查看: 1876|回復: 0
BM0850HV電路圖與參數介紹 高壓同步整流降壓芯片
高壓降壓芯片BM0850HV降壓:
1.  輸入范圍+200V - +30V
2.  輸出兩路: Vo1 = + 14.7V ;Vo2 可調,可以從0.8V- +12V之間可調輸出
3.  兩路最大輸出功率 15瓦;靜態電流2mA
4.  因為輸入電壓高,特別設計了兩級輸出短路,兩級限流保護,限功率保護,過熱保護
5.  可以連續輕松地輸出5V-2A,也可以雙路輸出           5V-1A + 14.7V-0.5A
6.  尺寸大小:27mm(寬)*10mm(厚度)*17mm(高)
7.  單列直插SIP10封裝,老道的電路芯片設計,數十載的經驗積累,簡潔的外圍電路。腳間距2.54mm。
8.  同步整流設計,高效率
電路原理圖如下:
