查看: 4142|回復: 4
STM32的SPI接口應用問題?無法驅動XPT2046
ID:342197 發表于 2018-9-25 17:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神:
如題,本人使用STM32F103的SPI2 想驅動XPT2046(使用這個芯片的ADC功能),但是在SPI2配置與硬件接線均沒有問題的情況下,結果依然無法驅動,自認為是最終MY_FINAL()轉換函數出現了問題,但不知道問題在哪里?
另外有幾點疑惑,還請各位大神幫忙看看:
1、既然使用了STM32的SPI2 接口,那么在編程時需要使用時鐘嗎?如下 u16 MY_FINAL(u8 cha) 函數
2、各位是否有類似的程序,讓小弟借鑒借鑒,謝謝
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "xpt.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "my_spi.h"
  6. #define MY_CHANNEL 0xA4  //XPT2046通道一的控制寄存器
  7. //AD_XPT2046轉換功能函數
  8. u16 MY_FINAL(u8 cha)
  9. {
  10.         u16 MY_VAL=0;
  11.
  12.         MY_SCLK=0;
  13.         MY_CS=0; //選中XPT2046
  14.
  15.         SPI2_ReadWriteByte(cha);
  16.
  17. //        SPI2_ReadWriteByte(0x00);
  18. //        SPI2_ReadWriteByte(0x00);
  19. //        SPI2_ReadWriteByte(0x00);
  20.         delay_us(6);
  21.
  22.         MY_SCLK=1;
  23.         delay_us(1);
  24.         MY_SCLK=0;
  25.
  26.         MY_VAL |=  SPI2_ReadWriteByte( 0xff ) << 8 ;   //按照一個字節由高位到低位進行傳送,所以先轉換完畢的高8位需要左移
  27.
  28.         MY_VAL |=  SPI2_ReadWriteByte(0xff);      //后8位直接與之前的值相或
  29.
  30.         MY_VAL >>= 4 ;                //只有高12位有效,所以右移4位
  31.
  32. //        AD_XPT_WRITE(cha);
  33. //
  34. //        delay_us(6);//ADS7846和xpt2046效果一致;轉換時間最長為6us
  35. //
  36. //        delay_us(1);//delays 1us  equals _nop_()
  37. //
  38. //        MY_VAL = AD_XPT_READ();
  39.
  40.         MY_CS=1;
  41.
  42.         return MY_VAL;
  43.
  44. }
  45. //main()函數
  46. int main(void)
  47. {
  48.          u16 YOYO_VAL;
  49.
  50.          delay_init();
  51.          LED_MY_Init();
  52.          AD_XPT_Init_MY(); //已經包含了SPI2 的初始化
  53.          SPI2_Init();
  54.
  55.   while(1)
  56.         {
  57.                 YOYO_VAL = MY_FINAL(MY_CHANNEL);
  58.                 if(YOYO_VAL>10) //當AD采集的等效值大于10時,LED被點亮
  59.                 {
  60.                         LED_YE = 0;
  61.                 }
  62.                 else LED_YE = 1;
  63.         }
  64. }
ID:190832 發表于 2018-9-25 20:08 | 只看該作者
static void gpioInit(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
static void spiInit(void)
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  //PA4->CS
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  //PA5->SCK,PA6->MISO,PA7->MOSI
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
static void spiEN(void)
  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
static void spiDIS(void)
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
static void spiWriteByte(u8 TxData)
  while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) == 0);  //等待發送區空
  SPI1->DR = TxData;  //發送一個byte
  while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == 0);  //等待接收完一個byte
  SPI1->DR;
static u8 spiReadByte(void)
  SPI1->DR = 0xFF;  //發送一個空數據產生輸入數據的時鐘
  return SPI1->DR;
ID:402393 發表于 2018-9-25 21:15 | 只看該作者
一般是時序出了問題,最好買一個邏輯分析儀監視一下數據,便宜的分析儀幾十元人民幣,某寶上就有這種分析儀
ID:402393 發表于 2018-9-25 21:18 | 只看該作者
一般是程序時序有問題,到某寶上買一個數據邏輯分析儀,幾十元人民幣,測一下數據就知道你錯在哪里了。
ID:342197 發表于 2018-9-26 12:17 | 只看該作者
hange_v 發表于 2018-9-25 20:08
大神,XPT2046驅動具體完整時序有嗎?另外,既然使用了STM32的SPI2 接口,那么在編程時(即編寫XPT2046完整驅動程序)時需要使用時鐘嗎? 謝謝
