
  47.         int c,i=1;
  48.     initgraph(840, 700);
  49.     WindowsInit();            //創(chuàng)建窗口。
  50.     chupai();                 //開始出牌。
  51.     gueize();                //說明規(guī)則。
  52.         c=1;
  53.     do
  54.         {
  55.         FlushMouseMsgBuffer();                   //清除鼠標(biāo)信息。
  56.                 Mouse=GetMouseMsg();                    //獲取鼠標(biāo)信息。
  57.                 if(Mouse.x>700&&Mouse.x<820&&Mouse.mkLButton)   //bool mkLButton;(鼠標(biāo)左鍵是否按下)
  58.                 {
  59.                         if(Mouse.y>140&&Mouse.y<180)            //《重新出牌》按鈕坐標(biāo)。
  60.                         {
  61.                                  chupai();
  62.                                  c=1;
  63.                         }
  64.             if(Mouse.y>200&&Mouse.y<240&&c==1)     //《輸入答案》按鈕坐標(biāo),其中c控制輸入答案次數(shù)。
  65.                         {
  66.                                 yzmysz();
  67.                                 c=0;
  68.                         }
  69.                 }
  70.         if(Mouse.y>300&&Mouse.y<340&&Mouse.mkLButton)   //bool mkLButton;(鼠標(biāo)左鍵是否按下)
  71.                 {
  72.                         if(Mouse.x>490&&Mouse.x<650)         //《查看游戲規(guī)則》按鈕坐標(biāo)。
  73.                         {
  74.                             gueize();
  75.                         }
  76.             if(Mouse.x>660&&Mouse.x<780)        //《結(jié)束游戲》按鈕坐標(biāo)。
  77.                         {
  78.                                 closegraph();   //關(guān)閉界面。
  79.                         }
  80.                 }
  81.
  82.         }while(i);
  83.
  84.         return 0;
  85. }
  86.                  /**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@界面程序塊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@***/
  87. /**********************************************************************************************
  88. @功能:  窗口初始化函數(shù)。
  89. @形參:  無。
  90. @返回值:無
  91. **********************************************************************************************/
  92. void WindowsInit()
  93. {
  94.         setbkcolor(BeiJingColor1);                                                //更換背景色
  95.         cleardevice();                                  //清除圖形屏幕
  96.         settextstyle(40, 15, _T("微軟雅黑"));                        //繪制標(biāo)題
  97.         settextcolor(BLACK);
  98.         outtextxy(50,30,"歡迎來到24點(diǎn)游戲!!");
  99.         setlinecolor(BLACK);
  100.         DrawButton(700,140,120,40,"重新發(fā)牌");                        //繪制按鈕
  101.         DrawButton(700,200,120,40,"輸入答案");
  102.         DrawButton(490,300,160,40,"查看游戲規(guī)則");
  103.         DrawButton(660,300,120,40,"結(jié)束游戲");
  104.         DrawButton(20,300,150,40,"信息提示區(qū)");
  105.         rectangle(20,350,780,680);
  106.         ClearMessage1();
  107.         DrawPoker(20,140,120,140,150);                                        //繪制撲克牌
  108. }
  109. /**********************************************************************************************
  110. @功能:  用于清除信息顯示區(qū)的內(nèi)容。
  111. @形參:  無。
  112. @返回值:無。
  113. **********************************************************************************************/
  114. void ClearMessage1()
  115. {
  116.         setfillcolor(BeiJingColor2);
  117.         solidrectangle(21,351,779,679);
  118. }
  119. /**********************************************************************************************
  120. @功能:   用于清除撲克牌的內(nèi)容。
  121. @形參:   四張撲克牌的左上角位置x,y,長度Length,寬度Wideth,間距Distance。
  122. @返回值: 無。
  123. **********************************************************************************************/
  124. void ClearMessage2(int x,int y,int Length,int Wideth,int Distance)
  125. {
  126.         int i;
  127.         setfillcolor(BeiJingColor1);
  128.     for(i=0;i<4;i++)
  129.         {
  130.                 solidrectangle(x+Distance*i+1,y+1,x+Wideth+Distance*i-1,y+Length-1);
  131.         }
  132. }
  133. /**********************************************************************************************
  134. @功能:  繪制撲克牌圖像。
  135. @形參:  四張撲克牌的左上角位置x,y,長度Length,寬度Wideth,間距Distance。
  136. @返回值:四個(gè)矩形方框(撲克牌外形)。
  137. **********************************************************************************************/
  138. void DrawPoker(int x,int y,int Length,int Wideth,int Distance)
  139. {
  140.         int i;
  141.         for(i=0;i<4;i++)
  142.         {
  143.                 rectangle(x+Distance*i,y,x+Wideth+Distance*i,y+Length);
  144.         }
  145. }
  146. /**********************************************************************************************
  147. @功能:  繪制一個(gè)按鈕
  148. @形參:  按鈕左上角坐標(biāo)x,y,按鈕長度Length,寬度Wideth,按鈕中內(nèi)容String
  149. @返回值:一個(gè)按鈕和其內(nèi)容。
  150. **********************************************************************************************/
  151. void        DrawButton(int x,int y,int Length,int Wideth,char* String)
  152. {
  153.         rectangle(x,y,x+Length,y+Wideth);
  154.         settextstyle(24, 0, _T("宋體"));
  155.         outtextxy(x+10,y+10,String);
  156. }
  157.                      /**@@@@@@@@@@@@@@@@計(jì)算式子程序塊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@**/
  158. int n;
  159. char mysz[20];      //定義一數(shù)組存放用用戶輸入的式子。
  160. /**********************************************************************************************
  161. @功能:  去除括號(hào)并算括號(hào)內(nèi)的式子,并分離十進(jìn)制字符和加減乘除等字符,并把十進(jìn)制字符轉(zhuǎn)為浮點(diǎn)型。
  162. @形參:  無。
  163. @返回值:式子中的數(shù)或括號(hào)內(nèi)的結(jié)果。
  164. **********************************************************************************************/
  165. float jskhsz()
  166. {
  167.         char sz[20];
  168.     float sumf;
  169.         int i;
  170.     if(mysz[n]=='(')                  //計(jì)算括號(hào)內(nèi)的式子。
  171.         {
  172.        n++;
  173.        sumf=jsjjsz();
  174.         }
  175.     if(mysz[n]==')')
  176.        n++;
  177.     for(i=0;isdigit(mysz[n])!=0;n++)     //判斷用戶輸入式子是否有十進(jìn)制字符,有則執(zhí)行。(P53.isdigit()函數(shù):判斷字符是否是十進(jìn)制字符,是則返回非0,否返回0。)
  178.         {
  179.        sz[i]=mysz[n];
  180.            i++;
  181.        sz[i]='\0';
  182.        sumf=(float)atoi(sz);        //(float)強(qiáng)制轉(zhuǎn)浮點(diǎn)型,(P320.atoi()函數(shù):將字符串轉(zhuǎn)整型。)
  183.         }
  184.     return(sumf);
  185. }
  186. /**********************************************************************************************
  187. @功能:  計(jì)算式子中的乘除。
  188. @形參:  無。
  189. @返回值:乘除所得的值。
  190. **********************************************************************************************/
  191. float jsccsz()
  192. {
  193.     float sumc;
  194.     sumc=jskhsz();       //括號(hào)內(nèi)式子優(yōu)先級(jí)高,所以先運(yùn)行flsf()函數(shù)。
  195.     while(mysz[n]=='*'||mysz[n]=='/')
  196.         {
  197.                 if(mysz[n]=='*')
  198.                 {
  199.                    n++;
  200.                sumc=sumc*jskhsz();     //遇到乘號(hào)先調(diào)用flsf()函數(shù)檢驗(yàn)下面式子是否有括號(hào)。
  201.                 }
  202.         if(mysz[n]=='/')
  203.                 {
  204.                    n++;
  205.                sumc=sumc/jskhsz();
  206.                 }
  207.         }
  208.     return(sumc);
  209. }
  210. /**********************************************************************************************
  211. @功能:  計(jì)算式子中的加減。
  212. @形參:  無。
  213. @返回值:式子總值。
  214. **********************************************************************************************/
  215. float jsjjsz()
  216. {
  217.    float sumj;
  218.    sumj=jsccsz();     //乘除的優(yōu)先級(jí)更高,所以先運(yùn)行chengchu()函數(shù)。
  219.    while(mysz[n]=='-'||mysz[n]=='+')
  220.    {
  221.            if(mysz[n]=='+')
  222.            {
  223.                   n++;
  224.           sumj=sumj+jsjjsz();   //遇到加號(hào)先調(diào)用chenchu()函數(shù)檢驗(yàn)下面式子是否有乘號(hào)。
  225.            }
  226.        if(mysz[n]=='-')
  227.            {
  228.                   n++;
  229.           sumj=sumj-jsjjsz();
  230.            }
  231.
  232.    }
  233.    return(sumj);
  234. }
  235.                        /***********************發(fā)牌與處理牌程序塊************************/
  236. int cpz[4],CP1[5],CP2[5];        //定義數(shù)組cpz[4]存放四張牌對(duì)應(yīng)的值。
  237. /**********************************************************************************************
  238. @功能:  判定系統(tǒng)是否出兩張相同的牌并防止出兩張相同的牌。
  239. @形參:  確定牌第一字母的變量K,確定牌第二字母的變量J,確定發(fā)到第幾張牌的變量i。
  240. @返回值:1(當(dāng)前牌與前面牌有相同),0(當(dāng)前牌與前面牌不相同)
  241. **********************************************************************************************/
  242. int fjxt(int K,int L,int i)
  243. {
  244.         int p=0,j,t;
  245.         if(i==0)
  246.         {
  247.             p=1;
  248.         }
  249.         else
  250.         {
  251.         for(j=0;j<i;j++)        //防止出兩張相同的牌。
  252.                 {
  253.             if(K==CP1[j])       //先判定是否與第一個(gè)字符相同。
  254.                         {
  255.                                 for(t=0;t<i;t++)   //在判定是否與第二個(gè)字符相同。
  256.                                 {
  257.                                if(L==CP2[t])
  258.                                    {
  259.                                            goto kl;
  260.                                    }
  261.                                 }
  262.                         }
  263.                 }
  264.         kl:if(j==i)    //若能運(yùn)行完上面程序段,就可以輸出。
  265.                 {
  266.             p=1;
  267.                 }
  268.         }
  269.         return(p);
  270. }
  271. /**********************************************************************************************
  272. @功能:  出牌函數(shù)。
  273. @形參:  無。
  274. @返回值:無。
  275. **********************************************************************************************/
  276. void chupai()
  277. {
  278.
  279.     time_t t;
  280.     int X,Y,K,L,i,p;
  281.         char pai1[5]={'S','H','D','C','Q'};
  282.         char pai2[14][3]={"A","2","3","4","5","6","7","8","9","10","J","Q","K"};
  283.     char pai3[5]={'1','2'};
  284.         char cpai[1];
  285.     X=0;Y=0;   //變量賦初值。
  286.     srand((unsigned)time(&t));    //初始化隨機(jī)數(shù)發(fā)生器。(P343.srand():初始化隨機(jī)數(shù)發(fā)生器函數(shù)。)
  287.     ClearMessage2(20,140,120,140,150);
  288.         for(i=0;i<4;i++)
  289.         {
  290.
  291.         K=rand()%5;      //隨機(jī)出一個(gè)0 ~ 4范圍內(nèi)的數(shù),對(duì)應(yīng)pai1數(shù)組中對(duì)應(yīng)牌的第一字符。(P339.rand():隨機(jī)數(shù)發(fā)生器函數(shù)。)
  292.         CP1[i]=K;
  293.                 if(K!=4)
  294.                 {
  295.                         L=rand()%13;      //隨機(jī)出一個(gè)0 ~ 12范圍內(nèi)的數(shù),對(duì)應(yīng)pai2數(shù)組中對(duì)應(yīng)牌的第二字符。
  296.                         CP2[i]=L;
  297.             p=fjxt(K,L,i);
  298.                         if(p==1)
  299.                         {
  300.                 cpz[i]=L+1;     //L+1為每張牌相應(yīng)的值。
  301.                     setbkcolor(BeiJingColor1);
  302.                         _stprintf(cpai, _T("%c%s"),pai1[K],pai2[L]);
  303.                         settextstyle(80, 0, _T("微軟雅黑"));
  304.                         outtextxy(40+i*145,150,cpai);
  305.                         }
  306.                         else
  307.                                 i--;
  308.                 }
  309.                 else                     //大鬼Q1和小鬼Q2兩張牌處理和輸出。
  310.                 {
  311.                         Y++;
  312.                         if(Y==1)            //大鬼Q1和小鬼Q2就兩張牌,第一次無條件輸出。
  313.                         {
  314.                 L=rand()%2;    //隨機(jī)出一個(gè)0 ~ 1范圍內(nèi)的數(shù),對(duì)應(yīng)pai3數(shù)組中對(duì)應(yīng)大鬼Q1和小鬼Q2的第二字符。
  315.                             X=L;          //變量X存放第一次隨機(jī)輸出的值。
  316.                 cpz[i]=1;
  317.                     setbkcolor(BeiJingColor1);
  318.                         _stprintf(cpai, _T("%c%c"),pai1[K],pai3[L]);
  319.                         settextstyle(80, 0, _T("微軟雅黑"));
  320.                         outtextxy(40+i*145,150,cpai);
  321.                         }
  322.                         else
  323.                             if(Y==2)
  324.                                 {
  325.                     L=rand()%2;
  326.                                     if(X!=L)     //與第一次隨機(jī)輸出的值對(duì)比,若不相同則可以輸出。
  327.                                         {
  328.                        cpz[i]=1;
  329.                            setbkcolor(BeiJingColor1);
  330.                                _stprintf(cpai, _T("%c%c"),pai1[K],pai3[L]);
  331.                                settextstyle(80, 0, _T("微軟雅黑"));
  332.                                outtextxy(40+i*145,150,cpai);
  333.                                         }
  334.                                         else
  335.                                                 i--;
  336.                                 }
  337.                                 else
  338.                                         i--;
  339.                 }
  340.         }
  341.     ClearMessage1();
  342. }
  343.
  344.               /**@@@@@@@@@@@輸入式子與檢驗(yàn)用戶輸入式子是否正確程序塊@@@@@@@@*/
  345. int s1=0;
  346. /**********************************************************************************************
  347. @功能:  輸入式子與檢驗(yàn)用戶輸入式子是否滿足使用所給的牌值和應(yīng)用規(guī)定的符號(hào)。
  348. @形參:  無。
  349. @返回值:無。
  350. **********************************************************************************************/
  351. int yzmysz()
  352. {
  353.     char sz[5],szz[10];
  354.         int p,q,Q,M,MN,i,x,sc,KJ,z,f,zf,h1,h2,kh1[5],kh2[5];
  355.         int m,mypz[4];
  356.         float A;
  357.
  358.   loop:InputBox(mysz,20,"請(qǐng)輸入您以為正確的式子","輸入","",0,0,true );
  359.     settextstyle(30, 0, _T("微軟雅黑"));
  360.     outtextxy(30,360,"正在檢驗(yàn)?zāi)氖阶印!!!?quot;);
  361.     p=0;q=0;Q=0;M=0;MN=0;sc=1;KJ=0;z=0;f=0;h1=0;h2=0;     //變量賦初值。
  362.         for(x=0,i=4;mysz[x]!='\0';)              //檢驗(yàn)用戶輸入牌值與電腦給出的牌值是否相等。
  363.                 {
  364.                     if(isdigit(mysz[x])==0)
  365.                                 x++;
  366.                     if(isdigit(mysz[x])!=0)
  367.                             i--;
  368.                     for(m=0;isdigit(mysz[x])!=0;x++)    //(isdigit()函數(shù):判斷字符是否是十進(jìn)制數(shù),是則執(zhí)行函數(shù),否則跳出。)
  369.                         {
  370.                             sz[m]=mysz[x];
  371.                     m++;
  372.                 sz[m]='\0';
  373.                 mypz[i]=atoi(sz);               //(atoi()函數(shù):字符串轉(zhuǎn)整型值。)
  374.                         }
  375.                 }
  376.             qsort(cpz,4,sizeof(cpz[0]),NUM);        //快速排序。(P338.qsort()函數(shù):快速排序函數(shù)。)
  377.             qsort(mypz,4,sizeof(mypz[0]),NUM);
  378.             for(i=0;i<4;i++)                        //用戶輸入的牌值和電腦出的牌值對(duì)比。
  379.                 {
  380.                         if(i>=4)
  381.                         {
  382.                                 p=1;
  383.                         }
  384.                         else
  385.                        if(cpz[i]!=mypz[i])
  386.                            {
  387.                                    p=1;                            //出現(xiàn)不相等p等于1。
  388.                            }
  389.                 }
  390.         for(x=0;mysz[x]!='\0';x++)              //檢驗(yàn)用戶輸入式子的數(shù)字是否超過四個(gè),超過為錯(cuò)。
  391.                 {
  392.                     if(isdigit(mysz[x])==0)//(isdigit()函數(shù):判斷字符是否是十進(jìn)制數(shù),是則執(zhí)行函數(shù),否則跳出。)
  393.                         {
  394.                 sc++;
  395.                         }
  396.                         if(sc>4)
  397.                         {
  398.                                 p=1;
  399.                         }
  400.                 }
  401.             if(p==1)                    //p=1用戶使用數(shù)不對(duì)。
  402.                 {
  403.                 setbkcolor(BeiJingColor2);
  404.                     s1++;
  405.                         ClearMessage1();
  406.             outtextxy(30,360,"您使用數(shù)不對(duì)哦!!!");
  407.                 outtextxy(30,400,"您還有一次重新輸入的機(jī)會(huì)!!");
  408.                 outtextxy(30,440,"您所輸入式子為:");
  409.             outtextxy(30,480,mysz);
  410.             if(s1<=1)               //判斷輸入次數(shù)是否超過設(shè)定的兩次。
  411.                             goto loop;
  412.                 else
  413.                         {
  414.                     setbkcolor(BeiJingColor2);
  415.                                 ClearMessage1();
  416.                             outtextxy(30,360,"您使用數(shù)不對(duì)并且次數(shù)用完!!");
  417.                 outtextxy(30,400,"本次游戲結(jié)束。");
  418.                     outtextxy(30,440,"您所輸入式子為:");
  419.                 outtextxy(30,480,mysz);
  420.                 outtextxy(30,520,"如果想繼續(xù)游戲請(qǐng)按《重新發(fā)牌》。");
  421.                 s1=0;
  422.                             goto ex;
  423.                         }
  424.                 }
  425.             else
  426.                         if(p==0)                    //p=0用戶使用數(shù)正確,判斷用戶使用符號(hào)是否有錯(cuò)誤。
  427.                         {
  428.                     for(x=0;mysz[x]!='\0';x++)
  429.                                 {
  430.                     if(isdigit(mysz[x])==0)
  431.                                         {
  432.                         if(mysz[x]<40||mysz[x]>47||mysz[x]==44||mysz[x]==46)  //檢驗(yàn)用戶輸入加減乘除等符號(hào)與規(guī)定的符號(hào)是否相等(用ASCII檢驗(yàn))
  433.                                                 {
  434.                             KJ=1;
  435.                                             goto sood;
  436.                                                 }
  437.                                                 else
  438.                                                         if(mysz[x]==42||mysz[x]==43||mysz[x]==45||mysz[x]==47)   //'+''-''*''/'
  439.                                                    {
  440.        if(isdigit(mysz[x-1])==0&&mysz[x-1]!=41)       //'+''-''*''/'前只能為十進(jìn)制字符和')'
  441.        {
  442.                                      KJ=1;
  443.                                                              goto sood;
  444.        }
  445.        if(isdigit(mysz[x+1])==0&&mysz[x+1]!=40)       //'+''-''*''/'后只能為十進(jìn)制字符和'('
  446.        {
  447.                                      KJ=1;
  448.                                                              goto sood;
  449.        }
  450.                                                    }
  451.                                        else
  452.                                                    {
  453.                                                 if(mysz[x]==40)
  454.        {
  455.        if(mysz[x+1]==41)        //出現(xiàn)'()'為錯(cuò)。
  456.        {
  457.        KJ=1;
  458.        goto sood;
  459.        }
  460.                                                         z++;                      //記錄'('的個(gè)數(shù)。
  461.                                                         kh1[h1]=x;                //記錄'('的位置。
  462.                                                         h1++;
  463.        }
  464.                                                 if(mysz[x]==41)
  465.        {
  466.                                                         f++;                     //記錄')'的個(gè)數(shù)。
  467.                                                     kh2[h2]=x;               //記錄')'的位置。
  468.                                                         h2++;
  469.        }
  470.                                                    }
  471.                                         }
  472.                                 }
  473.                 zf=khpd(z,f,kh1,kh2);
  474.             sood:if(KJ==1||zf==0)
  475.                                  {
  476.                          setbkcolor(BeiJingColor2);
  477.                              s1++;
  478.                                  ClearMessage1();
  479.                      outtextxy(30,360,"您的符號(hào)使用號(hào)有錯(cuò)誤哦!!!");
  480.                          outtextxy(30,400,"您還有一次重新輸入的機(jī)會(huì)!!");
  481.                          outtextxy(30,440,"您所輸入式子為:");
  482.                      outtextxy(30,480,mysz);
  483.                      if(s1<=1)                           //判斷輸入次數(shù)是否超過設(shè)定的兩次。
  484.                                       goto loop;
  485.                          else
  486.                                          {
  487.                               setbkcolor(BeiJingColor2);
  488.                                           ClearMessage1();
  489.                                       outtextxy(30,360,"您的符號(hào)使用有錯(cuò)誤并且次數(shù)用完!!");
  490.                           outtextxy(30,400,"本次游戲結(jié)束。");
  491.                               outtextxy(30,440,"您所輸入式子為:");
  492.                           outtextxy(30,480,mysz);
  493.                           outtextxy(30,520,"如果想繼續(xù)游戲請(qǐng)按《重新發(fā)牌》。");
  494.                           s1=0;
  495.                                       goto ex;
  496.                                          }
  497.                                  }
  498.                         }
  499.     setbkcolor(BeiJingColor2);
  500.         ClearMessage1();
  501.     outtextxy(30,360,"正在檢驗(yàn)?zāi)斎氲氖阶邮欠竦扔?4。。。");
  502.         outtextxy(30,400,"您所輸入式子為:");
  503.     outtextxy(30,440,mysz);
  504.     n=0;                                            //每次運(yùn)行jiajian()函數(shù)都把n重新賦0值。
  505.     sprintf(szz,"%f",jsjjsz());                   //把式子結(jié)果存于szz數(shù)組。
  506.     outtextxy(30,480,"計(jì)算結(jié)果為:\n");
  507.     outtextxy(30,520,szz);
  508.     n=0;
  509.         A=jsjjsz();                           //計(jì)算用戶輸入式子。
  510.     PD24d(A);                            //調(diào)用PD24d()函數(shù)判斷用戶輸入式子是否等于24點(diǎn)。
  511. ex:return 0;
  512. }
  513. /**********************************************************************************************
  514. @功能:  自定義比較函數(shù)。
  515. @形參:  數(shù)a,數(shù)b。
  516. @返回值:數(shù)a與數(shù)b的差值。
  517. **********************************************************************************************/
  518. int NUM(const void *a,const void *b)
  519. {
  520.     return *(int *)a-*(int *)b;
  521. }
  522. /**********************************************************************************************
  523. @功能:  判斷括號(hào)是否符合規(guī)定。
  524. @形參:  "("的個(gè)數(shù)z,")"的個(gè)數(shù)f,存放'('位置的數(shù)組kh1[],存放')'位置的數(shù)組kh2[]。
  525. @返回值:1(括號(hào)使用正確),0(括號(hào)使用錯(cuò)誤)
  526. **********************************************************************************************/
  527. int khpd(int z,int f,int kh1[],int kh2[])
  528. {
  529.         int i,zf=1;
  530.         if(z!=f)         //'('和')'個(gè)數(shù)比較。
  531.         {
  532.                 zf=0;
  533.         }
  534.         else
  535.         {
  536.                 for(i=0;i<z;i++)
  537.                 {
  538.                         if(kh1[i]>kh2[i])    //'('和')'位置比較。
  539.                         {
  540.                                 zf=0;
  541.                         }
  542.                 }
  543.         }
  544.         return(zf);
  545. }
  546. /**********************************************************************************************
  547. @功能:  檢驗(yàn)用戶輸入式子結(jié)果是否等于24點(diǎn)。
  548. @形參:  式子總值UE。
  549. @返回值:無。
  550. **********************************************************************************************/
  551. void PD24d(float UE)
  552. {
  553.     if(UE==24.000000)
  554.         {
  555.         outtextxy(30,560,"恭喜您通過!!!");
  556.         }
  557.     else
  558.         {
  559.             outtextxy(30,560,"您的計(jì)算有誤!!!");
  560.                 outtextxy(30,600,"本次游戲結(jié)束。");
  561.         }
  562. }
  563.                 /***@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@輸出規(guī)則的程序塊@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@***/
  564. /**********************************************************************************************
  565. @功能:  將規(guī)則輸出到信息提示區(qū)。
  566. @形參:  無。
  567. @返回值:無。
  568. **********************************************************************************************/
  569. void gueize()
  570. {
  571.     ClearMessage1();
  572.     setbkcolor(BeiJingColor2);
  573.     settextstyle(20, 0, _T("微軟雅黑"));
  574.     outtextxy(30,360,"請(qǐng)仔細(xì)閱讀規(guī)則:");
  575.     outtextxy(30,380,"一副牌54張牌,黑桃(SA,SK,SQ,SJ,S10,……,S2),");
  576.     outtextxy(30,400,"              紅桃(HA,HK,HQ,HJ,H10,……,H2),");
  577.     outtextxy(30,420,"              方塊(DA,DK,DQ,DJ,D10,……,D2),");
  578.     outtextxy(30,440,"              草花(CA,CK,CQ,CJ,C10,……,C2),");
  579.     outtextxy(30,460,"              以及大鬼Q1和小鬼Q2。");
  580.     outtextxy(30,480,"其中,A,K,Q,J及Q1,Q2的點(diǎn)值分別為:1,13,12,11,1,1。其余點(diǎn)值就是牌值。");
  581. }
程序.zip (676.75 KB, 下載次數(shù): 13)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:513468 發(fā)表于 2019-4-16 11:42 | 只看該作者
很棒
很專業(yè),但好像不是全用的C語言打的把
ID:402345 發(fā)表于 2019-6-8 22:32 | 只看該作者
ID:402345 發(fā)表于 2019-8-1 21:26 | 只看該作者
1163960308 發(fā)表于 2019-4-16 11:42
有些函數(shù)用到c++  但很淺 會(huì)c查一下就懂了
