查看: 11189|回復: 16
4*4*4光立方制作過程分享
本帖最后由 Starway 于 2018-9-28 15:15 編輯
   作為一個貧窮的技術宅每次朋友過生日的時候都不知道送什么,感覺送啥都感覺好貴 QAQ 后來看到了一個有趣的東西,就是光立方我看到的那個光立方是一個8*8*8的光立方,看起來很炫,可以顯示漢字,圖案啥的,感覺結構不是特別復雜,就準備自己做一個出來,因為正好一個朋友過生日 (做好之后真的不忍心送出去 TAT
   8*8*8實在是沒信心做出來,就嘗試做一個4*4*4的吧,找了很多教程,明白了原理
主要參考這個帖子:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-93997-1.html
謝謝各位的幫助
先看看我的成品:
需要準備一些東西:
大LED燈 (多準備一些防止壞掉)
70個
AT89C52RC (我用的是RC 不帶的應該也行)
1片
S9013 (用作開關作用)
16個
102排阻 (用于P0口上拉)
1個
270歐姆電阻 (用于發光二極管限流)
16個
20pF瓷片電容 (最小系統)
2個
12MHz晶振 (最小系統)
1個
10uF電解電容 (最小系統)
1個
10K電阻 (最小系統)
1個
7*9的洞洞板兩張 銅柱10個
1個
思路:
    主要結構分成兩個部分 分為A板和B板
    A板是上面的 上面有四層豎著的發光二極管矩陣 共計16個LED燈    16個三極管 用作開關作用
    16個270歐姆電阻用作限流
    B板是下面的
    就是一個最簡單的最小系統 引出了引腳
以下是步驟:    先制作一個模板(如下圖所示) 也即是在洞洞板上焊接16個插針 (但是我只有8個 所以只焊接了8個)
    作用如下圖   (也即是為了固定方便 保證每個燈的距離都是一樣的 (盡可能...))
    如果第一次做的話 建議放大圖片好好看看是怎么焊接的
然后每個小燈按照下下面圖中四個步驟處理一下 一定注意正負極 (長腳是正極)
一定要注意每個小燈的彎曲位置應該都是一樣的
然后放到模板上 焊接  (我這里是因為只有8個插針 所以我只能一排一排焊接 如果有16個 則一次可以焊接一層)
另外 很重要的一點
每次焊接好一排 或者一層一定要測試 (如下圖 )
萬用表調節到最小歐姆檔 應該是可以讓小燈發光的 (不是很亮)
最終焊接好的一層是這樣的 (下圖)
這是焊接好的四層 (下圖) 64個燈哎 還是很累的 想想8*8*8的怎么焊接 16*16*16的呢 (淚奔)
每一層共計8個引腳 下圖朝左的是負極 朝下的是正極
然后開始焊接A板
焊接方式不會的可以在下方留言
燈架是由四層LED矩陣焊接成的
每一排都是會多出來一個腳的 把四層豎著排列 共計16個腳朝同一個方向彎曲90度 焊接(這里的腳是負極)
總之 橫著的層的負極是焊接在一起的 這樣就得到一個燈架
焊接好A板之后 多余的針腳先不要剪 先測試燈架是否焊接正確 測試如下圖
先燒寫程序到開發板上 然后用杜邦線鏈接 運行測試
因為這時候并沒有用到A板上的三極管 所以亮度并不是很高
下圖是A板的反面 設計軟件是 LochMaster4.0 設計圖會放在附件里面
這是A板正面的設計圖 一定要注意 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
設計圖中的綠色LED燈是270電阻
因為我在設計的時候不會用這個軟件,,,,沒找到電阻 (笑哭)
另外 標注了D1、D2的那個孔是燈架的焊接點 總共十六個小組 每個小組一個三極管 一個270電阻 一個燈架焊接位 一定要理解了圖再動手
下圖是A板背面焊接好了之后以及B板的背面 請對照上圖
B板背面走線 (因為B板就是單純的最小系統 所以沒有焊接過程了)
用線鏈接A板 B板
下圖為B板正面 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!一定注意 B板和附件中的電路圖有些不太一樣 復位電路部分在電路圖中是按鈕復位 這里沒有按鈕 一定按照這個為準
上圖中標注1層 2層的是燈架的層控線
下圖是B板的反面
給出總的電路圖 (這個電路圖是對原帖的重新繪制 (也就是只修改了布局 原理和原帖相同))
再者  這個電路圖中復位電路部分和我做的不一樣 請按照上圖B板設計圖來做
因為LochMaster比較小的關系 我就直接附帶在這里了
但是Proteus 7 Professional就太大了 還請大家自行尋找
設計圖軟件是 LochMaster4.0
電路圖軟件是 Proteus 7 Professional
寫代碼軟件是 Keil uVision2
代碼在附件中 還有設計圖 電路圖 以及LochMaster4.0
1. 烙鐵不要長時間在針腳上或者焊盤上 會使得小燈燒壞 或者焊盤脫落 脫落請飛線(如我B板背面)
2. 錫橋走不好注意調節溫度 一般是溫度太高了
3. 一定要注意焊接好的四層LED矩陣是豎著排列的不是橫著的 (盡管說的是層)
4. 有任何疑問請在帖子中提問 以幫助遇到相同問題的其他人
這個作品是我做的第一個像樣的東西了(笑哭)
走線布局都是自己設計的(電路圖不是)
全程沒有飛線最大程度保證了美觀問題(畢竟是送人的 不過也真是費腦筋)
光立方附件.zip
13.99 MB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:402026 發表于 2018-9-25 10:20 | 只看該作者
感覺做的非常不錯,下載學習,看看
ID:368302 發表于 2018-9-28 15:17 | 只看該作者
zbfdyw 發表于 2018-9-25 10:20
感覺做的非常不錯,下載學習,看看
謝謝
又更新了一下 更詳細了
ID:433534 發表于 2018-11-27 12:23 | 只看該作者
老哥,我下載的的附件怎么看不了,本來黑幣就不多,還有我不會焊電路板,不知道怎么走電路,可以教下我嗎
ID:435213 發表于 2018-11-28 19:38 | 只看該作者
感謝
ID:441824 發表于 2018-12-7 19:55 | 只看該作者
可以給個音樂組件嗎
ID:449653 發表于 2018-12-19 10:51 來自觸屏版 | 只看該作者
Starway 發表于 2018-9-28 15:17
謝謝
又更新了一下 更詳細了
我想下載學習,想知道你的程序
ID:463665 發表于 2019-1-8 08:43 來自觸屏版 | 只看該作者
如果我沒有三極管,只有200歐電阻8個咋辦?
ID:450030 發表于 2019-2-19 22:51 | 只看該作者
太好了
ID:399411 發表于 2019-2-25 17:33 | 只看該作者
666 ,這個焊工厲害了
ID:368302 發表于 2019-5-31 10:50 | 只看該作者
薄荷味的笑 發表于 2018-11-27 12:23
老哥,我下載的的附件怎么看不了,本來黑幣就不多,還有我不會焊電路板,不知道怎么走電路,可以教下 ...
啊?抱歉 我很久沒來了
是怎么看不了啊 焊電路的話需要時間學習的呢...
有問題直接在這里問吧
ID:368302 發表于 2019-5-31 10:51 | 只看該作者
abc357159 發表于 2019-1-8 08:43
沒有三極管的話 燈不會很亮 甚至帶不起來所有的燈
王海 發表于 2018-12-7 19:55
可以給個音樂組件嗎
那個得話 學識短淺 不太會弄
ID:368302 發表于 2019-5-31 10:52 | 只看該作者
襄陽牛肉面 發表于 2019-2-25 17:33
666 ,這個焊工厲害了
謝謝
ID:663581 發表于 2019-12-18 10:12 | 只看該作者
大佬,怎么調亮度,在程序里
ID:318672 發表于 2019-12-19 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:1034762 發表于 2022-6-16 08:26 | 只看該作者
請問A板和B板怎么接線?
