查看: 3505|回復: 2
如何在51單片機上實現光伏逐日系統運行?
ID:396581 發表于 2018-9-25 11:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先要求模式1 :光伏逐日系統主動追蹤光源,此時光伏追日系統用太陽能電池板電壓實現光伏駐日系統在東、西、南、北四個方向跟蹤光源運動,跟蹤角度分辨率百分之1,跟蹤精度正負百分之2°,最大跟蹤角度為東、南、西、北個60°
模式二(主動逐日):光伏組日系統主動逐日運行(無需開啟光源),此時光伏逐日系統先運行至東方向45°位置,等待三秒后,再向西運行至西方向45°位置,動作時間大于10s,達到西方向45°位置后等待三秒,再向東運行九十度,等待三秒,如此來回往復運動,最大跟蹤角度為東西各45°。
ID:110606 發表于 2018-9-26 08:04 | 顯示全部樓層
你可以對兩種模式進行兼容,使用時兩種模式進行選擇,運行
ID:123289 發表于 2018-9-25 23:57 | 顯示全部樓層
兩種方案:
固定式和自動追蹤式。各有技巧。
