查看: 20520|回復(fù): 25
炫酷ws2812流水燈好看又簡單 附單片機(jī)源碼
ID:237567 發(fā)表于 2018-9-24 04:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC15W204是8PIN的寬電壓版,驅(qū)動WS2812的時候單片機(jī)可以用5V電壓,也可以用3.3V的電源。
RGB燈條的電源應(yīng)該是4-7V之間,目前驅(qū)動的是8顆粒的燈條,原則上應(yīng)該可以驅(qū)動更多顆粒的,不過手頭沒有那么長的,沒試過,有興趣的朋友可以自己試驗,看看最多可以驅(qū)動多少個。按理論來講驅(qū)動8顆和80顆應(yīng)該是一樣的。
硬件環(huán)境:
單片機(jī):STC15W204S(SOP8)
燈帶:WS2812(8顆粒)
非必需品:開關(guān),USB轉(zhuǎn)接板,面包板,跳線若干。
使用片內(nèi)R/C振蕩器,連外部晶振都不需要,工作頻率為11.0592MHz
STC15W204S可以用其他其他STC 1T的MCU。
代碼也非常簡單,只用到1個IO口,不需要進(jìn)行任何初始化。
如果使用其他工作頻率時,請相應(yīng)調(diào)整DELAY_LONG和DELAY_SHORT的宏定義,適當(dāng)增減_nop()_的個數(shù),直到能正確驅(qū)動燈條為止。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. // 使用的IO口,無需初始化
  4. sbit        DOUT = P3^3;
  5. #define        DELAY_LONG        {_nop_();_nop_();_nop_();}
  6. #define DELAY_SHORT        {_nop_();_nop_();}
  7. #define SEND_1        {DOUT=1;DELAY_LONG;DOUT=0;DELAY_SHORT;}
  8. #define SEND_0        {DOUT=1;DELAY_SHORT;DOUT=0;DELAY_LONG;}
  9. #define SEND_BIT(x) {if(x) {SEND_1;} else {SEND_0;}}
  10. // WS2812燈帶顆粒數(shù)
  11. #define        PIXEL_CNT                (8)
  12. // RGB顆粒結(jié)構(gòu)
  13. typedef struct {
  14.         unsigned int        next_pixel;                // 下一顆粒的index
  15.         unsigned char green;                                // 綠色值
  16.         unsigned char red;                                        // 紅色值
  17.         unsigned char blue;                                        // 藍(lán)色值
  18.         unsigned char brightness;                // 亮度值
  19. } Pixel;
  20. void send_p(Pixel _p);                                // 發(fā)送1個顆粒的值
  21. void send_pixels(Pixel *_p_list, unsigned int _start, unsigned int _cnt);                // 發(fā)送所有顆粒的值
  22. // 各顆粒值的初始值
  23. Pixel pixels[PIXEL_CNT] = {
  24. {1, 31, 255, 127, 255},
  25. {2, 31, 255, 127, 127},
  26. {3, 31, 255, 127, 31},
  27. {4, 31, 255, 127, 7},
  28. {5, 31, 255, 127, 1},
  29. {6, 31, 255, 127, 0},
  30. {7, 31, 255, 127, 0},
  31. {0, 31, 255, 127, 0},
  32. };
  33. // 通用計數(shù)器
  34. unsigned int cnt = 0;
  35. // 指定毫秒數(shù)Delay
  36. void delay_ms(unsigned int x)                //@11.0592MHz
  37. {
  38.         unsigned char i, j;
  39.         do {
  40.                 _nop_();
  41.                 _nop_();
  42.                 _nop_();
  43.                 i = 11;
  44.                 j = 190;
  45.                 do
  46.                 {
  47.                         while (--j);
  48.                 } while (--i);
  49.         } while (--x);
  50. }
  51. // 主函數(shù)
  52. void main() {
  53.         // 初始化段
  54.
  55.         // 循環(huán)處理段
  56.         while(1) {
  57.                 // 等待50ms
  58.                 delay_ms(50);
  59.                 cnt %= 0x100;
  60.                 send_pixels(pixels, cnt % PIXEL_CNT, PIXEL_CNT);
  61.                 cnt++;
  62.         }
  63. }
  64. void Delay50us()                //@11.0592MHz
  65. {
  66.         unsigned char i, j;
  67.         _nop_();
  68.         i = 1;
  69.         j = 134;
  70.         do
  71.         {
  72.                 while (--j);
  73.         } while (--i);
  74. }
  75. // RESET信號
  76. void reset() {
  77.         DOUT = 0;
  78.         Delay50us();
  79. }
  80. void send_p(Pixel _p) {
  81.         unsigned char p_v;
  82.         p_v = (_p.green * _p.brightness) >> 8;
  83.         SEND_BIT(p_v & 0x80);
  84.         SEND_BIT(p_v & 0x40);
  85.         SEND_BIT(p_v & 0x20);
  86.         SEND_BIT(p_v & 0x10);
  87.         SEND_BIT(p_v & 0x08);
  88.         SEND_BIT(p_v & 0x04);
  89.         SEND_BIT(p_v & 0x02);
  90.         SEND_BIT(p_v & 0x01);
  91.         p_v = (_p.red * _p.brightness) >> 8;
  92.         SEND_BIT(p_v & 0x80);
  93.         SEND_BIT(p_v & 0x40);
  94.         SEND_BIT(p_v & 0x20);
  95.         SEND_BIT(p_v & 0x10);
  96.         SEND_BIT(p_v & 0x08);
  97.         SEND_BIT(p_v & 0x04);
  98.         SEND_BIT(p_v & 0x02);
  99.         SEND_BIT(p_v & 0x01);
  100.         p_v = (_p.blue * _p.brightness) >> 8;
  101.         SEND_BIT(p_v & 0x80);
  102.         SEND_BIT(p_v & 0x40);
  103.         SEND_BIT(p_v & 0x20);
  104.         SEND_BIT(p_v & 0x10);
  105.         SEND_BIT(p_v & 0x08);
  106.         SEND_BIT(p_v & 0x04);
  107.         SEND_BIT(p_v & 0x02);
  108.         SEND_BIT(p_v & 0x01);
  109. }
  110. void send_pixels(Pixel *_p_list, unsigned int _start, unsigned int _cnt) {
  111.         Pixel *_p = &_p_list[_start % _cnt];
  112.         reset();
  113.         while(_cnt--) {
  114.                 send_p(*_p);
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
WS2812B.zipWS2812B.zip (29.26 KB, 下載次數(shù): 493)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏22 分享淘帖 頂2 踩
ID:86020 發(fā)表于 2018-9-27 21:11 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:324847 發(fā)表于 2018-10-8 16:16 | 只看該作者
是不是不能用12T單片機(jī)
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-8 19:34 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
ID:348669 發(fā)表于 2018-10-19 17:25 | 只看該作者
感謝感謝
ID:413997 發(fā)表于 2018-10-23 13:49 | 只看該作者
這個怎么用的
ID:413997 發(fā)表于 2018-10-23 13:50 | 只看該作者
感謝樓主,能詳細(xì)點嗎
ID:373838 發(fā)表于 2018-11-16 11:02 | 只看該作者
你試過這個程序沒有
我試了,完全不受控制 只是亮了
ID:439460 發(fā)表于 2018-12-5 20:56 | 只看該作者
這個程序只能點亮8個燈,不能實現(xiàn)流水切換顏色的嗎?
ID:439460 發(fā)表于 2018-12-6 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者
這個程序要怎么調(diào)才能切換顏色啊?
ID:439460 發(fā)表于 2018-12-6 14:51 來自觸屏版 | 只看該作者
多多只能點亮17個燈,所有燈還不受控制啊
ID:586577 發(fā)表于 2019-7-18 20:18 | 只看該作者
新手看看
ID:299054 發(fā)表于 2019-9-17 18:07 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)
ID:444661 發(fā)表于 2019-10-31 07:38 | 只看該作者
就是看看 。。。。達(dá)到
ID:632514 發(fā)表于 2019-10-31 10:50 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!想下載新手沒有幣
ID:243748 發(fā)表于 2019-12-13 13:45 來自觸屏版 | 只看該作者
我也說一句想整個車燈
ID:610004 發(fā)表于 2020-3-15 16:45 | 只看該作者
調(diào)節(jié)亮度的那個函數(shù),怎么理解?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
19#
ID:150532 發(fā)表于 2020-4-30 15:01 | 只看該作者
謝謝,剛好可以用來做設(shè)計
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
21#
ID:830745 發(fā)表于 2020-10-16 16:10 | 只看該作者
最近在用這個RGB燈,剛好找到這里,謝謝分享
ID:947624 發(fā)表于 2021-7-1 08:54 | 只看該作者
亮度值你是怎么增減的?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
24#
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-4 00:20 | 只看該作者
下載一個撿現(xiàn)成的程序
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
28#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
29#
ID:1126908 發(fā)表于 2024-6-25 19:28 | 只看該作者
你這個不能流水變色啊
ID:612920 發(fā)表于 2024-10-17 14:10 | 只看該作者
人才啊,用一個fastled庫代碼要省很多
ID:103436 發(fā)表于 2024-11-19 22:38 | 只看該作者
ID:433219 發(fā)表于 2024-11-25 17:27 | 只看該作者
類似2812燈珠 的還有好多種
ID:6467 發(fā)表于 2024-12-24 23:04 | 只看該作者
